此產品有較新版本可以使用。
將物件資料還原至應用裝置的儲存磁碟區
貢獻者 netapp-madkat netapp-perveilerk
恢復應用裝置儲存節點的儲存磁碟區之後、您可以還原儲存節點故障時遺失的物件資料。
您需要的產品
  • 您必須確認已恢復的儲存節點的連線狀態為*已連線* 圖示警示綠色勾選標記 在Grid Manager的* nodes > Overview (*節點>*總覽*)索引標籤上。
關於這項工作
物件資料可從其他儲存節點、歸檔節點或雲端儲存資源池還原、前提是已設定網格的ILM規則、使物件複本可供使用。
請注意下列事項:
  • 如果ILM規則設定為只儲存一個複寫複本、且該複本存在於故障的儲存磁碟區上、您將無法恢復物件。
  • 如果物件的唯一剩餘複本位於Cloud Storage Pool中、StorageGRID 則必須向Cloud Storage Pool端點發出多個要求、才能還原物件資料。在執行此程序之前、請聯絡技術支援部門、以協助評估恢復時間範圍及相關成本。
  • 如果物件的唯一剩餘複本位於歸檔節點、則會從歸檔節點擷取物件資料。從歸檔節點將物件資料還原至儲存節點所需的時間、比從其他儲存節點還原複本所需的時間更長、因為外部歸檔儲存系統的擷取作業會產生延遲。
關於 repair-data 指令碼
若要還原物件資料、請執行「重新配對資料」指令碼。此指令碼會開始還原物件資料的程序、並與ILM掃描搭配使用、以確保符合ILM規則。
請選取下方*複寫資料*或*刪除編碼(EC)資料*、以瞭解「重新配對資料」指令碼的不同選項、視您要還原複寫資料或刪除編碼資料而定。如果您需要還原這兩種類型的資料、則必須同時執行這兩組命令。
註 如需有關「重新配對資料」指令碼的詳細資訊、請從主管理節點的命令列輸入「重新配對資料-說明」。
複寫資料
根據您是需要修復整個節點、還是只需要修復節點上的特定磁碟區、有兩個命令可用於還原複寫資料:
「重新配對資料開始複寫節點修復」
「重新配對資料開始複寫磁碟區修復」
您可以使用下列命令來追蹤複寫資料的修復:
「重配對資料顯示複製的修復狀態」
重要 「如何複製修復狀態」選項可在StorageGRID 畫面上進行技術預覽。此功能正在開發中、傳回的值可能不正確或延遲。若要判斷修復是否完成、請使用*「等待–全部*」、「嘗試的維修」(XRPA)、以及*「掃描期間」-「預估(XSCM)」*、如所述 監控維修。
銷毀編碼(EC)資料
根據您是需要修復整個節點、還是只需要修復節點上的特定磁碟區、有兩個命令可用於還原銷毀編碼資料:
「重新配對資料啟動- EC-node-repair」
「重新配對資料啟動- EC-Volume修復」
在某些儲存節點離線時、可以開始修復以銷毀編碼的資料。所有節點都可用後、修復作業即告完成。
您可以使用下列命令來追蹤銷毀編碼資料的修復:
「資料配對顯示- EC-repair狀態」
註 EC修復工作會暫時保留大量的儲存空間。可能會觸發儲存警示、但會在修復完成時解決。如果保留的儲存空間不足、EC修復工作將會失敗。無論工作失敗或成功、儲存保留都會在EC修復工作完成時釋出。
尋找儲存節點的主機名稱
  1. 登入主要管理節點:
    1. 輸入下列命令:「sh admin@_primary管理節點IP」
    2. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
    3. 輸入下列命令以切換至root:「u -」
    4. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
      以root登入時、提示會從「$」變更為「#」。
  2. 使用「/etc/hosts」檔案尋找還原儲存磁碟區的儲存節點主機名稱。若要查看網格中所有節點的清單、請輸入下列命令:「cat /etc/hosts」。
如果所有磁碟區都失敗、請修復資料
