此產品有較新版本可以使用。
變更節點的網路組態
貢獻者 netapp-lhalbert
您可以使用變更IP工具來變更一或多個節點的網路組態。您可以變更Grid Network的組態、或新增、變更或移除管理或用戶端網路。
您需要的產品
您必須擁有 Passwords.txt 檔案:
關於這項工作
  • Linux:*如果您是第一次將網格節點新增至管理網路或用戶端網路、而且您之前未在節點組態檔中設定admin_network_target或client_network_target、則必須立即進行。
請參閱StorageGRID 適用於您Linux作業系統的《支援》安裝說明。
應用裝置: StorageGRID 在整個應用裝置上、如果StorageGRID 在初始安裝期間、用戶端或管理網路未在《產品安裝程式》中設定、則無法只使用變更IP工具來新增網路。首先、您必須將應用裝置置於維護模式、設定連結、將應用裝置恢復正常運作模式、然後使用變更IP工具來修改網路組態。請參閱設備安裝與維護說明中的網路連結設定程序。
您可以變更任何網路上一或多個節點的IP位址、子網路遮罩、閘道或MTU值。
您也可以從用戶端網路或管理網路新增或移除節點:
  • 您可以將該網路上的IP位址/子網路遮罩新增至節點、將節點新增至用戶端網路或管理網路。
  • 您可以刪除該網路上節點的IP位址/子網路遮罩、從用戶端網路或管理網路中移除節點。
    無法從網格網路移除節點。
重要 不允許IP位址交換。如果您必須在網格節點之間交換IP位址、則必須使用暫用的中繼IP位址。
重要 如果StorageGRID 您的系統啟用單一登入(SSO)、且您正在變更管理節點的IP位址、請注意、使用管理節點的IP位址(而非建議的完整網域名稱)設定的任何依賴方信任都將無效。您將無法再登入節點。變更IP位址之後、您必須立即使用新的IP位址來更新或重新設定節點在Active Directory Federation Services(AD FS)中的依賴方信任。請參閱「管理StorageGRID 功能」的說明。
註 您使用變更IP工具對網路所做的任何變更、都會傳播至StorageGRID 安裝程式韌體、以供使用各種版本的應用裝置使用。如此一StorageGRID 來、如果在應用裝置上重新安裝了支援功能的軟體、或是將應用裝置置於維護模式、網路組態就會正確。
步驟
  1. 登入主要管理節點:
    1. 輸入下列命令: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 輸入中所列的密碼 Passwords.txt 檔案:
    3. 輸入下列命令以切換至root: su -
    4. 輸入中所列的密碼 Passwords.txt 檔案:
      當您以root登入時、提示會從變更 $ 至 #。
  2. 輸入下列命令啟動變更IP工具: change-ip
  3. 在提示字元下輸入資源配置通關密碼。
    主功能表隨即出現。
    顯示變更IP工具歡迎畫面的快照
  4. (可選)選擇* 1*以選擇要更新的節點。然後選取下列其中一個選項:
    • 1:單一節點-依名稱選取
    • 2:單一節點-依站台、然後依名稱選取
    • * 3*:單一節點-依目前IP選取
    • * 4 *:站台上的所有節點
    • 5:網格中的所有節點
      *附註:*如果您要更新所有節點、請允許「ALL」保持選取狀態。
    選擇之後、主功能表隨即出現、*所選節點*欄位會更新以反映您的選擇。所有後續行動只會在顯示的節點上執行。
  5. 在主功能表上、選取選項* 2*以編輯所選節點的IP/遮罩、閘道和MTU資訊。
    1. 選取您要變更的網路:
      • * 1 *:網格網路
      • * 2 *:管理網路
      • * 3 *:用戶端網路
      • * 4 *:所有網路在您進行選擇之後、提示會顯示節點名稱、網路名稱(Grid、Admin或Client)、資料類型(IP/遮罩、 閘道或MTU)、以及目前值。
