此產品有較新版本可以使用。
使用configure-sga.py指令碼自動安裝及設定應用裝置節點
貢獻者 netapp-lhalbert
您可以使用 configure-sga.py 指令碼、可自動化StorageGRID 許多有關應用程式節點的安裝與組態工作、包括安裝及設定主要管理節點。如果您有大量設備需要設定、此指令碼就很有用。您也可以使用指令碼來產生包含應用裝置組態資訊的Json檔案。
您需要的產品
  • 應用裝置已安裝在機架中、連接至您的網路、並已開啟電源。
  • 已使用StorageGRID 《整套應用程式安裝程式》為主要管理節點設定網路連結和IP位址。
  • 如果您要安裝主管理節點、就知道其IP位址。
  • 如果您要安裝及設定其他節點、則已部署主要管理節點、而且您知道其IP位址。
  • 對於主要管理節點以外的所有節點、StorageGRID 所有列在「Oracle應用裝置安裝程式IP組態」頁面上的Grid Network子網路、都已在主要管理節點的Grid Network Subnet List(網格網路子網路清單)中定義。
  • 您已下載 configure-sga.py 檔案:檔案會包含在安裝歸檔中、您也可以按StorageGRID 一下「支援*」>「應用裝置安裝指令碼*」(英文)來存取。
    註 此程序適用於具有使用命令列介面經驗的進階使用者。或者、您也可以使用StorageGRID 《不適用產品安裝程式」來自動化組態。+"使用StorageGRID 《The Choice應用程式安裝程式:自動化應用裝置組態"
步驟
  1. 登入您用來執行Python指令碼的Linux機器。
  2. 如需指令碼語法的一般說明及可用參數清單、請輸入下列命令:
    configure-sga.py --help
    。 configure-sga.py 指令碼使用五個子命令:
    • advanced 可進行進階StorageGRID 的功能性應用、包括BMC組態、以及建立包含應用裝置目前組態的Json檔案
    • configure 用於設定RAID模式、節點名稱和網路參數
    • install 以開始StorageGRID 執行安裝
    • monitor 用於監控StorageGRID 安裝
    • reboot 以重新啟動應用裝置
    如果您輸入子命令(進階、設定、安裝、監控或重新開機)引數、然後輸入 --help 選項您將會看到不同的說明文字、詳細說明該子命令中可用的選項:+ configure-sga.py subcommand --help
  3. 若要確認應用裝置節點的目前組態、請輸入下列位置 SGA-install-ip 是應用裝置節點的任何IP位址:+ configure-sga.py configure SGA-INSTALL-IP
    結果顯示設備的目前IP資訊、包括主要管理節點的IP位址、以及管理、網格和用戶端網路的相關資訊。
    Connecting to +https://10.224.2.30:8443+ (Checking version and connectivity.)
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/versions... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-info... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/admin-connection... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/link-config... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/networks... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-config... Received 200
      StorageGRID Appliance
        Node type:   storage
      StorageGRID primary Admin Node
        IP:        172.16.1.170
        State:     unknown
        Message:   Initializing...
        Version:   Unknown
      Network Link Configuration
        Link Status
              Link      State      Speed (Gbps)
              1         Up         10
              2         Up         10
              3         Up         10
              4         Up         10
              5         Up         1
              6         Down       N/A
        Link Settings
            Port bond mode:      FIXED
            Link speed:          10GBE
            Grid Network:        ENABLED
                Bonding mode:    active-backup
                VLAN:            novlan
                MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:8a  00:a0:98:59:8e:82
            Admin Network:       ENABLED
                Bonding mode:    no-bond
                MAC Addresses:   00:80:e5:29:70:f4
            Client Network:      ENABLED
                VLAN:            novlan
                MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:89  00:a0:98:59:8e:81
      Grid Network
        CIDR:      172.16.2.30/21 (Static)
        MAC:       00:A0:98:59:8E:8A
        Gateway:   172.16.0.1
        Subnets:   172.17.0.0/21
                   172.18.0.0/21
                   192.168.0.0/21
        MTU:       1500
      Admin Network
        CIDR:      10.224.2.30/21 (Static)
        MAC:       00:80:E5:29:70:F4
        Gateway:   10.224.0.1
        Subnets:   10.0.0.0/8
                   172.19.0.0/16
                   172.21.0.0/16
        MTU:       1500
      Client Network
        CIDR:      47.47.2.30/21 (Static)
        MAC:       00:A0:98:59:8E:89
        Gateway:   47.47.0.1
        MTU:       2000
    #####   If you are satisfied with this configuration,    #####
    ##### execute the script with the "install" sub-command. #####
  4. 如果您需要變更目前組態中的任何值、請使用 configure 子命令進行更新。例如、如果您想要將應用裝置用於連線至主要管理節點的IP位址變更為 172.16.2.99、輸入下列命令:+ configure-sga.py configure --admin-ip 172.16.2.99 SGA-INSTALL-IP
  5. 如果您要將應用裝置組態備份到Json檔案、請使用 advanced 和 backup-file 子命令。例如、如果您要使用IP位址備份設備的組態 SGA-INSTALL-IP 至名為的檔案 appliance-SG1000.json、輸入下列命令:+ configure-sga.py advanced --backup-file appliance-SG1000.json SGA-INSTALL-IP
    包含組態資訊的Json檔案會寫入執行指令碼的相同目錄。
    重要 檢查所產生Json檔案中的頂層節點名稱是否與應用裝置名稱相符。除非您是經驗豐富的使用者、而且完全瞭解StorageGRID 哪些API、否則請勿對此檔案進行任何變更。
  6. 當您對應用裝置組態感到滿意時、請使用 install 和 monitor 安裝應用裝置的子命令:+ configure-sga.py install --monitor SGA-INSTALL-IP
  7. 如果您要重新啟動設備、請輸入下列命令:+ configure-sga.py reboot SGA-INSTALL-IP
