此產品有較新版本可以使用。
使用StorageGRID 支援選項
貢獻者 netapp-lhalbert
Grid Manager提供多種選項、可協助您在StorageGRID 遇到問題時、與技術支援人員合作。
設定AutoSupport 功能
利用此功能、您的整套系統可將健全狀況和狀態訊息傳送給技術支援部門。AutoSupport StorageGRID使用NetApp可大幅加速問題的判斷與解決。AutoSupport技術支援也能監控系統的儲存需求、協助您判斷是否需要新增節點或站台。或者、您可以設定AutoSupport 要傳送至另一個目的地的消息。
資訊包含在AutoSupport 消息中
包含下列資訊的資訊:AutoSupport
  • 軟體版本StorageGRID
  • 作業系統版本
  • 系統層級和位置層級的屬性資訊
  • 最近的警示和警示(舊系統)
  • 所有網格工作(包括歷史資料)的目前狀態
  • 事件資訊如*節點*>*節點_*>*事件*頁面所列
  • 管理節點資料庫使用量
  • 遺失或遺失物件的數量
  • 網格組態設定
  • NMS實體
  • 作用中ILM原則
  • 已配置的網格規格檔案
  • 診斷指標
您可以在AutoSupport 第一次安裝時啟用「支援」功能和個別AutoSupport 的「支援」選項StorageGRID 、也可以稍後啟用。如果AutoSupport 未啟用此功能、則Grid Manager儀表板上會顯示一則訊息。此訊息包含AutoSupport 指向「資訊功能」組態頁面的連結。
不可用消息AutoSupport
您可以選取「x」符號 X 符號 以關閉訊息。除非清除瀏覽器快取、否則訊息不會再次出現、即使AutoSupport 停用了功能。
使用Active IQ
NetApp是雲端型數位顧問、運用NetApp安裝基礎上的預測分析和社群智慧。Active IQ其持續風險評估、預測性警示、說明性指引及自動化行動、可協助您在問題發生之前預防問題發生、進而改善系統健全狀況並提高系統可用度。
如果您想要在 NetApp 支援網站上使用的 Active IQ 儀表板和功能,則必須啟用 AutoSupport。
存取AutoSupport 功能設定
您AutoSupport 可以使用Grid Manager(* Support > Tools > AutoSupport S供*使用)來設定支援功能。《》《》頁面有兩個索引標籤:《設定*》AutoSupport 和*《結果*》。
存取AutoSupport 功能設定
傳送AutoSupport 資訊的通訊協定
您可以從三種傳輸協定中選擇一種來傳送AutoSupport 功能性訊息:
  • HTTPS
  • HTTP
  • SMTP
如果使用AutoSupport HTTPS或HTTP傳送靜態訊息、您可以在管理節點和技術支援之間設定不透明的Proxy伺服器。
如果您使用SMTP做為AutoSupport 靜態訊息的傳輸協定、則必須設定一個SMTP郵件伺服器。
選項AutoSupport
您可以使用下列選項的任意組合、將AutoSupport 資訊傳送給技術支援人員:
  • 每週:每AutoSupport 週自動傳送一次資訊。預設設定:已啟用。
  • 事件觸發:AutoSupport 每小時或發生重大系統事件時、自動傳送不實訊息。預設設定:已啟用。
  • 隨需:允許技術支援人員要求StorageGRID 您的支援中心AutoSupport 自動傳送功能性資訊、這在他們主動處理問題時非常實用(需要HTTPS AutoSupport 更新傳輸協定)。預設設定:停用。
  • 使用者觸發:AutoSupport 隨時手動傳送不全訊息。
相關資訊
"管理StorageGRID"
收集StorageGRID 資料記錄
為了協助疑難排解問題、您可能需要收集記錄檔並將其轉送給技術支援部門。
使用記錄檔來擷取事件、診斷訊息和錯誤狀況。StorageGRIDbycast.log檔案會針對每個網格節點進行維護、而且是主要的疑難排解檔案。此外、還會建立記錄檔、以供個別的支援服務、與部署和維護活動相關的記錄檔、以及與協力廠商應用程式相關的記錄檔。StorageGRID StorageGRID
擁有適當權限且知道StorageGRID 您的系統資源配置通關密碼的使用者、可以使用Grid Manager中的「記錄」頁面來收集記錄檔、系統資料和組態資料。收集記錄時、您可以選取節點或節點、然後指定一個時段。資料會在中收集和歸檔 .tar.gz 檔案、您可以下載到本機電腦。在此檔案中、每個網格節點都有一個記錄檔歸檔。
記錄集合UI的快照
使用指標並執行診斷
疑難排解問題時、您可以與技術支援部門合作、檢閱StorageGRID 有關您的整套系統的詳細指標和圖表。您也可以執行預先建構的診斷查詢、主動評估StorageGRID 您的故障診斷系統的關鍵值。
「度量」頁面
「指標」頁面可讓您存取Prometheus和Grafana使用者介面。Prometheus是開放原始碼軟體、可用來收集指標。Grafana是開放原始碼軟體、可用於指標視覺化。
重要 「指標」頁面上提供的工具僅供技術支援使用。這些工具中的某些功能和功能表項目會刻意無法運作、而且可能會有所變更。
度量頁面
「指標」頁面的Prometheus區段中的連結可讓您查詢StorageGRID 目前的各項指標值、並檢視一段時間內的值圖表。
指標頁面Prometheus
註 名稱中包含_Private的指標僅供內部使用、StorageGRID 可能會在不另行通知的情況下於各個版本之間變更。
「指標」頁面的Grafana區段中的連結可讓您存取預先建構的儀表板、其中包含StorageGRID 一段時間內的各項指標圖表。
度量頁面Grafana
診斷頁
「診斷」頁面會針對網格的目前狀態、執行一組預先建構的診斷檢查。在範例中、所有診斷都會顯示正常狀態。
支援診斷頁面
按一下特定診斷可讓您查看診斷及其目前結果的詳細資料。
在此範例StorageGRID 中、會顯示目前的CPU使用率、供整個系統的每個節點使用。所有節點值均低於注意和注意臨界值、因此診斷的整體狀態為正常。
支援診斷CPU使用率
