摘要:用於用戶端連線的IP位址和連接埠
用戶端應用程式可以StorageGRID 使用網格節點的IP位址和該節點上服務的連接埠號碼來連線至功能區。如果已設定高可用度(HA)群組、用戶端應用程式就可以使用HA群組的虛擬IP位址進行連線。
下表摘要說明用戶端連線StorageGRID 至靜態的不同方式、以及每種連線類型所使用的IP位址和連接埠。本指示說明如何在已設定負載平衡器端點和高可用度(HA)群組的情況下、於Grid Manager中找到此資訊。
| 連線位置 | 用戶端連線的服務 | IP 位址 | 連接埠 |
HA群組 |
負載平衡器 |
HA群組的虛擬IP位址 |
HA群組 |
CLB 附註: CLB服務已過時。 |
HA群組的虛擬IP位址 |
預設S3連接埠:
預設Swift連接埠:
管理節點 |
負載平衡器 |
管理節點的IP位址 |
閘道節點 |
負載平衡器 |
閘道節點的IP位址 |
閘道節點 |
CLB 附註: CLB服務已過時。 |
閘道節點的IP位址 *附註:*根據預設、不會啟用CLB和LDR的HTTP連接埠。 |
預設S3連接埠:
預設Swift連接埠:
儲存節點 |
LdR |
儲存節點的IP位址 |
預設S3連接埠:
預設Swift連接埠:
若要將S3用戶端連線至閘道節點HA群組的負載平衡器端點、請使用結構如下所示的URL:
https://VIP-of-HA-group:LB-endpoint-port
例如、如果HA群組的虛擬IP位址為192.0.2.5、而S3負載平衡器端點的連接埠號碼為10443、則S3用戶端可以使用下列URL連線StorageGRID 到SESH:
https://192.0.2.5:10443
若要將Swift用戶端連線至閘道節點HA群組的負載平衡器端點、請使用結構如下所示的URL:
例如、如果HA群組的虛擬IP位址為192.0.2.6、而Swift負載平衡器端點的連接埠號碼為104444、則Swift用戶端可使用下列URL連線StorageGRID 到Sender:
https://192.0.2.6:10444
您可以為用戶端用來連線StorageGRID 到靜態的IP位址設定DNS名稱。請聯絡您的本機網路管理員。
使用支援的瀏覽器登入Grid Manager。
若要尋找網格節點的IP位址:
選擇*節點*。
選取您要連線的管理節點、閘道節點或儲存節點。
選擇* Overview(概述)*選項卡。
在「節點資訊」區段中、記下節點的IP位址。
按一下*顯示更多*以檢視IPv6位址和介面對應。
您可以從用戶端應用程式建立連線至清單中的任何IP位址:
* eth0:* Grid Network
* eth1:*管理網路(選用)
* eth2:*用戶端網路(選用)
如果您正在檢視管理節點或閘道節點、且該節點是高可用度群組中的作用中節點、則HA群組的虛擬IP位址會顯示在eth2上。
若要尋找高可用度群組的虛擬IP位址:
選擇*組態*>*網路設定*>*高可用度群組*。
在表中、記下HA群組的虛擬IP位址。
若要尋找負載平衡器端點的連接埠號碼:
選擇*組態*>*網路設定*>*負載平衡器端點*。
此時會出現「負載平衡器端點」頁面、顯示已設定的端點清單。
選取端點、然後按一下*編輯端點*。
「編輯端點」視窗隨即開啟、並顯示端點的其他詳細資料。
確認您選取的端點已設定為使用正確的傳輸協定(S3或Swift)、然後按一下*取消*。
記下您要用於用戶端連線的端點連接埠號碼。
如果連接埠號碼為80或443、則端點只會在閘道節點上設定、因為這些連接埠會保留在管理節點上。所有其他連接埠都在閘道節點和管理節點上設定。
