10-GbE連接埠的網路連結模式
E5600SG控制器上的10-GbE網路連接埠支援固定連接埠連結模式、或是Grid Network和用戶端網路連線的Aggregate連接埠連結模式。
固定連接埠連結模式
固定模式是10-GbE網路連接埠的預設組態。
| 連結哪些連接埠 | |
c |
如果使用此網路、用戶端網路的連接埠1和3會連結在一起。 |
G |
連接埠2和4會連結至Grid Network。 |
使用固定連接埠連結模式時、可使用主動備份模式或連結集合控制傳輸協定模式(LACP 802.3ad)連結連接埠。
在主動備份模式(預設)中、一次只有一個連接埠處於作用中狀態。如果作用中連接埠故障、其備份連接埠會自動提供容錯移轉連線。連接埠4提供連接埠2(Grid Network)的備份路徑、連接埠3則提供連接埠1(用戶端網路)的備份路徑。
在LACP模式中、每對連接埠會形成控制器與網路之間的邏輯通道、以提高處理量。如果一個連接埠故障、另一個連接埠會繼續提供該通道。處理量減少、但連線能力不受影響。
如果您不需要備援連線、則每個網路只能使用一個連接埠。不過請注意StorageGRID 、安裝完功能後、Grid Manager會發出警示、表示纜線已拔下。您可以安全地確認此警報以清除警報。 |
Aggregate連接埠連結模式
Aggregate連接埠連結模式可大幅增加每StorageGRID 個支援網的整體效能、並提供額外的容錯移轉路徑。
| 連結哪些連接埠 | |
1. |
所有連接的連接埠都集中在單一LACP連結中、允許所有連接埠用於Grid Network和Client Network流量。 |
如果您打算使用Aggregate連接埠連結模式:
您必須使用LACP網路連結模式。
您必須為每個網路指定唯一的VLAN標記。此VLAN標記將新增至每個網路封包、以確保網路流量路由傳送至正確的網路。
連接埠必須連接至可支援VLAN和LACP的交換器。如果有多個交換器參與LACP連結、交換器必須支援多機箱連結集合群組(MLAG)或等效群組。
您必須瞭解如何將交換器設定為使用VLAN、LACP和MLAG或同等功能。
如果您不想使用全部四個10-GbE連接埠、可以使用一個、兩個或三個連接埠。使用一個以上的連接埠、可大幅提高當10-GbE連接埠之一故障時、仍有部分網路連線可用的機率。
如果您選擇使用少於四個連接埠、請注意StorageGRID 、安裝完效益分析之後、Grid Manager會發出一或多個警示、表示纜線已拔下。您可以安全地確認警報以清除警報。 |
