此產品有較新版本可以使用。
設定網路連結(SG5700)
貢獻者 netapp-lhalbert
您可以設定用於將應用裝置連線至Grid Network、用戶端網路和管理網路的連接埠網路連結。您可以設定連結速度、連接埠和網路連結模式。
您需要的產品
如果您計畫將25-GbE連結速度用於10/25-GbE連接埠:
  • 您已在打算使用的連接埠中安裝SFP28收發器。
  • 您已將連接埠連接至可支援這些功能的交換器。
  • 您瞭解如何設定交換器以使用此較高速的速度。
如果您打算使用Aggregate連接埠連結模式、LACP網路連結模式或VLAN標記來連接10/25-GbE連接埠:
  • 您已將應用裝置上的連接埠連接至可支援VLAN和LACP的交換器。
  • 如果有多個交換器參與LACP連結、交換器就會支援多機箱連結集合群組(MLAG)或等效群組。
  • 您瞭解如何將交換器設定為使用VLAN、LACP及MLAG或同等功能。
  • 您知道每個網路使用的獨特VLAN標記。此VLAN標記將新增至每個網路封包、以確保網路流量路由傳送至正確的網路。
  • 如果您打算在管理網路中使用主動備份模式、則已將乙太網路纜線連接至控制器上的兩個管理連接埠。
關於這項工作
此圖顯示四個10/25-GbE連接埠如何以固定連接埠繫結模式(預設組態)連結。
影像顯示E5700SG控制器上的10/25-GbE連接埠如何以固定模式連結
連結哪些連接埠
c
如果使用此網路、用戶端網路的連接埠1和3會連結在一起。
G
連接埠2和4會連結至Grid Network。
此圖顯示如何在Aggregate連接埠連結模式中連結四個10/25-GbE連接埠。
影像顯示E5700SG控制器上的10/25-GbE連接埠如何以Aggregate模式連結
連結哪些連接埠
1.
所有四個連接埠都集中在單一LACP連結中、因此所有連接埠都可用於Grid Network和Client Network流量。
下表摘要說明設定四個10/25-GbE連接埠的選項。預設設定以粗體顯示。如果您要使用非預設設定、只需要在「連結組態」頁面上設定設定。
  • 固定(預設)連接埠連結模式
    網路連結模式 用戶端網路已停用(預設) 用戶端網路已啟用
    主動備份(預設)
    • 連接埠2和4使用適用於Grid Network的主動備份連結。
    • 不使用連接埠1和3。
    • VLAN標記為選用項目。
    • 連接埠1和3使用用戶端網路的主動備份連結。
    • 為方便網路管理員、可為兩個網路指定VLAN標記。
    LACP(802.3ad)
    • 連接埠2和4使用LACP連結來連接網格網路。
    • 不使用連接埠1和3。
    • VLAN標記為選用項目。
    • 連接埠1和3使用LACP連結連接至用戶端網路。
  • * Aggregate連接埠連結模式*
    僅適用於LACP(802.3ad)
    • 連接埠1-4使用單一LACP連結來連接網格網路。
    • 單一VLAN標記可識別Grid Network封包。
    • 連接埠1-4使用單一LACP連結來連接網格網路和用戶端網路。
    • 兩個VLAN標記可讓Grid Network封包與Client Network封包隔離。
如需連接埠連結和網路連結模式的詳細資訊、請參閱E5700SG控制器的10/25-GbE連接埠連線相關資訊。
本圖顯示E5700SG控制器上的兩個1-GbE管理連接埠如何以主動備份網路連結模式連結至管理網路。
SG6000連結式管理連接埠
步驟
  1. 從「SectionAppliance安裝程式」的功能表列StorageGRID 中、按一下「組態網路」>「連結組態」。
    「網路連結組態」頁面會顯示設備的圖表、其中的網路和管理連接埠編號為。
    SG5712網路與管理連接埠
    「連結狀態」表會列出已編號連接埠的連結狀態(上/下)和速度(1/10/25/40/100 Gbps)。
    SG5712連結狀態
    第一次存取此頁面時:
    • 連結速度*設為 10GbE *。
    • 連接埠連結模式*設為*固定。
    • 網格網路的網路連結模式*設為*主動備份。
    • 管理網路*已啟用、網路連結模式設定為*獨立。
    • *用戶端網路*已停用。
      顯示預設連結組態設定的螢幕擷取畫面
  2. 如果您打算使用10-25 GbE連接埠的25-GbE連結速度、請從連結速度下拉式清單中選取* 25GBE*。
    您用於Grid Network和用戶端網路的網路交換器也必須支援並設定此速度。SFP28收發器必須安裝在連接埠中。
  3. 啟用或停用StorageGRID 您計畫使用的支援網。
    網格網路為必填項目。您無法停用此網路。
    1. 如果設備未連線至管理網路、請取消選取管理網路的*啟用網路*核取方塊。
      顯示核取方塊的螢幕擷取畫面、用於啟用或停用管理網路
    2. 如果設備已連線至用戶端網路、請選取「用戶端網路」的「啟用網路」核取方塊。
      現在會顯示10/25-GbE連接埠的用戶端網路設定。
  4. 請參閱表、並設定連接埠連結模式和網路連結模式。
    範例顯示:
    • * Aggregate 和 lacp *已選取用於Grid和用戶端網路。您必須為每個網路指定唯一的VLAN標記。您可以選取0到4095之間的值。
    • 已為管理網路選取Active備份。
      顯示Aggregate模式連結組態設定的螢幕擷取畫面
  5. 當您對所選項目感到滿意時、請按一下「儲存」。
    註 如果您變更所連線的網路或連結、可能會失去連線。如果您在1分鐘內沒有重新連線、StorageGRID 請使用指派給應用裝置的其他IP位址之一、重新輸入該應用裝置的URL:+ https://E5700SG_Controller_IP:8443
