此產品有較新版本可以使用。
VMware:將儲存磁碟區新增至儲存節點
貢獻者 netapp-lhalbert
如果儲存節點包含少於16個儲存磁碟區、您可以使用VMware vSphere來新增磁碟區、藉此增加其容量。
您需要的產品
  • 您必須能夠取得安裝StorageGRID VMware部署用之VMware解決方案的說明。
  • 您必須擁有 Passwords.txt 檔案:
  • 您必須擁有特定的存取權限。
重要 當軟體升級、還原程序或其他擴充程序處於作用中狀態時、請勿嘗試將儲存磁碟區新增至儲存節點。
關於這項工作
當您新增儲存磁碟區時、儲存節點會暫時無法使用。您應一次在一個儲存節點上執行此程序、以避免影響面向用戶端的網格服務。
步驟
  1. 如有必要、請安裝新的儲存硬體並建立新的VMware資料存放區。
  2. 將一或多個硬碟新增至虛擬機器、以做為儲存設備(物件存放區)。
    1. 開啟VMware vSphere Client。
    2. 編輯虛擬機器設定以新增一或多個額外的硬碟。
    硬碟通常設定為虛擬機器磁碟(VMDK)。VMDK較為常用且易於管理、而RDM則可為使用較大物件大小(例如大於100 MB)的工作負載提供較佳效能。如需將硬碟新增至虛擬機器的詳細資訊、請參閱VMware vSphere文件。
  3. 使用VMware vSphere Client中的*重新啟動來賓作業系統*選項、或在虛擬機器的SSH工作階段中輸入下列命令、重新啟動虛擬機器:sudo reboot
    註 請勿使用*關機*或*重設*來重新啟動虛擬機器。
  4. 設定儲存節點使用的新儲存設備:
    1. 登入網格節點:
      1. 輸入下列命令: ssh admin@grid_node_IP
      2. 輸入中所列的密碼 Passwords.txt 檔案:
      3. 輸入下列命令以切換至root: su -
      4. 輸入中所列的密碼 Passwords.txt 檔案:當您以root登入時、提示會從變更 $ 至 #。
    2. 設定新的儲存磁碟區:
      sudo add_rangedbs.rb
    此指令碼會尋找任何新的儲存磁碟區、並提示您進行格式化。
    1. 輸入* y*以接受格式化。
    2. 如果任何磁碟區先前已格式化、請決定是否要重新格式化。
      • 輸入* y*重新格式化。
      • 輸入* n*跳過重新格式化。儲存磁碟區已格式化。
    3. 當系統詢問時、輸入* y*停止儲存服務。
      儲存服務會停止、以及 setup_rangedbs.sh 指令碼會自動執行。當磁碟區準備好用作rangedbs之後、服務就會重新啟動。
  5. 檢查服務是否正確啟動:
    1. 檢視伺服器上所有服務的狀態清單:
      sudo storagegrid-status
    狀態會自動更新。
    1. 請等到所有服務都在執行或已驗證為止。
    2. 結束狀態畫面:
      Ctrl+C
  6. 確認儲存節點已上線:
    1. 使用支援的瀏覽器登入Grid Manager。
    2. 選取*支援*>*工具*>*網格拓撲*。
    3. 選擇「站台_>*儲存節點_*>* LdR*>*儲存設備*」。
    4. 選取*組態*索引標籤、然後選取*主要*索引標籤。
    5. 如果*儲存狀態-所需*下拉式清單設定為唯讀或離線、請選取*線上*。
    6. 按一下*套用變更*。
  7. 若要查看新的物件存放區:
    1. 選擇*節點*>*站台_*>*儲存節點_*>*儲存設備*。
    2. 在*物件存放區*表格中檢視詳細資料。
結果
您現在可以使用儲存節點的擴充容量來儲存物件資料。
相關資訊
"安裝VMware"
