此產品有較新版本可以使用。
修改單一網格節點的DNS組態
貢獻者 netapp-lhalbert
您可以執行指令碼、針對每個網格節點以不同的方式設定DNS、而非針對整個部署全域設定網域名稱系統(DNS)。
一般而言、您應該使用Grid Manager上的*維護*網路 DNS伺服器*選項來設定DNS伺服器。只有當您需要針對不同的網格節點使用不同的DNS伺服器時、才可使用下列指令碼。
  1. 登入主要管理節點:
    1. 輸入下列命令: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 輸入中所列的密碼 Passwords.txt 檔案:
    3. 輸入下列命令以切換至root: su -
    4. 輸入中所列的密碼 Passwords.txt 檔案:
      當您以root登入時、提示會從變更 $ 至 #。
    5. 將SSH私密金鑰新增至SSH代理程式。輸入: ssh-add
    6. 輸入中所列的SSH存取密碼 Passwords.txt 檔案:
  2. [[log_in_to節點]使用自訂DNS組態登入您要更新的節點: ssh node_IP_address
  3. 執行DNS設定指令碼: setup_resolv.rb.
    指令碼會以支援的命令清單回應。
    Tool to modify external name servers
    available commands:
      add search <domain>
                   add a specified domain to search list
                   e.g.> add search netapp.com
      remove search <domain>
                   remove a specified domain from list
                   e.g.> remove search netapp.com
      add nameserver <ip>
                   add a specified IP address to the name server list
                   e.g.> add nameserver 192.0.2.65
      remove nameserver <ip>
                   remove a specified IP address from list
                   e.g.> remove nameserver 192.0.2.65
      remove nameserver all
                   remove all nameservers from list
      save         write configuration to disk and quit
      abort        quit without saving changes
      help         display this help message
    Current list of name servers:
        192.0.2.64
    Name servers inherited from global DNS configuration:
        192.0.2.126
        192.0.2.127
    Current list of search entries:
        netapp.com
    Enter command [`add search <domain>|remove search <domain>|add nameserver <ip>`]
                  [`remove nameserver <ip>|remove nameserver all|save|abort|help`]
  4. 新增為網路提供網域名稱服務的伺服器的IPV4位址: add <nameserver IP_address>
  5. 重複執行 add nameserver 命令以新增名稱伺服器。
  6. 請依照提示輸入其他命令的指示進行。
  7. 儲存變更並結束應用程式: save
  8. [[close _cmd _Shell)]關閉伺服器上的命令Shell: exit
  9. 針對每個網格節點、重複中的步驟 登入節點 透過 關閉命令Shell。
  10. 當您不再需要無密碼存取其他伺服器時、請從SSH代理程式移除私密金鑰。輸入: ssh-add -D
