無法提供所要求的文章。該文章不適用於此版本的產品,或相關資訊在此版本的文件中的組織方式不同。您可以搜尋、瀏覽或 返回其他版本. 此產品有較新版本可以使用。 本繁體中文版使用機器翻譯,譯文僅供參考,若與英文版本牴觸,應以英文版本為準。 檢視「事件」索引標籤 01/04/2023 貢獻者 建議變更 建立 GitHub 問題 傳送電子郵件給我們 PDF 此文件 PDF 的網站 個別的 PDF 文件集合 Creating your file... This may take a few minutes. Thanks for your patience. Cancel Your file is ready OK 「事件」索引標籤會顯示節點的任何系統錯誤或故障事件計數、包括網路錯誤等錯誤。 此時會顯示所有節點的「事件」索引標籤。 如果您遇到特定節點的問題、可以使用「事件」索引標籤深入瞭解問題。技術支援也可以使用「事件」索引標籤上的資訊來協助疑難排解。 您可以從「事件」索引標籤執行下列工作: 請使用表格頂端*上次事件*欄位所顯示的資訊來判斷最近發生的事件。 按一下圖表圖示 查看特定事件的發生時間。 解決任何問題後、將事件數重設為零。 相關資訊 "監控事件" "顯示圖表" "重設事件數"
