應用裝置節點複製程序
複製程序可能需要數天的時間、才能在來源節點(正在更換的應用裝置)和目標(新)應用裝置之間傳輸資料。
您已將相容的目標應用裝置安裝在機櫃或機架中、連接所有纜線並接上電力。
您已確認StorageGRID 替換應用裝置上的「NetApp應用裝置安裝程式」版本與StorageGRID 您的作業系統的軟體版本相符、StorageGRID 如有必要、請升級「更新」功能。
您已設定目標應用裝置、包括設定StorageGRID 支援鏈路、SANtricity 支援系統管理程式(僅限儲存應用裝置)和BMC介面。
設定StorageGRID 靜態連線時、請使用暫用IP位址。
設定網路連結時、請使用最終的連結組態。
完成初始目標應用裝置組態後、請保持StorageGRID 開啟不動。開始節點複製程序後、您將返回目標應用裝置的安裝程式頁面。 |
您已選擇性啟用目標應用裝置的節點加密。
您也可以選擇設定目標應用裝置的RAID模式(僅限儲存應用裝置)。
您一次只能複製一個應用裝置節點、以維持StorageGRID 穩定的網路效能和資料可用度。
將您要複製的來源節點置於維護模式。
從StorageGRID 來源節點上的「供應器安裝程式」、在首頁的「安裝」區段中、選取「啟用複製」。
「主要管理節點連線」區段會取代為「Clone target節點連線」區段。
對於* Clone目標節點IP*、輸入指派給網路目標節點的暫用IP位址、以供複製資料傳輸流量使用、然後選取* Save*。
一般而言、您可以輸入Grid Network的IP位址、但如果您需要使用不同的網路來進行實體資料傳輸流量、請輸入該網路上目標節點的IP位址。
使用1-GbE管理網路進行複製資料傳輸、會導致複製速度變慢。 在設定並驗證目標應用裝置之後、在「安裝」區段中、會在來源節點上啟用*開始複製*。
如果存在妨礙複製的問題、開始複製*不會啟用、您必須解決的問題會列為*連線狀態。這些問題會列在StorageGRID 來源節點和目標應用裝置的「支援中心安裝程式」首頁上。一次只會顯示一個問題、狀態會隨著情況變更而自動更新。解決所有的複製問題以啟用*開始複製*。
當*開始複製*啟用時、*目前狀態*會指出StorageGRID 選擇用於複製流量的物件網路、以及使用該網路連線的相關資訊。
在來源節點上選取*開始複製*。
在StorageGRID 來源節點或目標節點上、使用《不實設備安裝程式」來監控複製進度。
來源節點和目標節點上的Some Appliance Installer會指出相同的狀態。StorageGRID
「監控複製」頁面提供複製程序每個階段的詳細進度:
*建立複製對等關係*可顯示複製設定與組態的進度。
*從此節點複製另一個節點*會顯示資料傳輸的進度。(複製程序的這一部分可能需要數天才能完成。)
*啟動複製的節點、並讓此節點離線*會顯示在資料傳輸完成後、將控制權傳輸到目標節點、並將來源節點置於預先安裝狀態的進度。
如果您需要終止複製程序、並在完成複製之前將來源節點恢復服務、請在來源節點上前往StorageGRID 「The Some Appliance Installer」(英文)首頁、選擇「* Advanced * Reboot Controller」(進階*重新啟動控制器)、然後選取「* Reboot into StorageGRID the S還原*」(*重新啟動至)。
如果複製程序終止:
來源節點會退出維護模式並重新加入StorageGRID
目標節點仍處於安裝前狀態。若要重新開始複製來源節點、請從步驟1重新開始複製程序。
成功完成複製時:
來源和目標節點交換IP位址:
現在、目標節點會使用原本指派給Grid、Admin和Client Networks來源節點的IP位址。
來源節點現在使用最初指派給目標節點的暫用IP位址。
目標節點會退出維護模式並加入StorageGRID 以取代來源節點的功能。
來源應用裝置處於預先安裝狀態、如同您已準備好重新安裝。
如果應用裝置未重新加入網格、請前往StorageGRID 來源節點的「支援設備安裝程式」首頁、選取「進階*重新啟動控制器*」、然後選取「重新開機至維護模式」。在維護模式下重新啟動來源節點之後、請重複執行節點複製程序。 |
如果目標節點發生非預期的問題、使用者資料仍會保留在來源應用裝置上作為還原選項。在目標節點成功重新加入StorageGRID 時、來源應用裝置上的使用者資料已經過時、不再需要。如有需要、請要求StorageGRID 支援部門清除來源應用裝置、以銷毀此資料。
您可以:
將來源應用裝置當作其他複製作業的目標:不需要額外的組態。此應用裝置已指派第一個複製目標原本指定的暫用IP位址。
將來源應用裝置安裝並設定為新的應用裝置節點。
如果來源應用裝置不再搭配StorageGRID 使用、請將其丟棄。
