搜尋並還原可能遺失的物件
您可能會找到並還原觸發「遺失物件」(遺失)警示和*「物件遺失」警示的物件、而且您已識別為「可能遺失」的物件。
您必須擁有「Investigating Lost objects」(正在調查遺失的物件)中所述之任何遺失物件的UUID。
您必須擁有「passwors.txt」檔案。
您可以遵循此程序、在網格的其他位置尋找遺失物件的複寫複本。在大多數情況下、找不到遺失的物件。不過、在某些情況下、如果您採取了提示行動、可能會找到並還原遺失的複寫物件。
如需此程序的協助、請聯絡技術支援部門。 |
從管理節點搜尋稽核記錄、找出可能的物件位置:
登入網格節點:
輸入下列命令:「sh admin@grid_node_ip」
輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
輸入下列命令以切換至root:「u -」
輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。以root登入時、提示會從「$」變更為「#」。
切換到稽核記錄所在的目錄:「CD /var/local/exital/export/export/」
使用Grep擷取與可能遺失物件相關的稽核訊息、然後將其傳送至輸出檔案。輸入:「grep uid-valueapredent_file_name > output_file_name」
例如:
Admin: # grep 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311 audit.log > messages_about_lost_object.txt
使用Grep擷取此輸出檔案中的「位置遺失(LLST)」稽核訊息。輸入:「Grep LLST output_file_name」
例如:
Admin: # grep LLST messages_about_lost_objects.txt
LLST稽核訊息看起來像這個範例訊息。
[AUDT:\[NOID\(UI32\):12448208\][CBIL(UI64):0x38186FE53E3C49A5] [UUID(CSTR):"926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311"][LTYP(FC32):CLDI] [PCLD\(CSTR\):"/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%\#3tN6"\] [TSRC(FC32):SYST][RSLT(FC32):NONE][AVER(UI32):10][ATIM(UI64): 1581535134379225][ATYP(FC32):LLST][ANID(UI32):12448208][AMID(FC32):CLSM] [ATID(UI64):7086871083190743409]]
在LLST訊息中尋找PCLD欄位和NOID欄位。
如果存在、PCLD的值是磁碟上遺失複寫物件複本的完整路徑。NOID的值是可能找到物件複本的LDR節點ID。
如果找到物件位置、您可能可以還原物件。
尋找此LDR節點ID的儲存節點。
有兩種方法可以使用節點ID來尋找儲存節點:
在Grid Manager中、選取*支援*>*工具*>* Grid topology 。然後選取「*資料中心_>*儲存節點_*>* LdR*」。LMR節點ID位於Node Information(節點資訊)表格中。檢閱每個儲存節點的資訊、直到找到裝載此LDR的儲存節點為止。
下載並解壓縮網格的恢復套件。上述套件中有一個_\docs/目錄。如果您開啟index.html檔案、「伺服器摘要」會顯示所有網格節點的所有節點ID。
判斷稽核訊息中指出的儲存節點上是否存在物件:
登入網格節點:
判斷物件的檔案路徑是否存在。
對於物件的檔案路徑、請使用LLST稽核訊息中的PCLD值。
例如、輸入:
ls '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6'
附註:永遠在命令中以單引號括住物件檔案路徑、以轉義任何特殊字元。
如果找不到物件路徑、則物件會遺失、無法使用此程序還原。聯絡技術支援。
如果找到物件路徑、請繼續執行步驟 將物件還原StorageGRID 至物件。您可以嘗試將找到的物件還原StorageGRID 回原地。
[[還原 物件路徑至StorageGRID、start=3]]如果找到物件路徑、請嘗試將物件還原StorageGRID 至下列物件:
從同一個儲存節點、變更物件檔案的擁有權、以便StorageGRID 由支援部門進行管理。輸入:「chown LDR-user:bycast 'file_path_of_object'」
以遠端登入localhost 1402以存取LMR主控台。輸入:「telnet 0 1402」
輸入:「CD /proc/stor」
輸入:「Object_found_'file_path_of_object'」
例如、輸入:
Object_Found '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6'
發出「Object\_found'」命令會通知網格該物件的位置。它也會觸發作用中的ILM原則、並依照原則中的指定來製作其他複本。
附註:如果找到物件的儲存節點離線、您可以將物件複製到任何線上的儲存節點。將物件放在線上儲存節點的任何/var/local/rangedb目錄中。然後、使用物件的檔案路徑發出「Object\_found'」命令。
如果無法還原物件、則「Object\_found'」命令會失敗。聯絡技術支援。
如果物件成功還原StorageGRID 至物件、則會顯示成功訊息。例如:
ade 12448208: /proc/STOR > Object_Found '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6' ade 12448208: /proc/STOR > Object found succeeded. First packet of file was valid. Extracted key: 38186FE53E3C49A5 Renamed '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6' to '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRt78Ila#3udu'
