StorageGRID solutions and resources
瞭解 StorageGRID 組態的幾個使用案例
貢獻者 netapp-aronk
探索客戶與 NetApp IT 實作的 StorageGRID 組態使用案例。
下列範例說明 StorageGRID 客戶實作的組態、包括 NetApp IT 。
F5 BIG-IP 本機流量管理程式狀態檢查監控 S3 貯體
若要設定 F5 BIG-IP 本機流量管理程式健全狀況檢查監控器、請依照下列步驟進行:
步驟
  1. 建立新的監視器。
    1. 在 Type (類型)字段中,輸入 HTTPS。
    2. 視需要設定時間間隔和逾時。
    3. 在「傳送字串」欄位中、輸入 OPTIONS / HTTP/1.1\r\n\r\n. \r\n 為回車; BIG-IP 軟體的不同版本需要零、一或兩組 \r\n 順序。如需更多資訊、請參閱 https://support.f5.com/csp/article/K10655。
    4. 在接收字串欄位中、輸入: HTTP/1.1 200 OK。
      監控組態頁面
  2. 在 " 建立集區 " 中 , 針對所需的每個連接埠建立一個集區。
    1. 指派您在上一個步驟中建立的健全狀況監視器。
    2. 選取負載平衡方法。
    3. 選取服務連接埠: 18082 ( S3 )。
    4. 新增節點。
Citrix NetScaler
Citrix NetScaler 會為儲存端點建立虛擬伺服器、並將 StorageGRID 儲存節點稱為應用程式伺服器、然後將其分組至服務。
使用 HTTPS-ECV 健全狀況檢查監視器建立自訂監視器、以使用選項要求和接收來執行建議的健全狀況檢查 200。HTTP-ECV 是以傳送字串設定、並驗證接收字串。
有關詳細信息,請參閱 Citrix 文檔 "HTTP-ECV 健全狀況檢查監視器的組態範例",。
Citrix NetScaler Monitor 組態頁面
Loadbalancer.org
Loadbalancer.org 已經與 StorageGRID 進行了自己的整合測試,並提供了廣泛的組態指南: https://pdfs.loadbalancer.org/NetApp_StorageGRID_Deployment_Guide.pdf。
Kemp
Kemp 已與 StorageGRID 進行了自己的整合測試、並提供廣泛的組態指南: https://kemptechnologies.com/solutions/netapp/。
HAProxy
將 HAProxy 設定為使用選項要求、並檢查 haproxy.cfg 中健全狀況檢查的 200 狀態回應。您可以將前端的繫結連接埠變更為其他連接埠、例如 443 。
以下是 HAProxy 上 SSL 終止的範例:
frontend s3
       bind *:443 crt /etc/ssl/server.pem ssl
       default_backend s3-serve
rs
backend s3-servers
       balance leastconn
       option httpchk
       http-check expect status 200
       server dc1-s1 10.63.174.71:18082 ssl verify none check inter 3000
       server dc1-s2 10.63.174.72:18082 ssl verify none check inter 3000
       server dc1-s3 10.63.174.73:18082 ssl verify none check inter 3000
以下是 SSL 傳遞的範例:
frontend s3
       mode tcp
       bind *:443
       default_backend s3-servers
backend s3-servers
       balance leastconn
       option httpchk
       server dc1-s1 10.63.174.71:18082 check-ssl verify none inter 3000
       server dc1-s2 10.63.174.72:18082 check-ssl verify none inter 3000
       server dc1-s3 10.63.174.73:18082 check-ssl verify none inter 3000
如需 StorageGRID 組態的完整範例、請參閱 "HAProxy 組態範例" GitHub 上的。