如果所有儲存磁碟區都發生故障、請修復整個節點。根據您使用的是複寫資料、銷毀編碼(EC)資料、或兩者、請遵循*複寫資料*、*銷毀編碼(EC)資料*的指示。
如果只有部分磁碟區發生故障、請前往 [如果只有部分磁碟區發生故障、請修復資料]。
重要 您無法同時對多個節點執行「重配對資料」作業。若要恢復多個節點、請聯絡技術支援部門。
複寫資料
如果網格包含複寫資料、請使用「重新配對資料啟動複寫節點修復」命令搭配「節點」選項來修復整個儲存節點。
此命令可修復名為SG-DC-SN3之儲存節點上的複寫資料:
「重新配對資料開始複寫節點修復-節點SG-DC-SN3」
註 還原物件資料時、StorageGRID 如果無法找到複製的物件資料、就會觸發*物件遺失*警示。警示可能會在整個系統的儲存節點上觸發。您應該判斷遺失原因、以及是否有可能恢復。請參閱 監控及疑難排解。
銷毀編碼(EC)資料
如果您的網格含有銷毀編碼資料、請使用「重新配對資料start-ec-node-repair」命令搭配「-nodes」選項來修復整個儲存節點。
此命令可修復名為SG-DC-SN3之儲存節點上的銷毀編碼資料:
「重新配對資料啟動- EC-node-repair -節點SG-DC-SN3」
該作業會傳回唯一的「重新配對ID」、以識別此「重新配對資料」作業。使用此「配對ID」來追蹤「配對資料」作業的進度和結果。恢復程序完成時、不會傳回其他意見反應。
註 在某些儲存節點離線時、可以開始修復以銷毀編碼的資料。所有節點都可用後、修復作業即告完成。
如果只有部分磁碟區發生故障、請修復資料
如果只有部分磁碟區發生故障、請修復受影響的磁碟區。根據您使用的是複寫資料、銷毀編碼(EC)資料、或兩者、請遵循*複寫資料*、*銷毀編碼(EC)資料*的指示。
如果所有磁碟區都失敗、請前往 [如果所有磁碟區都失敗、請修復資料]。
以十六進位格式輸入Volume ID。例如、「0000」是第一個Volume、而「000F」是第16個Volume。您可以指定一個磁碟區、一個磁碟區範圍或多個未依序排列的磁碟區。
所有磁碟區都必須位於同一個儲存節點上。如果您需要還原多個儲存節點的磁碟區、請聯絡技術支援部門。
複寫資料
如果網格包含複製的資料、請使用「Start(開始)- repl複 製- Volume(磁碟區)修復」命令搭配「-nodes(節點)」選項來識別節點。然後新增「-volume」或「-volume -range」選項、如下列範例所示。
單一磁碟區:此命令可將複寫的資料還原至名為SG-DC-SN3的儲存節點上的磁碟區「0002」:
「重新配對資料開始複寫磁碟區修復」-節點SG-DC-SN3 -磁碟區0002
磁碟區範圍:此命令可將複寫的資料還原至儲存節點SG-DC-SN3上「0003」到「0009」範圍內的所有磁碟區:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0003,0009
多個磁碟區未依序:此命令可將複寫的資料還原至名為SG-DC-SN3的儲存節點上的磁碟區「0001」、「0005」和「0008」:
「重新配對資料開始複寫磁碟區修復」-節點SG-DC-SN3 -磁碟區0001、0005、0008
註 還原物件資料時、StorageGRID 如果無法找到複製的物件資料、就會觸發*物件遺失*警示。警示可能會在整個系統的儲存節點上觸發。您應該判斷遺失原因、以及是否有可能恢復。請參閱「監控StorageGRID 及疑難排解指令」。
銷毀編碼(EC)資料
如果您的網格含有銷毀編碼資料、請使用「Start(開始)-EC-volume(磁碟區)修復」命令搭配「-nodes(節點)」選項來識別節點。然後新增「-volume」或「-volume -range」選項、如下列範例所示。
單一磁碟區:此命令可將銷毀編碼的資料還原至名為SG-DC-SN3的儲存節點上的Volume「0007」:
「重新配對資料啟動- EC-volume修復-節點SG-DC-SN3 - Volume 0007」
磁碟區範圍:此命令可將銷毀編碼資料還原至儲存節點SG-DC-SN3上「0004」至「0006」範圍內的所有磁碟區:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0004,0006
多個磁碟區未依序:此命令可將刪除編碼的資料還原至名為SG-DC-SN3的儲存節點上的磁碟區「000A」、「000C」和「000E」:
「重新配對資料啟動- EC-volume修復-節點SG-DC-SN3 - Volume 000A、000C、000E」
「重新配對資料」作業會傳回唯一的「重新配對ID」、以識別此「重新配對資料」作業。使用此「配對ID」來追蹤「配對資料」作業的進度和結果。恢復程序完成時、不會傳回其他意見反應。
監控維修
根據您使用*複寫資料*、*銷毀編碼(EC)資料*或兩者、來監控修復工作的狀態。
複寫資料
  • 若要判斷維修是否完成:
    1. 選擇*節點*>*要修復的儲存節點*>* ILM *。
    2. 檢閱「評估」區段中的屬性。當修復完成時、「等待-全部」屬性會指出0個物件。
  • 若要更詳細地監控維修:
    1. 選取*支援*>*工具*>*網格拓撲*。
    2. 選擇*網格_*>*要修復的儲存節點_*>* LdR*>*資料儲存*。
    3. 請使用下列屬性組合來判斷複寫的修復是否完成、以及可能的情況。
      註 Cassandra可能存在不一致之處、而且無法追蹤失敗的修復。
      • 嘗試的維修(XRPA):使用此屬性來追蹤複寫的維修進度。每次儲存節點嘗試修復高風險物件時、此屬性都會增加。如果此屬性的增加時間不超過目前掃描期間(由*掃描期間-預估*屬性提供)、表示ILM掃描未發現任何需要在任何節點上修復的高風險物件。
        註 高風險物件是可能完全遺失的物件。這不包括不符合ILM組態的物件。
      • 掃描期間-預估(XSCM):使用此屬性來預估原則變更何時會套用至先前擷取的物件。如果*已嘗試的維修*屬性在一段時間內沒有增加、則可能是因為複寫的維修已經完成。請注意、掃描期間可能會變更。「掃描期間-預估(XSCM)」屬性適用於整個網格、是所有節點掃描期間的上限。您可以查詢網格的*掃描期間-預估*屬性歷程記錄、以判斷適當的時間範圍。
  • 或者、若要預估完成複寫修復的百分比、請在repair資料命令中新增「show複寫修復狀態」選項。
    「重配對資料顯示複製的修復狀態」
銷毀編碼(EC)資料
若要監控銷毀編碼資料的修復、然後重試任何可能失敗的要求:
  1. 判斷銷毀編碼資料修復的狀態:
    • 選取* support*>* Tools > Metrics 以檢視目前工作的預估完成時間和完成百分比。然後在Grafana區段中選取 EC Overview 。請參閱 Grid EC工作預估完成時間*和* Grid EC工作百分比已完成*儀表板。
    • 使用此命令查看特定「資料配對」作業的狀態:
      「成對資料顯示- EC-repair狀態-修復ID」
    • 使用此命令列出所有修復:
    輸出會列出所有先前和目前執行中修復的資訊、包括「資源配對ID」。
  2. 如果輸出顯示修復作業失敗、請使用「-repair id」選項重試修復。
    此命令會使用修復ID 6949309319275667690、重試失敗的節點修復:
    「重新配對資料start-ec-node-repair --repair id 6949309319275667690」
    此命令會使用修復ID 6949309319275667690重試失敗的Volume修復:
    「重新配對資料啟動- EC-volume修復-修復ID 6949309319275667690」