繼續執行步驟 確認已建立新位置
[[VERIFY_AT_new_locations_wid_已 建立、start=4]]如果物件已成功還原StorageGRID 至物件、請確認已建立新位置。
輸入:「CD /proc/OBRP」
輸入:「ObjectByUUID UUUID_Value」
下列範例顯示、UUID為926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311的物件有兩個位置。
ade 12448208: /proc/OBRP > ObjectByUUID 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311
"TYPE(Object Type)": "Data object",
"CHND(Content handle)": "926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311",
"NAME": "cats",
"CBID": "0x38186FE53E3C49A5",
"PHND(Parent handle, UUID)": "221CABD0-4D9D-11EA-89C3-ACBB00BB82DD",
"PPTH(Parent path)": "source",
"META": {
"BASE(Protocol metadata)": {
"PAWS(S3 protocol version)": "2",
"ACCT(S3 account ID)": "44084621669730638018",
"*ctp(HTTP content MIME type)": "binary/octet-stream"
"BYCB(System metadata)": {
"CSIZ(Plaintext object size)": "5242880",
"SHSH(Supplementary Plaintext hash)": "MD5D 0xBAC2A2617C1DFF7E959A76731E6EAF5E",
"BSIZ(Content block size)": "5252084",
"CVER(Content block version)": "196612",
"CTME(Object store begin timestamp)": "2020-02-12T19:16:10.983000",
"MTME(Object store modified timestamp)": "2020-02-12T19:16:10.983000",
"ITME": "1581534970983000"
"CMSM": {
"LATM(Object last access time)": "2020-02-12T19:16:10.983000"
"AWS3": {
"LOCC": "us-east-1"
"CLCO\(Locations\)": \[
"Location Type": "CLDI\(Location online\)",
"NOID\(Node ID\)": "12448208",
"VOLI\(Volume ID\)": "3222345473",
"Object File Path": "/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRt78Ila\#3udu",
"LTIM\(Location timestamp\)": "2020-02-12T19:36:17.880569"
"NOID\(Node ID\)": "12288733",
"VOLI\(Volume ID\)": "3222345984",
"Object File Path": "/var/local/rangedb/0/p/19/11/00rH0%DkRt78Rrb\#3s;L",
"LTIM\(Location timestamp\)": "2020-02-12T19:36:17.934425"
登出LdR主控台。輸入:「EXIT」
從管理節點搜尋稽核記錄、尋找此物件的ORLM稽核訊息、以確認資訊生命週期管理(ILM)已視需要放置複本。
登入網格節點:
使用Grep將與物件相關的稽核訊息擷取至輸出檔案。輸入:「grep uid-valueapredent_file_name > output_file_name」
例如:
Admin: # grep 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311 audit.log > messages_about_restored_object.txt
使用Grep從這個輸出檔案擷取符合物件規則(ORLM)的稽核訊息。輸入:「grep ORLM output_file_name」
例如:
Admin: # grep ORLM messages_about_restored_object.txt
ORLM稽核訊息看起來像這個範例訊息。
[AUDT:[CBID(UI64):0x38186FE53E3C49A5][RULE(CSTR):"Make 2 Copies"] [STAT(FC32):DONE][CSIZ(UI64):0][UUID(CSTR):"926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311"] [LOCS(CSTR):"**CLDI 12828634 2148730112**, CLDI 12745543 2147552014"] [RSLT(FC32):SUCS][AVER(UI32):10][ATYP(FC32):ORLM][ATIM(UI64):1563398230669] [ATID(UI64):15494889725796157557][ANID(UI32):13100453][AMID(FC32):BCMS]]
在稽核訊息中尋找LOCS欄位。
如果存在、LOCS中的CLDI值即為節點ID和建立物件複本的Volume ID。此訊息顯示ILM已套用、而且已在網格的兩個位置建立兩個物件複本。。在Grid Manager中重設遺失物件的計數。
