此產品有較新版本可以使用。
設定Active Directory的稽核用戶端
貢獻者 netapp-lhalbert
針對StorageGRID 您要從中擷取稽核訊息的各個執行此程序、以利執行此程序。
您需要的產品
  • 您必須擁有 Passwords.txt 使用root / admin帳戶密碼的檔案(可在上述套件中找到)。
  • 您必須擁有CIFS Active Directory使用者名稱和密碼。
  • 您必須擁有 Configuration.txt 檔案(可在上述套件中取得)。
註 透過CIFS/Samba進行的稽核匯出已過時、將在未來StorageGRID 的版本中移除。
步驟
  1. 登入主要管理節點:
    1. 輸入下列命令: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 輸入中所列的密碼 Passwords.txt 檔案:
    3. 輸入下列命令以切換至root: su -
    4. 輸入中所列的密碼 Passwords.txt 檔案:
      當您以root登入時、提示會從變更 $ 至 #。
  2. 確認所有服務的狀態均為「執行中」或「已驗證」: storagegrid-status
    如果所有服務均未執行或「已驗證」、請先解決問題再繼續。
  3. 返回命令列、按* Ctrl-+* C*。
  4. 啟動CIFS組態公用程式: config_cifs.rb
    | Shares                 | Authentication         | Config          |
    | add-audit-share        | set-authentication     | validate-config |
    | enable-disable-share   | set-netbios-name       | help            |
    | add-user-to-share      | join-domain            | exit            |
    | remove-user-from-share | add-password-server    |                 |
    | modify-group           | remove-password-server |                 |
    |                        | add-wins-server        |                 |
    |                        | remove-wins-server     |                 |
  5. 設定Active Directory驗證: set-authentication
    在大多數部署中、您必須先設定驗證、才能新增稽核用戶端。如果已設定驗證、則會顯示摘要報告訊息。如果已設定驗證、請前往下一步。
    1. 當系統提示您安裝工作群組或Active Directory時: ad
    2. 出現提示時、請輸入AD網域名稱(簡短網域名稱)。
    3. 出現提示時、請輸入網域控制器的IP位址或DNS主機名稱。
    4. 出現提示時、請輸入完整的網域領域名稱。
      使用大寫字母。
    5. 當系統提示您啟用winbind支援時、請輸入* y*。
      winbind用於從AD伺服器解析使用者和群組資訊。
    6. 出現提示時、請輸入NetBios名稱。
    7. 出現提示時、請按* Enter *。
      此時會顯示CIFS組態公用程式。
  6. 加入網域:
    1. 如果尚未啟動、請啟動CIFS組態公用程式: config_cifs.rb
    2. 加入網域: join-domain
    3. 系統會提示您測試管理節點目前是否為網域的有效成員。如果此管理節點先前尚未加入網域、請輸入: no
    4. 出現提示時、請提供系統管理員的使用者名稱: administrator_username
      其中 administrator_username 是CIFS Active Directory使用者名稱、而非StorageGRID 支援使用者名稱。
    5. 出現提示時、請提供管理員密碼: administrator_password
      以前的 administrator_password 是CIFS Active Directory使用者名稱、而非StorageGRID 使用不實密碼。
    6. 出現提示時、請按* Enter *。
      此時會顯示CIFS組態公用程式。
  7. 確認您已正確加入網域:
    1. 加入網域: join-domain
    2. 當系統提示您測試伺服器目前是否為網域的有效成員時、請輸入: y
      如果您收到訊息「Join is OK、」、表示您已成功加入網域。如果您沒有收到此回應、請嘗試設定驗證並再次加入網域。
    3. 出現提示時、請按* Enter *。
      此時會顯示CIFS組態公用程式。
  8. 新增稽核用戶端: add-audit-share
    1. 當系統提示您新增使用者或群組時、請輸入: user
    2. 當系統提示您輸入稽核使用者名稱時、請輸入稽核使用者名稱。
      此時會顯示CIFS組態公用程式。
  9. 如果允許多個使用者或群組存取稽核共用區、請新增其他使用者: add-user-to-share
    隨即顯示已啟用共享區的編號清單。
    1. 輸入稽核匯出共用的數量。
    2. 當系統提示您新增使用者或群組時、請輸入: group
      系統會提示您輸入稽核群組名稱。
    3. 當系統提示您輸入稽核群組名稱時、請輸入稽核使用者群組的名稱。
    4. 出現提示時、請按* Enter *。
      此時會顯示CIFS組態公用程式。
    5. 針對每個具有稽核共用存取權的其他使用者或群組、重複此步驟。
  10. 或者、請確認您的組態: validate-config
    系統會檢查並顯示這些服務。您可以安全地忽略下列訊息:
    • 找不到INCLUDE檔案 /etc/samba/includes/cifs-interfaces.inc
    • 找不到INCLUDE檔案 /etc/samba/includes/cifs-filesystem.inc
    • 找不到INCLUDE檔案 /etc/samba/includes/cifs-custom-config.inc
    • 找不到INCLUDE檔案 /etc/samba/includes/cifs-shares.inc
    • rlim_max:將rlimation_max(1024)增加至最小Windows限制(16384)
      重要 請勿將「ecurity=ads」設定與「密碼伺服器」參數結合使用。(根據預設、Samba會自動探索正確的DC)。
      1. 出現提示時、請按* Enter *以顯示稽核用戶端組態。
      2. 出現提示時、請按* Enter *。
        此時會顯示CIFS組態公用程式。
  11. 關閉CIFS組態公用程式: exit
  12. 如果StorageGRID 這個部署是單一站台、請前往下一步。
    或
    或者、如果StorageGRID 此功能的支援包括其他站台的管理節點、請視需要啟用這些稽核共用:
    1. 遠端登入站台的管理節點:
      1. 輸入下列命令: ssh admin@grid_node_IP
    2. 重複這些步驟、為每個管理節點設定稽核共用。
    3. 關閉管理節點的遠端安全Shell登入: exit
  13. 登出命令Shell: exit
相關資訊
"升級軟體"
