此產品有較新版本可以使用。
已移除或已過時的功能
貢獻者 netapp-lhalbert
部分功能已在StorageGRID 支援功能方面被移除或淘汰。您必須檢閱這些項目、瞭解升級前是否需要更新用戶端應用程式或修改組態。
已移除弱一致性控制
針對不佳的一致性控制已移除StorageGRID 、適用於支援的對象為升級之後、將會出現下列行為:
  • 設定S3儲存區或Swift容器的弱一致性要求將會成功、但一致性層級實際上會設為「可用」。
  • 使用低一致性的現有儲存桶和容器將會自動更新、以使用可用的一致性。
  • 若要求的一致性控制標頭不佳、實際上會使用可用的一致性(如果適用)。
可用的一致性控制與「全新寫入後的讀取」一致性層級相同、但只能提供最終的一致性。如果儲存節點無法使用、可用的一致性控制功能可提供比「全新寫入後的準備作業」更高的可用度。
Grid Health警示已過時
。 /grid/health/topology API會在節點上檢查作用中的_als__、但已過時。就在它的位置、是全新的 /grid/node-health 已新增端點。此API會檢查節點上的作用中_alerts_、以傳回每個節點的目前狀態。
法規遵循功能已過時
S3物件鎖定功能StorageGRID 取代先前StorageGRID 版本的支援功能。由於新的S3物件鎖定功能符合Amazon S3的要求、因此取代了專屬StorageGRID 的「不符合要求」功能、這項功能現在稱為「舊版法規遵循」。
如果您先前已啟用「全域規範」設定、則當您升級StorageGRID 至還原11.5時、新的全域S3物件鎖定設定會自動啟用。租戶使用者將不再能夠建立StorageGRID 新的儲存庫、並在其中啟用「法規遵循」功能;不過、根據需求、租戶使用者可以繼續使用及管理任何現有的舊有法規遵循儲存庫。
在租戶管理程式中、會出現一個遮罩圖示 遮罩圖示 表示符合舊規範的儲存區。符合舊規範的貯體也可能具有保留徽章 持有徽章 表示該庫位處於合法持有狀態。
「3個多部分太小」警示已移除
刪除了* S3多部分太小*警示。先前、當S3用戶端嘗試完成多部份上傳、但不符合Amazon S3大小限制的部分時、就會觸發此警示。升級StorageGRID 至支援對象支援對象範圍:升級至支援對象範圍:升級至支援對象範圍:升級至支援對象範圍:升級至支援對象範圍:升級至支援對象範圍:
  • 多部份上傳的每個部分必須介於5個mib(5、242,880位元組)和5 GiB(5、368,709,120位元組)之間。
  • 最後一部分可小於5個mib(5、242,880位元組)。
  • 一般而言、零件尺寸應盡量大。例如、對於100 GiB物件使用5 GiB的零件大小。由於每個零件都被視為獨特的物件、因此使用大尺寸的零件可減少StorageGRID 元資料負荷。
  • 對於小於5 GiB的物件、請考慮改用非多部份上傳。
下列警示已移除。如果Grid Network停機、則無法存取觸發這些警示的度量:
  • 服務應用裝置在Grid Network上向下連結
  • Grid Network上的儲存應用裝置連結
支援從SNMP組態中移除完整網域名稱
在底板管理控制器(BMC)中為SG6000、SG100或SG1000設定SNMP伺服器時、您現在必須指定IP位址、而非完整網域名稱。如果先前已設定完整網域名稱、請先將其變更為IP位址、然後再升級StorageGRID 至整套11.5。
舊屬性已移除
下列舊屬性已移除。如適用、Prometheus指標會提供等效資訊:
舊屬性 等效的Prometheus指標
BREC
storagegRid_service_network_receiped_bytes
BTRA
storagegRid_service_network_forted_bytes
自由行
storagegRid_meta數據查詢_average_dimetime_m毫秒
Hais
storagegRid_http工作階段傳入嘗試
HCCS
storagegRid_http工作階段傳入的_current_Estimated
Heis
storagegRid_htt_sessions_incoming_f失敗
HISC
storagegRid_htt_sesss_incoming_Successful
LHAC
無
Nrec
無
NTSOO(所選時間來源偏移)
儲存格RID_NTP_chosed_time_source_offset_毫秒
無
無
SLOD
storagegRid_service_load
SMEM
storagegRid_service_memory_usage_bytes
SUTM
storagegRid_service_cpo_seconds
SVUT
storagegRid_service_upde_seconds
TRBs(每秒接收的總位元數)
無
TRXB
storagegRid_network_receiped_bytes
TBS(傳輸的每秒總位元數)
無
TXB
storagegrid網路傳輸的位元組
也進行了下列相關變更:
  • 。 network_received_bytes 和 network_transmitted_bytes 由於這些指標的值只會增加、因此Prometheus指標會從量表變更為計數器。如果您目前在Prometheus查詢中使用這些指標、您應該開始使用 increase() 查詢中的功能。
  • 「網路資源」表已從StorageGRID 「資源」索引標籤中移除、以供執行各種服務。(選擇* Support > Tools > Grid topology 。然後選擇*節點_>*服務_*>* Resources *。)
  • 已移除儲存節點的HTTP工作階段頁面。以前、您可以選取*支援*>*工具*>*網格拓撲*、然後選取*儲存節點*>* LdR*>* HTTP來存取此頁面。
  • HCCS(目前建立的傳入工作階段)警示已移除。
  • NTSOO(所選時間來源偏移)警示已移除。
