將物件資料還原至系統磁碟機完好的 StorageGRID 儲存磁碟區
貢獻者 netapp-lhalbert netapp-pcarriga
在系統磁碟機完好無損的儲存節點上還原儲存磁碟區之後、您可以還原儲存磁碟區故障時遺失的複寫或刪除編碼物件資料。
開始之前
  • 如果自動程序未能重新掛載已保留的儲存設備 Volume 並重新格式化失敗的儲存設備 Volume,則表示您已執行下列其中一項程序:
  • 您已確認,在 Grid Manager 的「節點」>「總覽」索引標籤中,您正在還原物件的儲存節點的連線狀態為「已連線」 圖示警示綠色核取記號。
  • 您已確認以下內容:
    • 目前沒有進行增加儲存節點的網格擴充計畫。
    • 儲存節點退役作業未在進行中或未失敗。
    • 故障儲存設備 Volume 的恢復尚未進行中。
    • 具有故障系統磁碟機的儲存節點恢復程序尚未進行中。
    • EC 重新平衡工作未在進行中。
    • 設備節點複製尚未進行中。
關於這項工作
更換磁碟機並格式化 Volume 後,Grid Manager 會將這些 Volume 顯示為「維護」>「Volume 還原」>「要還原的節點」標籤上的還原候選物件。
盡可能使用 Grid Manager 中的 Volume 還原頁面還原物件資料。您可以啟用自動還原模式在磁碟區準備好還原時自動啟動磁碟區還原、或手動執行磁碟區還原是。請遵循以下準則:
  • 如果磁碟區在 維護 > 磁碟區復原 > 要復原的節點 中列出,請依照下列步驟還原物件資料。如果滿足以下條件,則會列出卷數:
    • 節點中的部分儲存磁碟區(但並非全部)發生故障
    • 節點中的所有儲存磁碟區都發生故障、正在以相同數量的磁碟區或更多磁碟區取代
      Grid Manager 中的 Volume 還原頁面也可讓您執行監控磁碟區還原程序和檢視還原歷史記錄。
    如果恢復的儲存節點包含的 Volume 比它所替換的節點少,請聯絡技術支援尋求協助。
您可以還原兩種類型的物件資料:
  • 複寫的資料物件會從其他位置還原、前提是已將網格的 ILM 規則設定為可提供物件複本。
    • 如果 ILM 規則設定為僅儲存一個複寫複本,而該複本存在於發生故障的儲存設備 Volume 上,則您將無法恢復該物件。
    • 如果物件的唯一剩餘複本位於Cloud Storage Pool中、StorageGRID 則必須向Cloud Storage Pool端點發出多個要求、才能還原物件資料。
  • 重新組裝儲存的片段、即可還原銷毀編碼( EC )資料物件。毀損或遺失的片段會由銷毀編碼演算法從剩餘資料和同位元檢查片段重新建立。
    在某些儲存節點離線時、可以開始修復以銷毀編碼的資料。然而、如果無法計算所有銷毀編碼資料、則無法完成維修。所有節點都可用後、修復作業即告完成。
註 磁碟區還原視儲存物件複本的資源可用度而定。磁碟區還原的進度是非線性的、可能需要數天或數週才能完成。
[[enable 自動還原模式 ]] 啟用自動還原模式
當您啟用自動還原模式時、當磁碟區準備好要還原時、磁碟區還原會自動啟動。
步驟
  1. 在網格管理員中前往*維護*>*磁碟區復原*。
  2. 選取 * 要還原的節點 * 標籤、然後將 * 自動還原模式 * 的切換滑至啟用的位置。
  3. 當確認對話方塊出現時、請檢閱詳細資料。
    註
    • 您將無法在任何節點上手動啟動 Volume 還原作業。
    • 只有在沒有其他維護程序進行時、磁碟區還原才會自動開始。
    • 您可以從進度監控頁面監控工作的狀態。
    • StorageGRID 會自動重試無法啟動的磁碟區還原。
  4. 當您瞭解啟用自動還原模式的結果時、請在確認對話方塊中選取 * 是 * 。
    您可以隨時停用自動還原模式。
[[manually -store] 手動還原故障的磁碟區或節點
請依照下列步驟還原故障的磁碟區或節點。
步驟
  2. 選取 * 要還原的節點 * 標籤、然後將 * 自動還原模式 * 的切換滑至停用位置。
    索引標籤上的數字表示需要還原磁碟區的節點數。
  3. 展開每個節點、查看 IT 中需要還原的磁碟區及其狀態。
  4. 修正任何妨礙還原每個磁碟區的問題。如果問題顯示為 Volume 狀態、則當您選取 * 等待手動步驟 * 時、就會指出問題。
  5. 選取要還原的節點、其中所有磁碟區都會顯示「準備還原」狀態。
    您一次只能還原一個節點的磁碟區。
    節點中的每個 Volume 都必須表明它已準備好還原。
  6. 選取 * 開始還原 * 。
  7. 解決可能出現的任何警告、或選取 * 無論如何啟動 * 以忽略警告並開始還原。
當還原開始時、節點會從 * 節點移至還原 * 索引標籤、移至 * 還原進度 * 索引標籤。
如果無法啟動磁碟區還原、節點會返回 * 節點以還原 * 標籤。
檢視還原進度
「 * 還原進度 * 」標籤會顯示磁碟區還原程序的狀態、以及要還原節點的磁碟區相關資訊。
所有 Volume 中已複製和已糾刪碼物件的資料修理率是所有正在進行的還原作業的平均值。此外,還顯示了這些 Volume 中完整且無需還原的物件所佔的百分比。
註 複寫資料還原視儲存複寫複本的資源可用度而定。複寫資料還原的進度是非線性的、可能需要數天或數週才能完成。
還原工作區段會顯示從 Grid Manager 開始的磁碟區還原資訊。
  • 「還原工作」區段標題中的編號會指出正在還原或排入佇列以進行還原的磁碟區數量。
  • 此表顯示正在還原之節點中每個磁碟區的相關資訊及其進度。
    • 每個節點的進度會顯示每個工作的百分比。
    • 展開詳細資料欄以顯示還原開始時間和工作 ID 。
  • 如果磁碟區還原失敗:
    • Status (狀態)列表示 failed (attempting retry),將自動重試。
    • 如果多個還原工作失敗、則會先自動重試最近的工作。
    • 如果重試繼續失敗、就會觸發 *EC 修復失敗 * 警示。請依照警示中的步驟來解決問題。
檢視還原歷史記錄
「 * 還原歷史記錄 * 」標籤會顯示已成功完成的所有磁碟區還原資訊。
註 大小不適用於複寫的物件、只會出現在包含抹除編碼( EC )資料物件的還原中。
