此產品有較新版本可以使用。
監控網路和系統資源
貢獻者 netapp-lhalbert
節點和站台之間的網路完整性和頻寬、以及個別網格節點的資源使用量、都是有效作業的關鍵。
監控網路連線與效能
如果您的資訊生命週期管理(ILM)原則使用提供站台遺失保護的方案、在站台之間複製複寫的物件、或是儲存以銷毀編碼的物件、那麼網路連線能力和頻寬就特別重要。如果站台之間的網路無法使用、網路延遲太高、或網路頻寬不足、則部分ILM規則可能無法將物件放置在預期位置。這可能會導致擷取失敗(若為 ILM 規則選取嚴格擷取選項)、或是擷取效能和 ILM 待處理記錄不佳。
使用 Grid Manager 來監控連線能力和網路效能、以便您迅速解決任何問題。
此外、請考慮一下 "建立網路流量分類原則" 因此您可以監控與特定租戶、貯體、子網路或負載平衡器端點相關的流量。您可以視需要設定流量限制原則。
步驟
  1. 選擇*節點*。
    此時會出現「節點」頁面。網格中的每個節點都會以表格格式列出。
    節點功能表
  2. 選取網格名稱、特定資料中心站台或網格節點、然後選取*網路*索引標籤。
    網路流量圖表提供整個網格、資料中心站台或節點的整體網路流量摘要。
    節點頁面網路流量圖
    1. 如果您選取了網格節點、請向下捲動以檢閱頁面的「網路介面」區段。
      節點頁面網路介面
    2. 對於網格節點、請向下捲動以檢閱頁面的「網路通訊」區段。
      「接收和傳輸」表格顯示已在每個網路上接收和傳送多少位元組和封包、以及其他接收和傳輸度量。
    節點頁面網路通訊
  3. 使用與流量分類原則相關的度量來監控網路流量。
    1. 選擇*組態*>*網路*>*流量分類*。
      「流量分類原則」頁面隨即出現、表中會列出現有的原則。
    圖表的流量原則範例
    1. 若要檢視顯示與原則相關聯之網路度量的圖表、請選取原則左側的選項按鈕、然後按一下* Metrics *。
    2. 檢閱圖表以瞭解與原則相關的網路流量。
      如果流量分類原則是設計用來限制網路流量、請分析流量受限的頻率、並決定原則是否持續符合您的需求。不時、 "視需要調整每個流量分類原則"。
監控節點層級資源
監控個別網格節點、以檢查其資源使用量。如果節點持續過載、則可能需要更多節點才能有效運作。
步驟
  1. 從「節點」頁面選取節點。
  2. 選取「硬體」索引標籤以顯示CPU使用率和記憶體使用率的圖表。
    節點頁面硬體索引標籤
  3. 若要顯示不同的時間間隔、請選取圖表或圖表上方的其中一個控制項。您可以顯示1小時、1天、1週或1個月的可用時間間隔資訊。您也可以設定自訂時間間隔、以便指定日期和時間範圍。
  4. 如果節點裝載在儲存設備或服務應用裝置上、請向下捲動以檢視元件表。所有元件的狀態應為「標稱」。 調查其他狀態的元件。
