儲存節點組態設定
每個儲存節點都會使用許多組態設定和計數器。您可能需要檢視目前的設定或重設計數器來清除警示(舊系統)。
除非文件中有特別指示、否則在修改任何儲存節點組態設定之前、您應諮詢技術支援部門。您可以視需要重設事件計數器、以清除舊有的警示。 |
若要存取儲存節點的組態設定和計數器:
選取*支援*>*工具*>*網格拓撲*。
選取「站台_>*儲存節點_*」。
展開儲存節點、然後選取服務或元件。
選取*組態*索引標籤。
下表摘要說明儲存節點組態設定。
LdR
| 屬性名稱 | 程式碼 | 說明 |
HTTP狀態 |
HSTE |
S3、Swift及其他內部StorageGRID 的各種資訊流量的HTTP傳輸協定目前狀態:
自動啟動HTTP |
HTAS |
LDR >資料儲存區
| 屬性名稱 | 程式碼 | 說明 |
重設遺失物件數 |
RCOR |
重設此服務上遺失物件數的計數器。 |
LMR >儲存設備
| 屬性名稱 | 程式碼 | 說明 |
Storage State(儲存狀態)-所需的 |
SSD |
使用者可設定的儲存元件所需狀態設定。LDR服務會讀取此值、並嘗試符合此屬性所指示的狀態。此值會在重新啟動後持續顯示。 例如、您可以使用此設定強制儲存成為唯讀、即使有足夠的可用儲存空間也沒問題。這對疑難排解很有用。 屬性可以使用下列其中一個值:
健全狀況檢查逾時 |
SHCT |
健全狀況檢查測試必須完成的時間限制(以秒為單位)、儲存磁碟區才會被視為健全狀況。只有在「支援」指示時才變更此值。 |
LMR >驗證
| 屬性名稱 | 程式碼 | 說明 |
重設遺失的物件數 |
VMI |
重設偵測到的遺失物件數(Ois)。僅在前景驗證完成後才使用。遺失的複寫物件資料會由StorageGRID 整個系統自動還原。 |
驗證 |
FVOV |
選取要在其中執行前景驗證的物件存放區。 |
驗證率 |
VPRI |
設定背景驗證的執行速度。請參閱設定背景驗證率的相關資訊。 |
重設毀損的物件數 |
Vccr |
重設計數器、以找出在背景驗證期間找到的毀損複寫物件資料。此選項可用於清除偵測到的毀損物件(OCOR)警示條件。如需詳細資訊、請參閱監控StorageGRID 和疑難排解功能的說明。 |
刪除隔離的物件 |
OQRT |
從隔離目錄中刪除毀損的物件、將隔離物件的計數重設為零、然後清除「已偵測到隔離物件(OQRT)」警示。此選項會在作業系統自動還原毀損的物件之後使用StorageGRID 。 如果觸發「遺失物件」警示、技術支援人員可能會想要存取隔離的物件。在某些情況下、隔離的物件可能有助於資料還原或偵錯造成毀損物件複本的基礎問題。 |
LDR >銷毀編碼
| 屬性名稱 | 程式碼 | 說明 |
重設寫入失敗計數 |
RSRWF-.. |
重設計數器、將銷毀編碼物件資料的寫入失敗寫入儲存節點。 |
重設讀取失敗計數 |
RSRF |
重設計數器、以瞭解從儲存節點刪除編碼物件資料的讀取失敗情形。 |
重設刪除失敗計數 |
RSDF |
重設計數器、以刪除儲存節點中以銷毀編碼的物件資料失敗。 |
重設偵測到毀損的複本計數 |
RSCC |
重設計數器、以取得儲存節點上銷毀編碼物件資料的毀損複本數量。 |
重設偵測到的毀損片段計數 |
RCD |
重設儲存節點上的銷毀編碼物件資料毀損的片段計數器。 |
重設偵測到的遺失片段計數 |
RSMD.. |
重設儲存節點上的銷毀編碼物件資料遺失片段計數器。僅在前景驗證完成後才使用。 |
LMR >複寫
| 屬性名稱 | 程式碼 | 說明 |
重設傳入複寫失敗計數 |
RICR |
重設傳入複寫失敗的計數器。這可用來清除RIRF(傳入複寫-失敗)警示。 |
重設傳出複寫失敗計數 |
ROCR |
重設傳出複寫失敗的計數器。這可用來清除RORF(傳出複製-失敗)警示。 |
停用傳入複寫 |
DSIR |
選取以停用傳入複寫、作為維護或測試程序的一部分。在正常操作期間保持未核取狀態。 當停用傳入複寫時、可以從儲存節點擷取物件、以便複製到StorageGRID 該系統的其他位置、但無法從其他位置將物件複製到此儲存節點:LDR服務為唯讀。 |
停用輸出複寫 |
DSOR |
選取以停用傳出複寫(包括HTTP擷取內容要求)、作為維護或測試程序的一部分。在正常操作期間保持未核取狀態。 停用輸出複寫時、物件可以複製到此儲存節點、但無法從儲存節點擷取物件、以便複製到StorageGRID 故障恢復系統的其他位置。LDR服務為純寫入。 |
