此產品有較新版本可以使用。
開始StorageGRID 安裝應用程式
貢獻者 netapp-pcelmer netapp-lhalbert netapp-perveilerk netapp-madkat ssantho3
若要在StorageGRID 應用裝置儲存節點上安裝功能、請使用StorageGRID 產品隨附的《產品安裝程式》。
開始之前
  • 應用裝置已安裝在機架中、連接至您的網路、並已開啟電源。
  • 已使用StorageGRID 《整套應用程式安裝程式》為應用裝置設定網路連結和IP位址。
  • 您知道StorageGRID 適用於此資訊網的主要管理節點IP位址。
  • 列出在《IP組態》頁面StorageGRID 上的所有Grid Network子網路、均已在主要管理節點的Grid Network Subnet List(網格網路子網路清單)中定義。
  • 您已依照儲存設備的安裝指示完成這些必要工作。請參閱 "硬體安裝快速入門"。
  • 您使用的是 "支援的網頁瀏覽器"。
  • 您知道指派給應用裝置中運算控制器的其中一個IP位址。您可以使用管理網路(控制器上的管理連接埠1)、網格網路或用戶端網路的IP位址。
關於這項工作
若要在StorageGRID 應用裝置儲存節點上安裝功能:
  • 您可以指定或確認主管理節點的 IP 位址和節點的主機名稱(系統名稱)。
  • 您可以開始安裝、並在磁碟區已設定且已安裝軟體時等待。
  • 在整個過程中、安裝會暫停一段時間。若要繼續安裝、您必須登入Grid Manager、並將擱置的儲存節點設定為故障節點的替代項目。
  • 設定節點之後、應用裝置安裝程序便會完成、應用裝置也會重新開機。
步驟
  1. 開啟瀏覽器、然後輸入應用裝置中運算控制器的其中一個IP位址。
    https://Controller_IP:8443
    畫面會出現「the不再安裝StorageGRID 程式」首頁。
  2. 在「主要管理節點連線」區段中、判斷是否需要指定主要管理節點的IP位址。
    如果主管理節點或至少有一個已設定ADD_IP的其他網格節點存在於同一個子網路中、則可使用此解決方案安裝程式自動探索此IP位址。StorageGRID
  3. 如果未顯示此IP位址、或您需要變更它、請指定位址:
    選項 步驟
    手動輸入IP
    1. 清除 * 啟用管理節點探索 * 核取方塊。
    2. 手動輸入IP位址。
    3. 按一下「 * 儲存 * 」。
    4. 等待新IP位址的連線狀態變成「準備就緒」。
    自動探索所有連線的主要管理節點
    1. 選中 * 啓用管理節點發現 * 複選框。
    2. 從探索到的IP位址清單中、選取要部署此應用裝置儲存節點的網格主要管理節點。
    3. 按一下「 * 儲存 * 」。
  4. 在 Node Name (節點名稱 * )欄位中、輸入您要復原之節點所使用的相同主機名稱(系統名稱)、然後按一下 * 儲存 * 。
  5. 在「安裝」區段中、確認目前狀態為「準備好開始安裝 node name 使用主管理節點 `admin_ip' 進入網格、並啟用 Start Installation 按鈕。
    如果*開始安裝*按鈕未啟用、您可能需要變更網路組態或連接埠設定。如需相關指示、請參閱產品的維護指示。
  6. 從「the Some Appliance Installer」首頁、按一下StorageGRID 「開始安裝」。
    此圖以其周邊文字說明。
    目前狀態會變更為「Installation is in progress、」、並顯示「Monitor Installation(監控安裝)」頁面。
    註 如果您需要手動存取「監視器安裝」頁面、請從功能表列按一下「監視器安裝」。請參閱 "監控應用裝置安裝"。
