此產品有較新版本可以使用。
設定StorageGRID 靜態IP位址
貢獻者 netapp-lhalbert
您可以使用StorageGRID 《支援服務的應用程式安裝程式」來設定StorageGRID 服務應用裝置在「支援網格」、「管理」和「用戶端網路」上所使用的IP位址和路由資訊。
關於這項工作
您必須為每個連線網路上的應用裝置指派靜態IP、或為DHCP伺服器上的位址指派永久租期。
如果您要變更連結組態、請參閱變更服務應用裝置連結組態的指示。
步驟
  1. 在《SectionAppliance安裝程式》StorageGRID 中、選取*「Configure Networking」(設定網路)>「 IP Configuration」(* IP組態)*。
    此時會顯示「IP組態」頁面。
  2. 若要設定網格網路、請在頁面的「網格網路」區段中選取*靜態*或* DHCP *。
    網格網路IP
  3. 如果您選取*靜態*、請依照下列步驟設定網格網路:
    1. 使用CIDR表示法輸入靜態的IPV4位址。
    2. 輸入閘道。
      如果您的網路沒有閘道、請重新輸入相同的靜態IPv4位址。
    3. 如果您要使用巨型框架、請將MTU欄位變更為適合巨型框架的值、例如9000。否則、請保留預設值1500。
      重要 網路的MTU值必須符合節點所連接之交換器連接埠上所設定的值。否則、可能會發生網路效能問題或封包遺失。
      重要 為獲得最佳網路效能、所有節點都應在其Grid Network介面上設定類似的MTU值。如果個別節點上Grid Network的MTU設定有顯著差異、則會觸發* Grid Network MTU mismis*警示。所有網路類型的MTU值都不一定相同。
    4. 按一下「 * 儲存 * 」。
      當您變更IP位址時、閘道和子網路清單也可能會變更。
      如果您失去StorageGRID 了與該產品安裝程式的連線、請使用剛指派的新靜態IP位址重新輸入URL。例如、+ https://services_appliance_IP:8443
    5. 確認網格網路子網路清單正確無誤。
      如果您有網格子網路、則需要網格網路閘道。指定的所有網格子網路都必須透過此閘道才能連線。當您開始StorageGRID 安裝時、也必須在主要管理節點的Grid Network Subnet List(網格網路子網路清單)中定義這些Grid Network子網路。
      註 未列出預設路由。如果未啟用用戶端網路、則預設路由將使用Grid Network閘道。
      • 若要新增子網路、請按一下插入圖示 插入圖示 最後一項的右側。
      • 若要移除未使用的子網路、請按一下刪除圖示 刪除圖示。
    6. 按一下「 * 儲存 * 」。
  4. 如果您選取* DHcp*、請依照下列步驟設定Grid Network:
    1. 選擇* DHcp*單選按鈕後,單擊*保存*。
      系統會自動填入「* IPV4位址*」、「閘道」及「子網路」欄位。如果DHCP伺服器設定為指派MTU值、則* MTU *欄位會填入該值、且欄位會變成唯讀。
      您的網頁瀏覽器會自動重新導向StorageGRID 至全新的IP位址、以供使用。
    2. 確認網格網路子網路清單正確無誤。
    1. 按一下「 * 儲存 * 」。
  5. 若要設定管理網路、請在頁面的「管理網路」區段中選取*靜態*或* DHCP *。
    註 若要設定管理網路、您必須在「連結組態」頁面上啟用管理網路。
    管理網路IP
  6. 如果您選取*靜態*、請依照下列步驟設定管理網路:
    1. 在設備上的Management Port 1(管理連接埠1)中輸入靜態的IPv4位址、使用CIDR表示法。
      管理連接埠1是設備右端兩個1-GbE RJ45連接埠的左側。
    2. 輸入閘道。
    4. 按一下「 * 儲存 * 」。
      如果您失去StorageGRID 了與該產品安裝程式的連線、請使用剛指派的新靜態IP位址重新輸入URL。例如、+ https://services_appliance:8443
    5. 確認管理網路子網路清單正確無誤。
      您必須使用所提供的閘道來確認所有子網路都可以連線。
      註 預設路由無法使用管理網路閘道。
    6. 按一下「 * 儲存 * 」。
  7. 如果您選取* DHcp*、請依照下列步驟設定管理網路:
    2. 確認管理網路子網路清單正確無誤。
      註 預設路由無法使用管理網路閘道。
    4. 按一下「 * 儲存 * 」。
  8. 若要設定用戶端網路、請在頁面的*用戶端網路*區段中選取*靜態*或* DHCP *。
    註 若要設定用戶端網路、您必須在「連結組態」頁面上啟用「用戶端網路」。
    用戶端網路IP
  9. 如果您選取*靜態*、請依照下列步驟設定用戶端網路:
    2. 按一下「 * 儲存 * 」。
    3. 確認用戶端網路閘道的IP位址正確無誤。
      註 如果已啟用用戶端網路、則會顯示預設路由。預設路由會使用用戶端網路閘道、且在啟用用戶端網路時、無法移至其他介面。
    4. 如果您要使用巨型框架、請將MTU欄位變更為適合巨型框架的值、例如9000。否則、請保留預設值1500。
    5. 按一下「 * 儲存 * 」。
  10. 如果您選取* DHC*、請依照下列步驟設定用戶端網路:
      系統會自動填入「* IPV4位址*」和「閘道」欄位。如果DHCP伺服器設定為指派MTU值、則* MTU *欄位會填入該值、且欄位會變成唯讀。
    1. 確認閘道正確。
    2. 如果您要使用巨型框架、請將MTU欄位變更為適合巨型框架的值、例如9000。否則、請保留預設值1500。
