StorageGRID 的一般網路需求
所有 StorageGRID 部署都必須能夠支援以下連線。
${post_edited_translations.segment}
管理連線:系統管理員到節點的傳入連線,通常透過 SSH 進行。透過 Web 瀏覽器存取 Grid Manager、Tenant Manager 和 StorageGRID Appliance Installer。
主要管理節點必須至少能夠連線到一個 NTP 伺服器。
DNS 伺服器連線:傳出 UDP 連線,接收傳入 UDP 回應。
LDAP/Active Directory 伺服器連線:來自儲存節點上的身分識別服務的輸出 TCP 連線。
AutoSupport:從管理節點到 `support.netapp.com`或客戶設定的 Proxy 的輸出 TCP 連線。
外部金鑰管理伺服器:每個已啟用節點加密的應用裝置節點的輸出 TCP 連線。
來自 S3 用戶端的輸入 TCP 連線。
來自 StorageGRID 平台服務(例如 CloudMirror 複寫)或來自 Cloud Storage Pools 的輸出要求。
如果 StorageGRID 無法使用預設路由規則聯絡任何已設定的 NTP 或 DNS 伺服器,只要指定了 DNS 和 NTP 伺服器的 IP 位址,它就會自動嘗試在所有網路(Grid、Admin 和 Client)上進行連線。如果可以透過任何網路存取 NTP 或 DNS 伺服器,StorageGRID 將自動建立額外的路由規則,以確保所有後續的連線嘗試都使用該網路。
雖然您可以使用這些自動探索的主機路由,但通常您應該手動設定 DNS 和 NTP 路由,以確保在自動探索失敗時仍能保持連線。 |
如果您在部署期間尚未準備好設定選購的管理網路和用戶端網路,則可以在組態步驟中核准網格節點時設定這些網路。此外,您也可以在安裝完成後使用「變更 IP」工具(請參閱 "${post_edited_translations.segment}")設定這些網路。
管理節點和閘道節點的連線
管理節點必須始終受到保護,以防止不受信任的用戶端(例如開放網際網路上的用戶端)存取。您必須確保任何不受信任的用戶端都無法存取網格網路、管理網路或用戶端網路上的任何管理節點。
您計劃新增至高可用度群組的 Admin 節點和 Gateway 節點必須設定靜態 IP 位址。請參閱 "管理高可用度群組"。
使用網路位址轉換(NAT)
請勿在網格節點之間或 StorageGRID 站點之間使用網路位址轉換 (NAT)。當您為網格網路使用私有 IPv4 位址時,這些位址必須能夠從每個站點的每個網格節點直接路由。但是,如有需要,您可以在外部用戶端和網格節點之間使用 NAT,例如為閘道節點提供公用 IP 位址。只有當您使用對網格中所有節點透明的通道應用程式時,才支援使用 NAT 來橋接公共網路區段,這表示網格節點無需了解公用 IP 位址。
