管理 Cloud Volumes ONTAP 的節點型授權
貢獻者 netapp-manini
自帶授權(BYOL)是 Cloud Volumes ONTAP 的計費模式,在這種模式下,您透過直接向 NetApp 購買的授權來支付容量消耗費用,而不是透過市場訂閱。在 NetApp Console 中管理您的 BYOL 授權,以確保您的 Cloud Volumes ONTAP 系統擁有具備所需容量的有效授權。如需詳細資訊,請參閱 "Cloud Volumes ONTAP許可"。
NetApp 建議所有新部署均採用基於容量的授權。如果您有使用上一代基於節點模式的現有授權,則必須將其轉換為基於容量的授權。如需相關指示,請參閱 "將Cloud Volumes ONTAP基於節點的許可證轉換為基於容量的許可證"。
註 來自雲端供應商市場的 PAYGO(隨用隨付)訂閱不適用於私有模式部署。在私有模式下,NetApp 直接提供 BYOL 授權。基於節點的授權僅適用於現有的私有模式部署,無法新部署。NetApp 自 2025 年 6 月 25 日起,已限制在私有模式下購買、延期和續訂基於節點的授權。如果您已有基於節點的授權,則必須將其轉換為基於容量的授權。
對於新的私有模式部署,請改用基於容量的授權。請參閱 "以私有模式部署 Cloud Volumes ONTAP"。
管理隨用隨付訂閱
「Licenses and subscriptions」選單可讓您檢視每個 PAYGO Cloud Volumes ONTAP 系統的詳細資訊,包括序號和 PAYGO 訂閱類型。您雲端供應商市場上的 PAYGO 訂閱僅適用於以容量為基礎的授權。
步驟
  1. 從左側導覽窗格中,選取 Administration > Licenses and subscriptions。
  2. 選擇 Overview 標籤。
  3. 在 Cloud Volumes ONTAP 圖磚上,選取 * 檢視 *。
  4. 在 訂閱 標籤中,檢視表格中有關您每個 PAYGO 訂閱的詳細資訊。
管理 BYOL 授權
透過新增和移除系統授權及額外容量授權,管理您直接從 NetApp 購買的授權。
註 已限制 BYOL 授權的購買、延期和續約。有關更多信息,請參閱 "Cloud Volumes ONTAP的 BYOL 授權可用性受限" 。
Cloud Volumes ONTAP 的 BYOL 授權現在包括直接向 NetApp 購買的節點型授權和容量型授權。
對於 以容量為基礎的 BYOL 授權,該授權會與您的 Console 帳戶關聯,而不是與單一 Cloud Volumes ONTAP 系統關聯。每個系統都會收到自己的序號,但同一個帳戶下的多個系統會從同一個共享的容量資源池中提取,並且可以共享底層授權。
對於 基於節點的 BYOL 授權,此資源池化不適用。每個 Cloud Volumes ONTAP 系統都需要其專用的系統授權,且授權不會在系統之間共享。但是,如果您刪除一個系統,可以將其轉移到新系統。如需詳細資訊,請參閱 "了解 Cloud Volumes ONTAP 節點型 BYOL"。
新增未指派的授權
將 BYOL 授權新增至 Console,以便在建立新的 Cloud Volumes ONTAP 系統時可以選擇該授權。Console 會將這些授權識別為 未指派。
步驟
  2. 選擇 Overview 標籤。
  4. 選擇 授權 標籤。
  5. 按一下“未分配”。
  6. 按一下「新增未指派的許可證」。
  7. 輸入許可證的序號或上傳許可證文件。
    如果您還沒有授權檔案,請參閱以下部分。
  8. 按一下「新增許可證」。
結果
Console 會新增授權。在您將該授權與新的 Cloud Volumes ONTAP 系統建立關聯之前,它將被標記為未指派。關聯完成後,該授權將移至 Licenses and subscriptions 中的 BYOL 索引標籤。
交換未分配的授權
如果您有尚未使用的 Cloud Volumes ONTAP 未指派授權,您可以將其轉換為 NetApp Backup and Recovery 授權、NetApp Data Classification 授權或 NetApp Cloud Tiering 授權來進行交換。
更換授權會撤銷 Cloud Volumes ONTAP 授權,並為該服務建立等值的美元授權:
  • Cloud Volumes ONTAP HA 配對的授權已轉換為 51 TiB 直接授權
  • Cloud Volumes ONTAP 單一節點授權已轉換為 32 TiB 直接授權
