將現有的 Cloud Volumes ONTAP 部署轉換為 Infrastructure Manager
自 2026 年 2 月 9 日起,Google Cloud 中新的 Cloud Volumes ONTAP 部署可以使用 Google Cloud Infrastructure Manager。Google 將逐步棄用 Google Cloud Deployment Manager,改用 Infrastructure Manager。若要將您現有的 Cloud Volumes ONTAP 部署從 Deployment Manager 轉換為 Infrastructure Manager,請手動執行轉換工具。此一次性程序會自動將您的系統切換到 Infrastructure Manager。
轉換工具可在 NetApp 支援網站中取得,並產生下列產物:
Terraform 工件,儲存於
conversion_output/deployment_name。 -
轉換摘要,已儲存於
conversion_output/batch_summary_<deployment_name>_<timestamp>.json. -
偵錯記錄儲存在
<gcp project number>-<region>-blueprint-config/<cvo name>目錄中。您需要這些記錄進行疑難排解。<gcp project number>-<region>-blueprint-config儲存貯體儲存 Terraform 記錄。
使用 Infrastructure Manager 的 Cloud Volumes ONTAP 系統會將資料和記錄儲存在 Google Cloud Storage 儲存桶中。這些儲存桶可能會產生額外費用,但請勿編輯或刪除儲存桶及其內容:
請確認您的 Cloud Volumes ONTAP 系統版本為 9.16.1 或更高版本。
確認沒有透過 Google Cloud 控制台手動編輯過任何 Cloud Volumes ONTAP 資源或其屬性。
請確認已啟用 Google Cloud API,包括 Google Cloud Quotas API。請參閱 "啟用 Google Cloud API"。
請確認 NetApp Console 代理程式的服務帳戶具有所有必要的權限。請參閱 "控制台代理的 Google Cloud 權限"。
在開始轉換之前,我們建議您對 Cloud Volumes ONTAP 系統的根目錄磁碟和開機磁碟進行快照。
對於私有模式部署,請確保滿足下列附加前提條件:
請確保您已安裝最新版本的 Console 代理程式。從 NetApp Support Site 下載產品安裝程式,然後手動將代理程式安裝到您的主機上,以便代理程式可以使用 Infrastructure Manager API。
如果您以私有模式執行工具,請確保除了其他 API 之外,還啟用了 Cloud Build API。請參閱 "啟用 Google Cloud API"。
請確保您已完成網路組態,並為私有模式部署建立了工作節點資源池。請參閱 "私有模式或受保護環境中的 Infrastructure Manager 組態"。
轉換工具使用以下網域。在您的網路中於連接埠 443 上啟用它們:
網域 港口 協定 方向 目的 cloudresourcemanager.googleapis.com
443
TCP
外傳
專案驗證
deploymentmanager.googleapis.com
443
TCP
外傳
部署探索
config.googleapis.com
443
TCP
外傳
storage.googleapis.com
443
TCP
外傳
GCS 儲存貯體作業
iam.googleapis.com
443
TCP
外傳
服務帳戶驗證
compute.googleapis.com
443
TCP
外傳
Google Cloud 和 Terraform Import 與 Plan 使用的運算 API 呼叫
cloudbuild.googleapis.com
443
TCP
外傳
僅私有模式需要建置操作
openidconnect.googleapis.com
443
TCP
外傳
驗證
oauth2.googleapis.com
443
TCP
外傳
OAuth2 權杖交換
registry.terraform.io
443
TCP
外傳
Terraform 提供者登錄
releases.hashicorp.com
443
TCP
外傳
Terraform 二進位下載
apt.releases.hashicorp.com
443
TCP
外傳
HashiCorp APT 存儲庫
us-central1-docker.pkg.dev
443
TCP
外傳
GCP Artifact Registry
metadata.google.internal
80
HTTP
內部
VM 元資料和驗證權杖
pypi.org
443
TCP
外傳
Python 套件索引
files.pythonhosted.org
443
TCP
外傳
Python 套件下載
checkpoint-api.hashicorp.com
443
TCP
外傳
Terraform 版本檢查
download.docker.com
443
TCP
外傳
Docker APT 儲存庫
security.ubuntu.com
80/443
TCP
外傳
Ubuntu 安全更新
*.gce.archive.ubuntu.com
80
TCP
外傳
Ubuntu 軟體包鏡像
準備執行工具的環境
執行工具之前,請先執行這些步驟。
建立角色並將其附加到服務帳戶:
建立具有下列權限的 YAML 檔案:
