此產品有較新版本可以使用。
監控儲存容量
貢獻者 netapp-perveilerk netapp-lhalbert
監控可用空間總量、確保StorageGRID 不讓物件或物件中繼資料的儲存空間耗盡。
物件資料和物件中繼資料會分開儲存、並針對包含物件中繼資料的分散式Cassandra資料庫保留特定空間量。StorageGRID監控物件和物件中繼資料所耗用的空間總量、以及各物件所耗用空間量的趨勢。這可讓您預先規劃新增節點、避免任何服務中斷。
您可以 檢視儲存容量資訊 針對整個網格、針對每個站台、以及StorageGRID 針對您的整套系統中的每個儲存節點。
監控整個網格的儲存容量
您必須監控網格的整體儲存容量、以確保有足夠的可用空間可供物件資料和物件中繼資料使用。瞭解隨著時間而改變的儲存容量、有助於您在使用網格的可用儲存容量之前、計畫新增儲存節點或儲存磁碟區。
您需要的產品
您將使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
關於這項工作
Grid Manager中的儀表板可讓您快速評估整個網格和每個資料中心可用的儲存容量。「節點」頁面提供更詳細的物件資料和物件中繼資料值。
步驟
  1. 評估整個網格和每個資料中心可用的儲存容量。
    1. 選擇*儀表板*。
    2. 在「Available Storage(可用儲存設備)」面板中、記下可用和已用儲存容量的整體摘要。
      註 摘要不包括歸檔媒體。
    「可用儲存設備」面板
    1. 將游標放在圖表的「可用容量」或「已用容量」區段上、以查看可用或使用的空間大小。
      儀表板可用容量或已用容量圖表
    2. 若為多站台網格、請檢閱每個資料中心的圖表。
    3. 按一下圖表圖示 圖表圖示 針對整體圖表或個別資料中心、檢視一段時間內容量使用量的圖表。
      顯示使用儲存容量百分比(%)與時間。
  2. 判斷已使用多少儲存設備、以及物件資料和物件中繼資料的可用儲存容量。
    1. 選擇*節點*。
    2. 選擇「網格_>*儲存設備*」。
      節點部署儲存索引標籤
    3. 將游標暫留在*已使用儲存設備-物件資料*和*已使用儲存設備-物件中繼資料*圖表上、即可查看整個網格可用的物件儲存設備和物件中繼資料儲存設備數量、以及隨時間使用的儲存設備數量。
      註 站台或網格的總值不包含至少五分鐘未報告度量的節點、例如離線節點。
  3. 計畫在使用網格可用儲存容量之前、先執行擴充以新增儲存節點或儲存磁碟區。
    規劃擴充的時間時、請考量購買和安裝額外儲存設備所需的時間。
    註 如果您的ILM原則使用銷毀編碼、當現有的儲存節點已滿約70%時、您可能會偏好擴充、以減少必須新增的節點數量。
    如需規劃儲存擴充的詳細資訊、請參閱 擴充StorageGRID 功能說明。
監控每個儲存節點的儲存容量
監控每個儲存節點的總可用空間、確保節點有足夠空間容納新的物件資料。
您需要的產品
關於這項工作
可用空間是儲存物件可用的儲存空間量。儲存節點的總可用空間是透過將節點內所有物件存放區的可用空間一起新增來計算。
總可用空間的概念性繪圖
步驟
  1. 選擇*節點*>*儲存節點*>*儲存設備*。
    此時會顯示節點的圖形和表格。
  2. 將游標暫留在「已使用的儲存設備-物件資料」圖表上。
    顯示下列值:
    • 已用(%):已用於物件資料的總可用空間百分比。
    • 已用:用於物件資料的總可用空間量。
    • 複寫資料:此節點、站台或網格上的複寫物件資料量預估。
    • 銷毀編碼資料:此節點、站台或網格上的銷毀編碼物件資料量預估。
    • 總計:此節點、站台或網格上的可用空間總量。使用的值是「儲存設備使用率資料位元組」度量。
    節點頁面儲存使用的物件資料
  3. 檢閱「Volumes and Object Stores」(磁碟區和物件儲存區)表格中的可用值、圖表下方。
    註 若要檢視這些值的圖表、請按一下圖表圖示 圖表圖示 在可用欄位中。
    物件儲存資料表
  4. 監控一段時間內的值、以預估可用儲存空間的使用率。
  5. 若要維持正常的系統作業、請先新增儲存節點、新增儲存磁碟區或歸檔物件資料、然後再使用可用空間。
    。 低物件資料儲存 當儲存節點上儲存物件資料的空間不足時、便會觸發警示。
監控每個儲存節點的物件中繼資料容量
監控每個儲存節點的中繼資料使用量、確保有足夠的空間可供重要的資料庫作業使用。在物件中繼資料超過允許的100%中繼資料空間之前、您必須在每個站台新增儲存節點。
您需要的產品
關於這項工作
支援在每個站台維護三份物件中繼資料複本、以提供備援功能、並保護物件中繼資料免於遺失。StorageGRID這三個複本會使用保留給每個儲存節點之儲存Volume 0上的中繼資料的空間、平均分散於每個站台的所有儲存節點。
在某些情況下、網格的物件中繼資料容量使用速度可能比物件儲存容量快。例如、如果您通常會擷取大量的小型物件、則可能需要新增儲存節點來增加中繼資料容量、即使物件儲存容量仍足夠。
可增加中繼資料使用量的部分因素包括使用者中繼資料和標記的大小和數量、多重內容上傳的零件總數、以及ILM儲存位置變更的頻率。
步驟
  2. 將游標停留在「已使用的儲存設備-物件中繼資料」圖表上、即可查看特定時間的值。
    使用的儲存設備-物件中繼資料
    價值 說明 Prometheus指標
    已用(%)
    此儲存節點上已使用之允許中繼資料空間的百分比。
    '儲存設備儲存設備使用率中繼資料位元組/儲存設備儲存設備使用率中繼資料允許的位元組'
    已使用
    此儲存節點上已使用之允許中繼資料空間的位元組。
    ' toragegRid_storage使用率中繼資料位元組'
    允許
    此儲存節點上允許用於物件中繼資料的空間。若要瞭解此值如何決定每個儲存節點、請參閱 關於管理StorageGRID 功能的說明。
    ' toragegRid_storage使用率中繼資料允許的位元組'
    實際保留
    保留給此儲存節點上中繼資料的實際空間。包括允許的空間及必要的中繼資料作業空間。若要瞭解如何為每個儲存節點計算此值、請參閱 關於管理StorageGRID 功能的說明。
    Metric將在未來的版本中新增。
  3. 如果*已用(%)*值為70%或更高、請StorageGRID 在每個站台新增儲存節點來擴充您的系統。
    重要 當*已用(%)*值達到特定臨界值時、會觸發*低中繼資料儲存*警示。如果物件中繼資料使用超過100%的允許空間、可能會產生不理想的結果。
    新增節點時、系統會自動在站台內的所有儲存節點之間重新平衡物件中繼資料。請參閱 擴充StorageGRID 功能的說明。
