此產品有較新版本可以使用。
還原及驗證網格節點
貢獻者 netapp-lhalbert
您必須還原任何故障網格節點的網格組態檔、然後驗證網格組態檔並解決任何錯誤。
關於這項工作
您可以匯入主機上應該存在的任何網格節點、只要它存在 /var/local 磁碟區不會因為先前主機的故障而遺失。例如、 /var/local 如果您使用共享儲存設備來StorageGRID 儲存靜態系統資料磁碟區、則仍可能存在Volume、如StorageGRID Linux作業系統的《安裝說明》所述。匯入節點會將其節點組態檔還原至主機。
如果無法匯入遺失的節點、則必須重新建立其網格組態檔。
然後您必須驗證網格組態檔案、並解決任何可能發生的網路或儲存問題、才能繼續重新啟動StorageGRID 更新。當您重新建立節點的組態檔時、您必須使用與您要還原之節點相同的替換節點名稱。
如需位置的詳細資訊、請參閱安裝說明 /var/local 節點的Volume。
步驟
  1. 在恢復主機的命令列中、列出所有目前設定StorageGRID 的電網節點:sudo storagegrid node list
    如果未設定任何網格節點、則不會有任何輸出。如果已設定某些網格節點、則預期輸出格式如下:
    Name               Metadata-Volume
    dc1-adm1           /dev/mapper/sgws-adm1-var-local
    dc1-gw1            /dev/mapper/sgws-gw1-var-local
    dc1-sn1            /dev/mapper/sgws-sn1-var-local
    dc1-arc1           /dev/mapper/sgws-arc1-var-local
    如果未列出應在主機上設定的部分或全部網格節點、則需要還原遺失的網格節點。
  2. 匯入具有的網格節點 /var/local Volume:
    1. 針對您要匯入的每個節點執行下列命令:sudo storagegrid node import node-var-local-volume-path
      。 storagegrid node import 只有在目標節點上次執行時、命令才會在其主機上正常關機。如果情況並非如此、您將會發現類似下列的錯誤:
      This node (node-name) appears to be owned by another host (UUID host-uuid).
    Use the --force flag if you are sure import is safe.
    1. 如果您看到另一部主機擁有的節點錯誤、請再次使用執行命令 --force 完成匯入的旗標:sudo storagegrid --force node import node-var-local-volume-path
      註 任何使用匯入的節點 --force 旗標需要額外的恢復步驟、才能重新加入網格、如「執行額外的恢復步驟(如有需要)」所述。
  3. 適用於沒有的網格節點 /var/local 磁碟區、重新建立節點的組態檔、將其還原至主機。
    請遵循安裝說明中「creating node configuration files'(建立節點組態檔)」中的準則。
    重要 當您重新建立節點的組態檔時、您必須使用與您要還原之節點相同的替換節點名稱。對於Linux部署、請確定組態檔名稱包含節點名稱。您應該盡可能使用相同的網路介面、區塊裝置對應和IP位址。這種做法可將恢復期間需要複製到節點的資料量降至最低、這可能會使恢復速度大幅加快(在某些情況下、是幾分鐘而非數週)。
    重要 如果您使用任何新的區塊裝置(StorageGRID 以前未曾使用過的裝置)作為任何組態變數的值、則以該組態變數開頭 BLOCK_DEVICE_ 當您重新建立節點的組態檔時、請務必遵循「修復遺失的區塊裝置錯誤」中的所有準則。
  4. 在恢復的主機上執行下列命令、列出所有StorageGRID 的支援節點。
  5. 驗證StorageGRID 每個網格節點的節點組態檔、其名稱會顯示在「節點清單」輸出中:
    sudo storagegrid node validate node-name
    您必須先解決任何錯誤或警告、才能開始StorageGRID 執行「支援服務」。以下各節將詳細說明在恢復期間可能具有特殊意義的錯誤。
