此產品有較新版本可以使用。
識別並卸載 StorageGRID 中故障的儲存磁碟區
恢復具有故障儲存 Volume 的儲存節點時,您必須識別並取下故障 Volume。您必須驗證在恢復程序中,僅對故障儲存 Volume 進行重新格式化。
開始之前
您已使用 "支援的網頁瀏覽器" 登入 Grid Manager。
關於此任務
您應該盡快恢復故障的儲存設備 Volume。
恢復程序的第一步是偵測已分離、需要取下或發生 I/O 錯誤的 Volume。如果故障的 Volume 仍處於連接狀態,但其檔案系統隨機毀損,系統可能無法偵測到磁碟中未使用或未配置部分有任何毀損。
註 您必須先完成此程序,然後才能執行手動恢復 Volume 的步驟,例如新增或重新連接磁碟、停止節點、啟動節點或重新開機。否則,執行 `reformat_storage_block_devices.rb`指令碼時可能會遇到檔案系統錯誤,導致指令碼掛起或執行失敗。
註 在執行 reboot 命令之前,請先修復硬體並正確連接磁碟。
警告 仔細識別故障的儲存設備 Volume。您將使用此資訊來驗證哪些 Volume 必須重新格式化。Volume 重新格式化後,Volume 上的資料將無法恢復。
若要恢復故障的儲存設備 Volume,您需要知道故障儲存設備 Volume 的裝置名稱及其 Volume ID。
在安裝時,每個儲存設備都會獲分配一個檔案系統通用唯一識別碼 (UUID),並使用該分配的檔案系統 UUID 掛載到 Storage Node 上的 rangedb 目錄。檔案系統 UUID 和 rangedb 目錄列在 /etc/fstab 檔案中。Volume 的掛載點、裝置名稱和大小會顯示在 Grid Manager 中。
步驟
  1. 請完成以下步驟,記錄故障儲存設備磁碟區及其裝置名稱:
    1. 選擇 節點 > site > failed Storage Node > 儲存設備。
    2. 向下捲動以找到 Volumes 表和 Object stores 表,並記錄狀態為「未知」或「離線」的每個 Volume 的以下資訊。
      • 從 Volumes 表中記錄掛載點、裝置和大小。
      • 從物件存放區表格中記錄 object_store_ID。
        這 object_store_ID`是故障儲存設備 Volume 的 ID。例如,對於 ID 為 0000 的物件存放區,請在命令中指定 `0。
  2. 登入故障儲存節點:
    1. 請輸入以下命令: ssh admin@grid_node_IP
    2. 請輸入 `Passwords.txt`檔案中列出的密碼。
    3. 輸入以下命令以切換至根目錄: su -
    4. 請輸入 `Passwords.txt`檔案中列出的密碼。
      當您以根目錄身分登入時,提示符號會從 $`變為 `#。
  3. 執行下列指令碼以取下故障的儲存設備 Volume:
    sn-unmount-volume object_store_ID
  4. 如果出現提示,請按 y 停止依賴儲存設備 Volume 0 的 Cassandra 服務。
    註 如果 Cassandra 服務已經停止,系統不會提示您。Cassandra 服務僅針對 Volume 0 停止。
    root@Storage-180:~/var/local/tmp/storage~ # sn-unmount-volume 0
    Services depending on storage volume 0 (cassandra) aren't down.
    Services depending on storage volume 0 must be stopped before running this script.
    Stop services that require storage volume 0 [y/N]? y
    Shutting down services that require storage volume 0.
    Services requiring storage volume 0 stopped.
    Unmounting /var/local/rangedb/0
    /var/local/rangedb/0 is unmounted.
    幾秒鐘後,Volume 即會取下。螢幕上會顯示訊息,指示每個步驟的程序。最後一則訊息指示 Volume 已取下。
  5. 如果因為 Volume 忙碌而導致取下失敗,您可以使用 --use-umountof 選項強制取下:
    註 使用 `--use-umountof`選項強制取下可能會導致使用該 Volume 的處理程序或服務出現異常行為或當機。
    root@Storage-180:~ # sn-unmount-volume --use-umountof /var/local/rangedb/2
    Unmounting /var/local/rangedb/2 using umountof
    /var/local/rangedb/2 is unmounted.
    Informing LDR service of changes to storage volumes
