此產品有較新版本可以使用。
如有需要、可將物件資料還原至儲存Volume
貢獻者 netapp-lhalbert
如果是 sn-recovery-postinstall.sh 需要指令碼才能重新格式化一或多個故障儲存磁碟區、您必須從其他儲存節點和歸檔節點將物件資料還原至重新格式化的儲存磁碟區。除非重新格式化一或多個儲存磁碟區、否則不需要執行這些步驟。
您需要的產品
  • 您必須確認已恢復的儲存節點的連線狀態為*已連線*圖示警示綠色勾選標記 在Grid Manager的「節點>*總覽*」索引標籤上。
關於這項工作
物件資料可從其他儲存節點、歸檔節點或雲端儲存資源池還原、前提是已設定網格的ILM規則、使物件複本可供使用。
重要 如果ILM規則設定為只儲存一個複寫複本、且該複本存在於故障的儲存磁碟區上、您將無法恢復物件。
重要 如果物件的唯一剩餘複本位於Cloud Storage Pool中、StorageGRID 則必須向Cloud Storage Pool端點發出多個要求、才能還原物件資料。在執行此程序之前、請聯絡技術支援部門、以協助評估恢復時間範圍及相關成本。
註 如果物件的唯一剩餘複本位於歸檔節點、則會從歸檔節點擷取物件資料。由於外部歸檔儲存系統的擷取作業延遲、因此從歸檔節點將物件資料還原至儲存節點所需的時間、比從其他儲存節點還原複本所需的時間更長。
若要還原物件資料、請執行 repair-data 指令碼:此指令碼會開始還原物件資料的程序、並與ILM掃描搭配使用、以確保符合ILM規則。您可以在中使用不同的選項 repair-data 指令碼、根據您是要還原複寫資料或銷毀編碼資料、如下所示:
  • 複寫資料:根據您是需要修復整個節點、還是只需要修復節點上的特定磁碟區、有兩個命令可用於還原複寫資料:
    repair-data start-replicated-node-repair
    repair-data start-replicated-volume-repair
  • 銷毀編碼(EC)資料:根據您是需要修復整個節點、還是只需要修復節點上的特定磁碟區、有兩個命令可用於還原銷毀編碼資料:
    repair-data start-ec-node-repair
    repair-data start-ec-volume-repair
    在某些儲存節點離線時、可以開始修復銷毀編碼資料。所有節點都可用後、修復作業即告完成。您可以使用以下命令來追蹤銷毀編碼資料的修復:
    repair-data show-ec-repair-status
註 EC修復工作會暫時保留大量的儲存空間。可能會觸發儲存警示、但會在修復完成時解決。如果保留的儲存空間不足、EC修復工作將會失敗。無論工作失敗或成功、儲存保留都會在EC修復工作完成時釋出。
如需使用的詳細資訊、請參閱 repair-data 指令碼、輸入 repair-data --help 從主管理節點的命令列。
步驟
  1. 登入主要管理節點:
    1. 輸入下列命令: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 輸入中所列的密碼 Passwords.txt 檔案:
    3. 輸入下列命令以切換至root: su -
    4. 輸入中所列的密碼 Passwords.txt 檔案:
      當您以root登入時、提示會從變更 $ 至 #。
  2. 使用 /etc/hosts 檔案以尋找已還原儲存磁碟區的儲存節點主機名稱。若要查看網格中所有節點的清單、請輸入下列命令: cat /etc/hosts
  3. 如果所有儲存磁碟區都發生故障、請修復整個節點。(如果只有部分磁碟區發生故障、請執行下一步。)
    重要 您無法執行 repair-data 同時執行多個節點的作業。若要恢復多個節點、請聯絡技術支援部門。
    • 如果您的網格包含複寫資料、請使用 repair-data start-replicated-node-repair 命令 --nodes 修復整個儲存節點的選項。
      此命令可修復名為SG-DC-SN3之儲存節點上的複寫資料:
      repair-data start-replicated-node-repair --nodes SG-DC-SN3
      註 還原物件資料時、StorageGRID 如果無法找到複製的物件資料、就會觸發*物件遺失*警示。警示可能會在整個系統的儲存節點上觸發。您應該判斷遺失原因、以及是否有可能恢復。請參閱「監控StorageGRID 及疑難排解指令」。
    • 如果您的網格包含銷毀編碼資料、請使用 repair-data start-ec-node-repair 命令 --nodes 修復整個儲存節點的選項。
      此命令可修復名為SG-DC-SN3的儲存節點上的銷毀編碼資料:
      repair-data start-ec-node-repair --nodes SG-DC-SN3
      作業會傳回唯一的 repair ID 以識別這一點 repair_data 營運。請使用這項功能 repair ID 以追蹤的進度和結果 repair_data 營運。恢復程序完成時、不會傳回其他意見反應。
    註 在某些儲存節點離線時、可以開始修復銷毀編碼資料。所有節點都可用後、修復作業即告完成。
    • 如果您的網格同時具有複寫和銷毀編碼資料、請執行這兩個命令。
  4. 如果只有部分磁碟區發生故障、請修復受影響的磁碟區。
    以十六進位格式輸入Volume ID。例如、 0000 是第一個Volume和 000F 為第16個Volume。您可以指定一個磁碟區、一個磁碟區範圍或多個未依序排列的磁碟區。
    所有磁碟區都必須位於同一個儲存節點上。如果您需要還原多個儲存節點的磁碟區、請聯絡技術支援部門。
    • 如果您的網格包含複寫資料、請使用 start-replicated-volume-repair 命令 --nodes 用於識別節點的選項。然後新增任一項 --volumes 或 --volume-range 選項、如下列範例所示。
      單一磁碟區:此命令可將複寫的資料還原至磁碟區 0002 在名為SG-DC-SN3的儲存節點上:
      repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0002
      磁碟區範圍:此命令可將複寫的資料還原至範圍內的所有磁碟區 0003 至 0009 在名為SG-DC-SN3的儲存節點上:
      repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0003-0009
      多個磁碟區未依序:此命令可將複寫的資料還原至磁碟區 0001、 0005`和 `0008 在名為SG-DC-SN3的儲存節點上:
      repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0001,0005,0008
    • 如果您的網格包含銷毀編碼資料、請使用 start-ec-volume-repair 命令 --nodes 用於識別節點的選項。然後新增任一項 --volumes 或 --volume-range 選項、如下列範例所示。
      *單一Volume *:此命令可將銷毀編碼資料還原至Volume 0007 在名為SG-DC-SN3的儲存節點上:
      repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0007
      磁碟區範圍:此命令可將銷毀編碼資料還原至範圍內的所有磁碟區 0004 至 0006 在名為SG-DC-SN3的儲存節點上:
      repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0004-0006
      多個磁碟區未依序:此命令可將銷毀編碼資料還原至磁碟區 000A、 000C`和 `000E 在名為SG-DC-SN3的儲存節點上:
      repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 000A,000C,000E
      。 repair-data 作業會傳回唯一的 repair ID 以識別這一點 repair_data 營運。請使用這項功能 repair ID 以追蹤的進度和結果 repair_data 營運。恢復程序完成時、不會傳回其他意見反應。
  5. 監控複寫資料的修復。
    1. 選擇*節點*>*正在修復的儲存節點*>* ILM *。
    2. 請使用「評估」區段中的屬性來判斷是否已完成修復。
      當修復完成時、「等待-全部」屬性表示0個物件。
    3. 若要更詳細地監控修復、請選取*支援*>*工具*>*網格拓撲*。
    4. 選擇* GRID*>*正在修復的儲存節點*>* LDR*>*資料儲存*。
    5. 請使用下列屬性組合來判斷複寫的修復是否完成、以及可能的情況。
      註 Cassandra可能存在不一致之處、而且無法追蹤失敗的修復。
      • 嘗試的維修(XRPA):使用此屬性來追蹤複寫的維修進度。每次儲存節點嘗試修復高風險物件時、此屬性都會增加。如果此屬性的增加時間不超過目前掃描期間(由*掃描期間-預估*屬性提供)、表示ILM掃描未發現任何需要在任何節點上修復的高風險物件。
        註 高風險物件是可能完全遺失的物件。這不包括不符合ILM組態的物件。
      • 掃描期間-預估(XSCM):使用此屬性來預估原則變更何時會套用至先前擷取的物件。如果*已嘗試的維修*屬性在一段時間內沒有增加、則可能是因為複寫的維修已經完成。請注意、掃描期間可能會變更。「掃描期間-預估(XSCM)」屬性適用於整個網格、是所有節點掃描期間的上限。您可以查詢網格的*掃描期間-預估*屬性歷程記錄、以判斷適當的時間範圍。
  6. 監控銷毀編碼資料的修復、然後重試任何可能失敗的要求。
    1. 判斷銷毀編碼資料修復的狀態:
      • 使用此命令查看特定的狀態 repair-data 營運:
        repair-data show-ec-repair-status --repair-id repair ID
      • 使用此命令列出所有修復:
        輸出會列出資訊、包括 repair ID(適用於所有先前和目前執行的修復)。
      root@DC1-ADM1:~ # repair-data show-ec-repair-status
      Repair ID Scope Start Time End Time State Est Bytes Affected/Repaired Retry Repair
      949283 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:27:06.9 Success 17359 17359 No
      949292 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:37:06.9 Failure 17359 0 Yes
      949294 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:47:06.9 Failure 17359 0 Yes
      949299 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:57:06.9 Failure 17359 0 Yes
    2. 如果輸出顯示修復作業失敗、請使用 --repair-id 重試修復的選項。
      此命令會使用修復ID 83930030303133434、重試失敗的節點修復:
      repair-data start-ec-node-repair --repair-id 83930030303133434
      此命令會使用修復ID 83930030303133434重試失敗的Volume修復:
    repair-data start-ec-volume-repair --repair-id 83930030303133434
相關資訊
"管理StorageGRID"
