此產品有較新版本可以使用。
新增儲存節點後、重新平衡以銷毀編碼的資料
貢獻者 netapp-lhalbert
在某些情況下、您可能需要在新增儲存節點之後、重新平衡以銷毀編碼的資料。
您需要的產品
  • 您必須完成擴充步驟、才能新增儲存節點。
  • 您必須已檢閱重新平衡銷毀編碼資料的考量事項。
    重要 只有在站台的一個或多個儲存節點觸發*低物件儲存*警示、且您無法新增建議的新儲存節點數時、才執行此程序。
  • 您必須擁有 Passwords.txt 檔案:
關於這項工作
執行EC重新平衡程序時、ILM作業和S3和Swift用戶端作業的效能可能會受到影響。因此、您只能在有限的情況下執行此程序。
註 EC重新平衡程序會暫時保留大量的儲存空間。儲存警示可能會觸發、但會在重新平衡完成時解決。如果保留空間不足、EC重新平衡程序將會失敗。無論程序失敗或成功、在EC重新平衡程序完成時、都會釋出儲存保留。
註
若要上傳物件(或物件零件)、S3和Swift API作業可能會在EC重新平衡程序期間失敗、但需要24小時以上才能完成。如果適用的ILM規則在擷取時使用嚴格或平衡的位置、則長時間投入作業將會失敗。將報告下列錯誤:
500 Internal Server Error
步驟
  1. [[ree_object_storage ]檢閱您計畫重新平衡之站台的目前物件儲存詳細資料。
    1. 選擇*節點*。
    2. 選取站台的第一個儲存節點。
    3. 選擇* Storage*(儲存設備)選項卡。
    4. 將游標停留在「已使用的儲存設備-物件資料」圖表上、即可查看儲存節點上目前的複寫資料量和銷毀編碼資料。
    5. 重複這些步驟、即可檢視站台上的其他儲存節點。
  2. 登入主要管理節點:
    1. 輸入下列命令: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 輸入中所列的密碼 Passwords.txt 檔案:
    3. 輸入下列命令以切換至root: su -
    4. 輸入中所列的密碼 Passwords.txt 檔案:
      當您以root登入時、提示會從變更 $ 至 #。
  3. 輸入下列命令:
    rebalance-data start --site "site-name"
    適用於 "site-name"`下,指定您新增儲存節點或節點的第一個站台。封閉 `site-name 在報價中。
    EC重新平衡程序隨即開始、並傳回工作ID。
  4. 複製工作ID。
  5. 監控EC重新平衡程序的狀態。
    • 若要檢視單一EC重新平衡程序的狀態:
      rebalance-data status --job-id job-id
      適用於 `job-id`下,指定開始程序時傳回的ID。
    • 若要檢視目前EC重新平衡程序的狀態、以及任何先前完成的程序:
    註
    若要取得有關reBalance-data命令的說明:
    rebalance-data --help
  6. 根據傳回的狀態執行其他步驟:
    • 如果狀態為 In progress、EC重新平衡作業仍在執行中。您應該定期監控程序、直到程序完成為止。
    • 如果狀態為 Failure、執行 故障步驟。
    • 如果狀態為 Success、執行 成功步驟。
  7. 如果EC重新平衡程序產生過多負載(例如、擷取作業會受到影響)、請暫停程序。
    rebalance-data pause --job-id job-id
  8. 如果您需要終止EC重新平衡程序(例如、您可以執行StorageGRID 更新版的程式碼)、請輸入下列命令:
    rebalance-data abort --job-id job-id
    註 當您終止EC重新平衡程序時、任何已移動的資料片段都會保留在新位置。資料不會移回原始位置。
  9. [[reBalance_fail ]如果EC重新平衡程序的狀態為 Failure,請執行下列步驟:
    1. 確認站台上的所有儲存節點均已連線至網格。
    2. 檢查並解決可能影響這些儲存節點的任何警示。
      如需特定警示的相關資訊、請參閱監控與疑難排解指示。
    3. 重新啟動EC重新平衡程序:+ rebalance-data start –-job-id job-id
    4. 如果EC重新平衡程序的狀態仍然存在 `Failure`請聯絡技術支援部門。
  10. [[reBalance_inbose]如果EC重新平衡程序的狀態為 Success(可選) 檢閱物件儲存 以查看網站的更新詳細資料。
    在站台的儲存節點之間、銷毀編碼的資料現在應該更為平衡。
    註 EC重新平衡程序不會移動複寫的物件資料。
  11. 如果您在多個站台使用銷毀編碼、請針對所有其他受影響的站台執行此程序。
