此產品有較新版本可以使用。
在 Linux 上為 StorageGRID 配置容器引擎儲存磁碟區
貢獻者 netapp-pcarriga
在安裝 Docker 或 Podman Container 引擎之前,您可能需要格式化儲存設備 Volume 並將其裝載。
註 已棄用 Docker 作為純軟體部署的 Container 引擎。Docker 將在未來的版本中被其他 Container 引擎取代。
註 「Linux」指的是 RHEL、Ubuntu 或 Debian 部署。如需支援版本的清單,請參閱 "NetApp 互作業性矩陣工具(IMT)"。
關於此任務
如果您打算將根 Volume 用作 Docker 或 Podman 儲存設備 Volume,並且主機分割區上有足夠的可用空間,則可以跳過這些步驟:
  • Podman: /var/lib/containers
  • Docker: /var/lib/docker
步驟
  1. 在Container引擎儲存設備Volume上建立檔案系統:
    RHEL
    sudo mkfs.ext4 container-engine-storage-volume-device
    Ubuntu 或 Debian
    sudo mkfs.ext4 docker-storage-volume-device
  2. 裝載 Container 引擎儲存設備 Volume:
    RHEL
    • 對於 Docker:
      sudo mkdir -p /var/lib/docker
      sudo mount container-storage-volume-device /var/lib/docker
    • 若為 Podman:
      sudo mkdir -p /var/lib/containers
      sudo mount container-storage-volume-device /var/lib/containers
    Ubuntu 或 Debian
    sudo mount docker-storage-volume-device /var/lib/docker
    • 若為 Podman:
  3. 在 /etc/fstab 中新增 Container 儲存設備 Volume 裝置的條目。
    • RHEL:container-storage-volume-device
    • Ubuntu 或 Debian:docker-storage-volume-device
      此步驟可確保主機重新開機後,儲存設備 Volume 會自動重新掛載。
安裝 Docker
StorageGRID 系統可以作為 Container 集合在 Linux 上運作。
  • 在為 Ubuntu 或 Debian 安裝 StorageGRID 之前,必須先安裝 Docker。
  • 如果您選擇使用 Docker Container 引擎,請依照下列步驟安裝 Docker。否則,安裝 Podman。
步驟
  1. 依照您的 Linux 經銷版本的說明安裝 Docker。
    註 如果您的 Linux 經銷版本中未包含 Docker,您可以從 Docker 網站下載。
  2. 請確保已啟用並啟動 Docker,方法是執行以下兩個命令:
    sudo systemctl enable docker
    sudo systemctl start docker
  3. 請輸入以下指令確認已安裝所需版本的 Docker:
    sudo docker version
    用戶端和伺服器版本必須為 1.11.0 或更新版本。
安裝 Podman
StorageGRID 系統以 Container 集合的形式運作。如果您選擇使用 Podman Container 引擎,請依照下列步驟安裝 Podman。否則,安裝 Docker。
步驟
  1. 請依照適用於您的 Linux 發行版的說明安裝 Podman 和 Podman-Docker。
    註 安裝 Podman 時,也必須安裝 Podman-Docker 軟體套件。
  2. 請輸入以下指令確認已安裝所需版本的 Podman 和 Podman-Docker:
    sudo docker version
    註 Podman-Docker 軟體包可讓您使用 Docker 命令。
    用戶端和伺服器版本必須為 3.2.3 或更新版本。
    Version: 3.2.3
    API Version: 3.2.3
    Go Version: go1.15.7
    Built: Tue Jul 27 03:29:39 2021
    OS/Arch: linux/amd64