轉換後的授權與 Cloud Volumes ONTAP 授權具有相同的到期日。
步驟
  2. 選擇 Overview 標籤。
  4. 選擇 授權 標籤。
  5. 按一下“未分配”。
  6. 點選「Exchange License」。
    未指派授權頁面上顯示的 Exchange 授權選項的快照。
  7. 選擇您要用來交換授權的服務。
  8. 如果系統提示,請為 HA 配對選擇額外的授權。
  9. 閱讀法律同意書並點選「同意」。
結果
Console 會將未指派的授權轉換為您選擇的服務。您可以在 Data Services Licenses 索引標籤中檢視新授權。
取得系統授權檔案
大多數情況下,主控台可以使用您的 NetApp 支援網站帳戶自動取得授權檔案。但如果無法取得,則需要手動上傳授權檔案。如果您沒有授權檔案,可以從 netapp.com 取得。
步驟
  1. 前往 "NetApp許可證文件產生器"並使用您的 NetApp 支援網站憑證登入。
  2. 輸入您的密碼,選擇您的產品,輸入序號,確認您已閱讀並接受隱私權政策,然後按一下*提交*。
    例子
    快照:顯示 NetApp License Generator 網頁的範例及可用的產品線。
  3. 選擇您是否希望透過電子郵件或直接下載接收 serialnumber.NLF JSON 檔案。
更新系統授權
當您透過聯絡 NetApp 代表續約 BYOL 訂閱時,Console 會自動從 NetApp 取得新授權並將其安裝到 Cloud Volumes ONTAP 系統中。如果 Console 無法透過安全的網際網路連線存取授權檔案,您可以自行取得該檔案,然後手動上傳該檔案。
步驟
  2. 選擇 Overview 標籤。
  4. 選擇 授權 標籤。
  5. 在 BYOL 標籤中,展開 Cloud Volumes ONTAP 系統的詳細資訊。
  6. 點選系統授權旁的行動選單,然後選擇 Update License。
  7. 上傳授權檔案(如果您有 HA 配對,則上傳多個檔案)。
  8. 點選「更新授權」。
結果
主控台會更新 Cloud Volumes ONTAP 系統上的授權。
管理額外容量授權(僅限基於節點的授權)
此流程僅適用於基於節點的授權。基於容量的授權從共享的容量資源池獲取容量,無需分隔的額外容量授權。
您可以為基於節點的 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系統購買額外的容量授權,以分配超過系統授權所提供的 368 TiB 容量。例如,您可以購買一個額外的授權,為 Cloud Volumes ONTAP 分配高達 736 TiB 的容量。或者,您可以購買三個額外的容量授權,以獲得高達 1.4 PiB 的容量。
您可以為單節點系統或 HA 配對購買的授權數量沒有限制。
新增容量授權
請聯絡您的 NetApp 代表購買額外的容量授權。購買授權後,您可以將其套用至 Cloud Volumes ONTAP 系統。
步驟
  2. 選擇 Overview 標籤。
  4. 選擇 授權 標籤。
  6. 點選「新增容量授權」。
  7. 輸入序號或上傳授權檔案(如果您有 HA 配對,則上傳多個檔案)。
  8. 點選「新增容量授權」。
更新容量授權
如果您延長了額外容量授權的期限,則需要在 Console 中更新授權。
步驟
  2. 選擇 Overview 標籤。
  4. 選擇 授權 標籤。
  6. 點選容量授權旁的行動選單,然後選擇 Update License。
  8. 點選「更新授權」。
移除容量授權
如果額外的容量授權已過期且不再使用,您可以隨時將其移除。
步驟
  2. 選擇 Overview 標籤。
  4. 選擇 授權 標籤。
  6. 點選容量授權旁的行動選單,然後選擇 Remove License。
  7. 按一下 Remove 。
在 PAYGO 與 BYOL 之間切換
註 這僅適用於標準模式部署,因為私有模式下無法使用 PAYGO。
不支援將系統從 PAYGO 轉換為 BYOL 授權(反之亦然)。如果您想在 PAYGO 訂閱和 BYOL 訂閱之間交換器,則需要部署新系統,並將資料從現有系統複寫到新系統。
步驟
  1. 建立新的 Cloud Volumes ONTAP 系統。
  2. 為需要複寫的每個 Volume,在系統之間設定一次性資料複寫。
  3. 透過刪除原始系統來終止您不再需要的 Cloud Volumes ONTAP 系統。