title: NetApp Dm TO IM Convert Solution description: Permissions for the service account associated with the VM where the tool will run. stage: GA includedPermissions: - compute.addresses.get - compute.disks.get - compute.forwardingRules.get - compute.healthChecks.get - compute.instanceGroups.get - compute.instances.get - compute.regionBackendServices.get - config.deployments.create - config.deployments.get - config.deployments.getLock - config.deployments.lock - config.deployments.unlock - config.deployments.update - config.deployments.delete - config.deployments.updateState - config.operations.get - deploymentmanager.deployments.get - deploymentmanager.deployments.list - deploymentmanager.manifests.get - iam.serviceAccounts.get - storage.buckets.create - storage.buckets.get - storage.objects.create - storage.objects.delete - storage.objects.get - storage.objects.list包含私有模式部署的額外權限
如果您以私有模式執行該工具,也請將
cloudbuild.workerpools.get權限新增至 YAML 檔案。 -
在 Google Cloud 中建立自訂角色,並賦予其 YAML 檔案中定義的權限。
`gcloud iam roles create dmtoim_convert_tool_role --project=PROJECT_ID \
--file=YAML_FILE_PATH`如需詳細資訊,請參閱 "建立和管理自訂角色"。 -
將自訂角色附加到您將用於建立 VM 的服務帳戶。
將 `roles/iam.serviceAccountUser`角色新增至此服務帳戶。請參閱 "服務帳戶概覽"。
在專案中啟用 IAM 服務帳戶憑證 API:
gcloud services enable iamcredentials.googleapis.com --project=PROJECT_ID -
允許您建立的服務帳戶模擬 Console 代理程式服務帳戶。為此,請將
Service Account Token Creator角色授予您建立的服務帳戶。gcloud iam service-accounts add-iam-policy-binding \ CONSOLE_AGENT_SA@PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com \ -- member="serviceAccount:CONVERT_VM_SA@PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \ -- role="roles/iam.serviceAccountTokenCreator" \ -- project=PROJECT_ID
建立一個具有以下組態的 VM 。您可以在此 VM 上執行此工具。
機器類型:Google Compute Engine 機器類型 e2-medium
作業系統:根據您的需求、選擇以下任一映像:
Ubuntu 26.04 LTS Minimal (ubuntu-2604-resolute-amd64)
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 x86_64
連網:防火牆允許 HTTP 和 HTTPS
磁碟大小:20GB
安全性:服務帳戶:您建立的服務帳戶
安全性:存取範圍 - 為每個 API 設定存取權限:
雲端平台:已啟用
Compute Engine :唯讀
儲存:唯讀 (預設)
Google Cloud Logging(以前稱為 Stackdriver Logging)API:僅寫入(預設)
Stackdriver Monitoring(現為 Google Cloud Operations 的一部分)API:僅寫入(預設)
服務管理:唯讀 (預設)
服務控制:已啟用 (預設)
Google Cloud Trace(以前稱為 Stackdriver Trace):僅寫入(預設)
使用 SSH 連線至新建立的 VM:
gcloud compute ssh dmtoim-convert-executor-vm --zone <region where VM is deployed> -
使用您的 NSS 憑證從 "NetApp 支援網站"下載轉換工具:
wget <download link from NetApp Support site> -
解壓縮下載的檔案:
unzip <downloaded file name>
下載並安裝以下必備套件:
Docker:28.2.2 build 28.2.2-0ubuntu1 或更新版本
Terraform:1.14.1 或更高版本
Python:3.13.7、python3-pip、python3 venv
