SAN組態選項與範例ONTAP
瞭解如何在 Astra Trident 安裝中建立及使用 ONTAP SAN 驅動程式。本節提供後端組態範例及將後端對應至 StorageClasses 的詳細資料。
後端組態選項
如需後端組態選項、請參閱下表:
| 參數 | 說明 | 預設 |
永遠為1 |
儲存驅動程式名稱 |
自訂名稱或儲存後端 |
驅動程式名稱 + "_" + dataLIF |
叢集或 SVM 管理 LIF 的 IP 位址。 |
「10.0.0.1」、「[2001:1234:abcd:::fefo]」 |
傳輸協定LIF的IP位址。 |
源自SVM |
要使用的儲存虛擬機器 |
如果是SVM則衍生 |
使用CHAP驗證iSCSI以供ONTAP 支援不支援的SAN驅動程式使用[布林值]。 |
CHAP啟動器密碼。必要條件 |
套用到磁碟區的任意JSON-格式化標籤集 |
CHAP目標啟動器機密。必要條件 |
傳入使用者名稱。必要條件 |
目標使用者名稱。必要條件 |
用戶端憑證的Base64編碼值。用於憑證型驗證 |
用戶端私密金鑰的Base64編碼值。用於憑證型驗證 |
受信任CA憑證的Base64編碼值。選用。用於憑證型驗證。 |
與ONTAP 該叢集通訊所需的使用者名稱。用於認證型驗證。 |
與ONTAP 該叢集通訊所需的密碼。用於認證型驗證。 |
要使用的儲存虛擬機器 |
如果是SVM則衍生 |
在SVM中配置新磁碟區時所使用的前置碼。 |
如果使用率高於此百分比、則無法進行資源配置。 |
""(預設不強制執行) |
如果要求的磁碟區大小高於此值、則資源配置失敗。 |
"" (預設不會強制執行) |
每FlexVol 個LUN的最大LUN數量、範圍必須在[50、200] |
疑難排解時要使用的偵錯旗標。例如、 { "api" : false 、 "method" : true} |
使用ONTAP Isrest API的布林參數。技術預覽 |
用於選擇 |
用於資源配置磁碟區的後端組態選項
您可以使用中的這些選項來控制預設資源配置 defaults 組態區段。如需範例、請參閱下列組態範例。
| 參數 | 說明 | 預設 |
LUN的空間分配 |
" 對 " |
空間保留模式;「無」(精簡)或「 Volume 」(粗) |
" 無 " |
要使用的Snapshot原則 |
" 無 " |
要指派給所建立磁碟區的QoS原則群組。選擇每個儲存集區/後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy。 |
要指派給所建立磁碟區的調適性QoS原則群組。選擇每個儲存集區/後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy |
保留給快照的磁碟區百分比 |
「 0 」如果 |
建立複本時、從其父複本分割複本 |
"假" |
在新磁碟區上啟用NetApp Volume Encryption(NVE);預設為 |
"假" |
啟用LUKS加密。請參閱 "使用Linux統一金鑰設定(LUKS)"。 |
新磁碟區的安全樣式 |
分層原則以使用「無」 |
「僅限快照」適用於 ONTAP 9.5 之前的 SVM-DR 組態 |
Volume資源配置範例
以下是定義預設值的範例:
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san managementLIF: 10.0.0.1 svm: trident_svm username: admin password: <password> labels: k8scluster: dev2 backend: dev2-sanbackend storagePrefix: alternate-trident debugTraceFlags: api: false method: true defaults: spaceReserve: volume qosPolicy: standard spaceAllocation: 'false' snapshotPolicy: default snapshotReserve: '10'
針對使用建立的所有Volume ontap-san 驅動程式Astra Trident在FlexVol 支援LUN中繼資料的過程中、額外增加10%的容量。LUN的配置大小與使用者在PVc中要求的大小完全相同。Astra Trident在FlexVol 整個過程中增加10%的速度(顯示ONTAP 在畫面上可用的尺寸)。使用者現在可以取得所要求的可用容量。此變更也可防止LUN成為唯讀、除非可用空間已充分利用。這不適用於ONTAP-san經濟型。
用於定義的後端 snapshotReserve、Astra Trident會依照下列方式計算Volume大小:
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
1.1是額外10%的Astra Trident加入FlexVol 到the支援LUN中繼資料的功能。適用於 snapshotReserve = 5%、而PVC要求= 5GiB、磁碟區總大小為5.79GiB、可用大小為5.5GiB。。 volume show 命令應顯示類似以下範例的結果:
目前、只有調整大小、才能將新計算用於現有的Volume。
最低組態範例
下列範例顯示基本組態、讓大部分參數保留預設值。這是定義後端最簡單的方法。
如果您在 NetApp ONTAP 上搭配 Astra Trident 使用 Amazon FSX 、建議您指定生命的 DNS 名稱、而非 IP 位址。 |
ONTAP SAN 範例
這是使用的基本組態 ontap-san 驅動程式:
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi labels: k8scluster: test-cluster-1 backend: testcluster1-sanbackend username: vsadmin password: <password>
ONTAP SAN 經濟效益範例
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san-economy managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi_eco username: vsadmin password: <password>
MetroCluster 範例
您可以設定後端、避免在切換和切換期間手動更新後端定義 "SVM 複寫與還原"。
若要無縫切換和切換、請使用指定 SVM managementLIF 並省略 dataLIF 和 svm 參數。例如:
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san managementLIF: 192.168.1.66 username: vsadmin password: password
憑證型驗證範例
在此基本組態範例中 clientCertificate、 clientPrivateKey`和 `trustedCACertificate (選用、如果使用信任的CA)會填入 backend.json 並分別取得用戶端憑證、私密金鑰及信任CA憑證的基礎64編碼值。
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san backendName: DefaultSANBackend managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi useCHAP: true chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2 clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
