此產品有較新版本可以使用。
使用圖表和圖形
您可以使用圖表和報告來監控StorageGRID系統的狀態並解決問題。
註 網格管理器會隨著每個版本的發布而更新,並且可能與本頁上的範例螢幕截圖不符。
圖表類型
圖表和圖形總結了特定StorageGRID指標和屬性的值。
網格管理器儀表板包括匯總網格和每個站點可用儲存的卡片。
儀表板資料和元資料空間使用情況明細
租用戶管理器儀表板上的儲存使用情況面板顯示以下內容:
  • 租戶的最大儲存桶(S3)或容器(Swift)的列表
  • 表示最大桶子或容器相對大小的長條圖
  • 已用空間總量,以及(如果設定了配額)剩餘空間量和百分比
租戶儀表板
此外,可以從「節點」頁面和「支援」>「工具*」>「網格拓撲*」頁面取得顯示StorageGRID指標和屬性如何隨時間變化的圖表。
圖表有四種類型:
  • Grafana 圖表:顯示在節點頁面上,Grafana 圖表用於繪製 Prometheus 指標隨時間變化的值。例如,儲存節點的 NODES > Network 標籤包含網路流量的 Grafana 圖表。
    節點頁面網路選項卡
    註 Grafana 圖表也包含在預先建立的儀表板中,可從 SUPPORT > Tools > Metrics 頁面取得。
  • 折線圖:可從「節點」頁面和「支援」>「工具」>「網格拓撲」頁面取得(選擇圖表圖標圖標圖表(新)在資料值之後),折線圖用於繪製具有單位值(例如 NTP 頻率偏移,以 ppm 為單位)的StorageGRID屬性的值。值的變化隨時間以規則的資料間隔(箱)繪製。
    線圖
  • 區域圖:可從「節點」頁面和「支援」>「工具」>「網格拓撲」頁面取得(選擇圖表圖標圖標圖表(新)在資料值之後),面積圖用於繪製體積屬性數量,例如物件計數或服務負載值。面積圖與折線圖類似,但線下方有淺棕色陰影。值的變化隨時間以規則的資料間隔(箱)繪製。
    面積圖
  • 有些圖表以不同類型的圖表圖示表示圖表圖標並且具有不同的格式:
    圖表偵測到丟失的物體
  • 狀態圖:可從 支援 > 工具 > 網格拓撲 頁面取得(選擇圖表圖標圖標圖表(新)在資料值之後,狀態圖用於繪製表示不同狀態的屬性值,例如服務狀態可以是線上、待機或離線。狀態圖與線圖類似,但轉換是不連續的;也就是說,值從一個狀態值跳到另一個狀態值。
    狀態圖
圖表圖例
用於繪製圖表的線條和顏色具有特定的含義。
例子 意義
螢幕截圖顯示深綠色線條
報告的屬性值使用深綠色線條繪製。
螢幕截圖顯示了表示資料分箱的陰影
深綠色線條周圍的淺綠色陰影表示該時間範圍內的實際值有所不同,並且已被「分箱」以便更快地繪圖。深色線代表加權平均值。淺綠色範圍表示箱內的最大值和最小值。面積圖使用淺棕色陰影來表示體積資料。
螢幕截圖顯示情節線上的空白區域
空白區域(沒有繪製資料)表示屬性值不可用。背景可以是藍色、灰色或灰色和藍色的混合色,這取決於報告屬性的服務的狀態。
螢幕截圖中淡藍色陰影表示不確定的值
淺藍色陰影表示當時部分或全部屬性值不確定;由於服務處於未知狀態,因此屬性未報告值。
螢幕截圖顯示由於未知值而產生的灰色陰影
灰色陰影表示當時部分或全部屬性值未知,因為報告屬性的服務在管理上已關閉。
螢幕截圖顯示了不確定值和未知值的混合
灰色和藍色陰影的混合表示當時某些屬性值不確定(因為服務處於未知狀態),而其他屬性值未知,因為報告屬性的服務在管理上已關閉。
顯示圖表和圖形
節點頁麵包含您應該定期存取的圖表和圖形,以監控儲存容量和吞吐量等屬性。在某些情況下,尤其是與技術支援合作時,您可以使用*支援* > 工具 > *網格拓撲*頁面來存取其他圖表。
開始之前
您必須使用"支援的網頁瀏覽器"。
步驟
  1. 選擇*NODES*。然後,選擇一個節點、一個網站或整個網格。
  2. 選擇您想要查看資訊的選項卡。
    一些選項卡包含一個或多個 Grafana 圖表,用於繪製 Prometheus 指標隨時間變化的值。例如,節點的 NODES > Hardware 標籤包含兩個 Grafana 圖表。
    節點頁面硬體選項卡圖表
  3. 或者,將遊標放在圖表上以查看特定時間點的更詳細值。
    節點頁面記憶體使用情況詳情
  4. 根據需要,您通常可以顯示特定屬性或指標的圖表。從「節點」頁面上的表格中,選擇圖表圖標圖表圖標位於屬性名稱的右側。
    註 並非所有指標和屬性都提供圖表。
    範例 1:從儲存節點的物件標籤中,您可以選擇圖表圖標圖表圖標查看儲存節點成功的元資料儲存查詢總數。
    成功的元資料查詢
    圖表成功的元資料查詢
    範例 2:從儲存節點的物件標籤中,您可以選擇圖表圖標圖表圖標查看 Grafana 隨時間偵測到的遺失物件的數量圖表。
    物件計數表
    圖表偵測到丟失的物體
  5. 若要顯示節點頁面上未顯示的屬性的圖表,請選擇 支援 > 工具 > 網格拓撲。
  6. 選擇 grid node > component 或 service > Overview > Main。
    螢幕截圖由周圍文字描述
  7. 選擇圖表圖標圖表圖標屬性旁邊。
    顯示自動變成*報告* > *圖表*頁面。此圖表顯示過去一天的屬性資料。
產生圖表
圖表以圖形方式顯示屬性資料值。您可以報告資料中心站點、網格節點、元件或服務。
開始之前
步驟
  1. 選擇*支援* > 工具 > 網格拓撲。
  2. 選擇 grid node > component or service > Reports > Charts。
  3. 從*屬性*下拉清單中選擇要報告的屬性。
  4. 若要強制 Y 軸從零開始,請清除 垂直縮放 複選框。
  5. 若要以全精度顯示值,請選取「原始資料」複選框,或若要將數值四捨五入至最多三位小數(例如,以百分比報告的屬性),請清除「原始資料」複選框。
  6. 從*快速查詢*下拉清單中選擇要報告的時間段。
    選擇自訂查詢選項來選擇特定的時間範圍。
    片刻之後圖表就會出現。留出幾分鐘的時間來統計長時間範圍的表格。
  7. 如果您選擇了自訂查詢,請透過輸入*開始日期*和*結束日期*來自訂圖表的時間段。
    使用格式 `YYYY/MM/DDHH:MM:SS`當地時間。需要前導零來匹配格式。例如2017/4/6 7:30:00驗證失敗。正確的格式是:2017/04/06 07:30:00。
  8. 選擇*更新*。
    幾秒鐘後就會產生圖表。留出幾分鐘的時間來統計長時間範圍的表格。根據查詢設定的時間長度,將顯示原始文字報表或總計文字報表。