sudo apt-get update sudo apt-get install python3-pip python3-venv -y wget -O - https://apt.releases.hashicorp.com/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/hashicorp-archive-keyring.gpg echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/hashicorp-archive-keyring.gpg] https://apt.releases.hashicorp.com noble main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/hashicorp.list sudo apt update && sudo apt install terraform sudo apt-get install -y docker.io sudo systemctl start dockerGoogle Cloud CLI
gcloud已預先安裝在虛擬機器上。
設定 Python:
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.11 2 -
安裝 pip3 以安裝套件:
python3.11 -m ensurepip --upgrade -
安裝 Terraform:
wget https://releases.hashicorp.com/terraform/1.7.4/terraform_1.7.4_linux_amd64.zip unzip terraform_1.7.4_linux_amd64.zip sudo mv terraform /usr/local/bin/ rm terraform_1.7.4_linux_amd64.zip -
安裝 Google Cloud SDK(gcloud)
curl https://sdk.cloud.google.com | bash exec -l $SHELL
執行轉換工具
使用下列步驟在 Ubuntu 和 SUSE Linux Enterprise Server 上執行轉換工具。
將目前使用者新增至 Docker 群組,以便工具無需
sudo權限即可使用 Docker。sudo usermod -aG docker $USER newgrp docker -
安裝轉換工具:
cd <folder where you extracted the tool> ./install.sh這會將工具安裝在隔離的環境中
dmconvert-venv,並驗證是否已安裝所有必要的軟體套件。 -
輸入工具的安裝環境:
source dmconvert-venv/bin/activate -
以 `non-sudo`使用者身分執行轉換工具。請確保您使用與 Console 代理程式相同的服務帳戶,並且該服務帳戶擁有所有的 "Google Cloud Infrastructure Manager 所需的權限"。
dmconvert \ --project-id=<the Google Cloud project ID for the Cloud Volumes ONTAP deployment> \ --cvo-name=<Cloud Volumes ONTAP system name> \ --service-account=<the service account attached to the Console agent>在私有模式部署中執行該工具
指定
--worker-pool參數以在私有模式部署中執行該工具。有關工作資源池組態,請參閱 "私有模式或受保護環境中的 Infrastructure Manager 組態"。dmconvert \ --project-id=<the Google Cloud project ID for the Cloud Volumes ONTAP deployment> \ --cvo-name=<Cloud Volumes ONTAP system name> \ --service-account=<the service account attached to the Console agent> \ --worker-pool=<worker pool name>
此工具會顯示所有 Cloud Volumes ONTAP 系統及其 SVM 詳細資訊的清單。執行完成後,您可以查看所有已轉換系統的狀態。每個已轉換的系統都會以 <system-name-imdeploy> 格式顯示在 Google Cloud Console 的 Infrastructure Manager 下。此格式表示 NetApp Console 現在使用 Infrastructure Manager API 來管理該 Cloud Volumes ONTAP 系統。
轉換完成後,請勿在 Google Cloud Console 中刪除 Deployment Manager 的部署物件。此部署物件包含您可能需要用來復原已轉換系統的資訊。 |
如果需要回滾轉換,則必須使用同一台虛擬機器。如果已轉換所有系統且無需回滾到 Deployment Manager,則可以刪除該虛擬機器。
復原轉換
如果您不想繼續轉換,可以按照以下步驟回溯到 Deployment Manager:
在同一個 您為執行該工具而建立的 VM 上,執行以下命令:
dmconvert \ --project-id=<the Google Cloud project ID for the Cloud Volumes ONTAP deployment> \ --cvo-name=<Cloud Volumes ONTAP system name> \ --service-account=<the service account attached to the Console agent> \ --rollback -
等待回滾完成。
