檢視應用裝置儲存節點的相關資訊
「節點」頁面會列出每個應用裝置儲存節點的服務健全狀況及所有運算、磁碟設備和網路資源相關資訊。您也可以看到記憶體、儲存硬體、控制器韌體版本、網路資源、網路介面、 網路位址、以及接收和傳輸資料。
從「節點」頁面、選取應用裝置儲存節點。
選擇*總覽*。
「概觀」索引標籤上的「節點資訊」表會顯示節點的ID和名稱、節點類型、安裝的軟體版本、以及與節點相關聯的IP位址。介面欄包含介面的名稱、如下所示:
* eth*:網格網路、管理網路或用戶端網路。
* hic*:設備上的實體10、25或100 GbE連接埠之一。這些連接埠可連結在一起、並連接StorageGRID 至「資訊網」(eth0)和「用戶端網路」(eth2)。
* MTC*:應用裝置上的實體1 GbE連接埠之一、可連結或別名、並連線StorageGRID 至《The支援管理員網路》(eth1)。
選取*硬體*以查看有關應用裝置的詳細資訊。
檢視CPU使用率和記憶體圖表、以判斷CPU和記憶體使用率的百分比。若要顯示不同的時間間隔、請選取圖表或圖表上方的其中一個控制項。您可以顯示1小時、1天、1週或1個月的可用時間間隔資訊。您也可以設定自訂時間間隔、以便指定日期和時間範圍。
向下捲動以檢視應用裝置的元件表。此表包含應用裝置的機型名稱、控制器名稱、序號和IP位址、以及每個元件的狀態等資訊。
某些欄位(例如運算控制器BMC IP和運算硬體)僅會針對具有該功能的應用裝置顯示。 儲存櫃和擴充櫃的元件(如果是安裝的一部分)會顯示在應用裝置表格下方的獨立表格中。
欄位 說明 應用裝置機型
此產品的型號StorageGRID 如SANtricity 例所示、如例所示。
儲存控制器名稱
本產品名稱StorageGRID 如SANtricity 所示、如下列資訊所示:
儲存控制器A管理IP
儲存控制器A上管理連接埠1的IP位址您可以使用此IP存取SANtricity VMware軟體來疑難排解儲存問題。
儲存控制器B管理IP
儲存控制器B上管理連接埠1的IP位址您可以使用此IP存取SANtricity VMware軟體來疑難排解儲存問題。
部分應用裝置機型沒有儲存控制器B
儲存控制器WWID
儲存控制器的全球識別碼、如SANtricity 圖所示。
儲存設備機箱序號
應用裝置的機箱序號。
儲存控制器韌體版本
此應用裝置儲存控制器上的韌體版本。
儲存硬體
儲存控制器硬體的整體狀態。如果「系統管理程式」報告儲存硬體的需求注意狀態、則該系統也會報告此值。SANtricity StorageGRID
如果狀態為「Needs Attention(需要注意)」、請先使用SANtricity NetApp軟體檢查儲存控制器。然後、請確定沒有其他適用於運算控制器的警示。
儲存控制器故障磁碟機計數
不是最佳的磁碟機數量。
儲存控制器A
儲存控制器A的狀態
儲存控制器B
儲存控制器B的狀態部分應用裝置機型沒有儲存控制器B
儲存控制器電源供應器A
儲存控制器的電源供應器A狀態。
儲存控制器電源供應器B
儲存控制器的電源供應器B狀態。
儲存資料磁碟機類型
設備中的磁碟機類型、例如HDD(硬碟機)或SSD(固態磁碟機)。
儲存資料磁碟機大小
包括應用裝置中所有資料磁碟機在內的總容量。
儲存RAID模式
為應用裝置設定的RAID模式。
儲存連線能力
儲存連線狀態。
整體電源供應器
產品所有電源供應器的狀態。
運算控制器BMC IP
運算控制器中基礎板管理控制器(BMC)連接埠的IP位址。您可以使用此IP連線至BMC介面、以監控及診斷應用裝置硬體。
若設備機型不含BMC、則不會顯示此欄位。
運算控制器序號
運算控制器的序號。
運算硬體
運算控制器硬體的狀態。如果設備機型沒有獨立的運算硬體和儲存硬體、則不會顯示此欄位。
運算控制器CPU溫度
運算控制器CPU的溫度狀態。
運算控制器機箱溫度
運算控制器的溫度狀態。
儲存櫃表格中的欄 說明 機櫃機箱序號
儲存櫃機箱的序號。
機櫃ID
儲存櫃的數字識別碼。
99:儲存控制器機櫃
0:第一個擴充櫃
1:第二個擴充櫃
*附註:*擴充櫃僅適用於SG6060。
機櫃狀態
儲存櫃的整體狀態。
IOM狀態
任何擴充櫃中的輸入/輸出模組(IOM)狀態。不適用(如果不是擴充櫃)。
電源供應器狀態
儲存櫃電源供應器的整體狀態。
藥櫃狀態
儲存櫃中的藥櫃狀態。不適用如果機櫃不含藥櫃。
風扇狀態
儲存櫃中冷卻風扇的整體狀態。
磁碟機插槽
儲存櫃中的磁碟機插槽總數。
資料磁碟機
儲存櫃中用於資料儲存的磁碟機數量。
資料磁碟機大小
儲存櫃中一個資料磁碟機的有效大小。
快取磁碟機
儲存櫃中用於快取的磁碟機數量。
快取磁碟機大小
儲存櫃中最小快取磁碟機的大小。一般而言、快取磁碟機的大小都相同。
組態狀態
儲存櫃的組態狀態。
確認所有狀態均為「名義」。
如果狀態不是「名義」、請檢閱任何目前的警示。您也可以使用SANtricity 「功能變數系統管理程式」來深入瞭解這些硬體價值。請參閱安裝與維護應用裝置的說明。
選取*網路*以檢視每個網路的資訊。
網路流量圖表提供整體網路流量的摘要。
請參閱「網路介面」一節。
下表與「網路介面」表格中* Speed*欄位的值一起使用、以判斷應用裝置上的10/25-GbE網路連接埠是否設定為使用主動/備份模式或LACP模式。
表中顯示的值假設使用了全部四個連結。 連結模式 債券模式 個別HIC連結速度(hic1、hic2、hic3、hic4) 預期網格/用戶端網路速度(eth0、eth2) Aggregate
LACP
25
100
固定
LACP
25
50
固定
使用中/備份
25
25
Aggregate
LACP
10.
40
固定
LACP
10.
20
固定
使用中/備份
10.
10.
如需設定10/25-GbE連接埠的詳細資訊、請參閱應用裝置的安裝與維護指示。
請參閱「網路通訊」一節。
「接收和傳輸」表格顯示已在每個網路上接收和傳送多少位元組和封包、以及其他接收和傳輸度量。
選取「儲存設備」可檢視圖表、以顯示物件資料和物件中繼資料隨時間使用的儲存設備百分比、以及磁碟裝置、磁碟區和物件存放區的相關資訊。
向下捲動以檢視每個Volume和物件存放區的可用儲存容量。
每個磁碟的「全球名稱SANtricity 」都與您在檢視完EView軟體(連接至應用裝置儲存控制器的管理軟體)中的標準Volume內容時、所顯示的Volume全球識別碼(WWID)相符。
為了協助您解讀磁碟讀取及寫入與磁碟區掛載點相關的統計資料、「磁碟裝置」表格*名稱*欄(即_sdc_、sdd、_sde_等)中顯示的名稱第一部分、會與「磁碟區」表格*「裝置*」欄中顯示的值相符。