        編輯DHCP設定介面的IP位址、字首長度、閘道或MTU、將會將介面變更為靜態。當您選擇變更DHCP設定的介面時、會顯示警告、通知您介面將變更為靜態。
      介面設定為 fixed 無法編輯。
    2. 若要設定新值、請以目前值的顯示格式輸入。
    3. 若要保持目前值不變、請按* Enter *。
    4. 如果資料類型為 IP/mask,您可以輸入* d*或* 0.00.0/0*從節點刪除管理或用戶端網路。
    5. 編輯完所有要變更的節點之後、輸入* q*即可返回主功能表。
      您的變更會保留到清除或套用為止。
  6. 選取下列其中一個選項、以檢閱您的變更:
    • 5:顯示輸出中的編輯內容、這些編輯內容被隔離、僅顯示變更的項目。變更會以綠色(新增)或紅色(刪除)強調顯示、如範例輸出所示:
      周邊文字所述的螢幕擷取畫面
    • 6:顯示輸出中顯示完整組態的編輯內容。變更會以綠色(新增)或紅色(刪除)強調顯示。
      註 某些命令列介面可能會使用刪除線格式顯示新增和刪除內容。正確的顯示取決於您的終端用戶端是否支援必要的VT100轉義序列。
  7. 選擇選項* 7*以驗證所有變更。
    此驗證可確保不會違反Grid、Admin和Client Networks的規則、例如不使用重疊子網路。
    在此範例中、驗證傳回錯誤。
    周邊文字所述的螢幕擷取畫面
    在此範例中、驗證已通過。
    周邊文字所述的螢幕擷取畫面
  8. 驗證通過後、請選擇下列其中一個選項:
    • 8:儲存未套用的變更。
      此選項可讓您結束變更IP工具、並在稍後重新啟動、而不會遺失任何未套用的變更。
    • * 10*:套用新的網路組態。
  9. 如果您選擇選項*10*、請選擇下列其中一個選項:
    • 套用:立即套用變更、必要時自動重新啟動每個節點。
      如果新的網路組態不需要任何實體網路變更、您可以選取*套用*來立即套用變更。必要時、節點會自動重新啟動。此時會顯示需要重新啟動的節點。
    • 階段:下次手動重新啟動節點時套用變更。
      如果您需要變更實體或虛擬網路組態以使新的網路組態正常運作、您必須使用*登臺*選項、關閉受影響的節點、進行必要的實體網路變更、然後重新啟動受影響的節點。如果您選擇*套用*而不先進行這些網路變更、變更通常會失敗。
      重要 如果您使用* st段*選項、則必須在接移後盡快重新啟動節點、以將中斷情況降至最低。
    • 取消:此時請勿進行任何網路變更。
      如果您不知道所提議的變更需要重新啟動節點、您可以延後變更、將使用者影響降至最低。選取*取消*會返回主功能表、並保留您的變更、以便稍後套用。
      當您選取*套用*或*階段*時、會產生新的網路組態檔、執行資源配置、並以新的工作資訊更新節點。
      在資源配置期間、輸出會在套用更新時顯示狀態。
      Generating new grid networking description file...
      Running provisioning...
      Updating grid network configuration on Name
    套用或執行變更之後、會因為網格組態變更而產生新的恢復套件。
  10. 如果您選擇*階段*、請在資源配置完成後遵循下列步驟:
    1. 進行所需的實體或虛擬網路變更。
      實體網路變更:進行必要的實體網路變更、必要時可安全關閉節點。
      • Linux *:如果您是第一次將節點新增至管理網路或用戶端網路、請務必依照「將介面新增至現有節點」中的說明新增介面。
    2. 重新啟動受影響的節點。
  11. 選取「* 0*」以在變更完成後結束「變更IP」工具。
  12. 從Grid Manager下載新的恢復套件。
    1. 選擇*維護*>*系統*>*恢復套件*。
    2. 輸入資源配置通關密碼。