雙向 CHAP 範例
這些範例使用建立後端 useCHAP 設定為 true。
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi labels: k8scluster: test-cluster-1 backend: testcluster1-sanbackend useCHAP: true chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz username: vsadmin password: <password>
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san-economy managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi_eco useCHAP: true chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz username: vsadmin password: <password>
NVMe / TCP 範例
您必須在 ONTAP 後端上設定 NVMe 的 SVM 。這是適用於 NVMe / TCP 的基本後端組態。
--- version: 1 backendName: NVMeBackend storageDriverName: ontap-san managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_nvme username: vsadmin password: password sanType: nvme useREST: true
虛擬集區的後端範例
在這些後端定義檔案範例中、會針對所有儲存池設定特定的預設值、例如 spaceReserve 無、 spaceAllocation 假、和 encryption 錯。虛擬資源池是在儲存區段中定義的。
Astra Trident 會在「意見」欄位中設定資源配置標籤。請在FlexVol The過程中提出意見。Astra Trident會在資源配置時、將虛擬資源池上的所有標籤複製到儲存磁碟區。為了方便起見、儲存管理員可以針對每個虛擬資源池定義標籤、並依標籤將磁碟區分組。
在這些範例中、有些儲存池是自行設定的 spaceReserve、 spaceAllocation`和 `encryption 值、而某些資源池會覆寫預設值。
ONTAP SAN 範例
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
encryption: 'false'
qosPolicy: standard
labels:
store: san_store
kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
protection: gold
creditpoints: '40000'
zone: us_east_1a
defaults:
spaceAllocation: 'true'
encryption: 'true'
adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
- labels:
protection: silver
creditpoints: '20000'
zone: us_east_1b
defaults:
encryption: 'true'
qosPolicy: premium
- labels:
protection: bronze
creditpoints: '5000'
zone: us_east_1c
defaults:
encryption: 'false'
ONTAP SAN 經濟效益範例
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
encryption: 'false'
labels:
store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
app: oracledb
cost: '30'
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: 'true'
- labels:
app: postgresdb
cost: '20'
zone: us_east_1b
defaults:
encryption: 'true'
- labels:
app: mysqldb
cost: '10'
zone: us_east_1c
defaults:
encryption: 'false'
- labels:
department: legal
zone: us_east_1c
defaults:
encryption: 'false'
NVMe / TCP 範例
version: 1
sanType: nvme
svm: nvme_svm
username: vsadmin
useREST: true
defaults:
encryption: 'true'
storage:
- labels:
app: testApp
cost: '20'
defaults:
encryption: 'false'
將後端對應至StorageClass
下列 StorageClass 定義請參閱 虛擬集區的後端範例。使用 parameters.selector 欄位中、每個 StorageClass 都會呼叫哪些虛擬集區可用於主控磁碟區。磁碟區將會在所選的虛擬資源池中定義各個層面。
protection-goldStorageClass 會對應至中的第一個虛擬集區ontap-san後端:這是唯一提供金級保護的集區。apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection=gold" fsType: "ext4"
protection-not-goldStorageClass 會對應至中的第二個和第三個虛擬集區ontap-san後端:這是唯一提供金級以外保護層級的集區。apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-not-gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection!=gold" fsType: "ext4"
app-mysqldbStorageClass 會對應至中的第三個虛擬集區ontap-san-economy後端:這是唯一為 mysqldb 類型應用程式提供儲存池組態的集區。apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: app-mysqldb provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "app=mysqldb" fsType: "ext4"
protection-silver-creditpoints-20kStorageClass 會對應至中的第二個虛擬集區ontap-san後端:這是唯一提供銀級保護和 20000 個信用點數的資源池。apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-silver-creditpoints-20k provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection=silver; creditpoints=20000" fsType: "ext4"
creditpoints-5kStorageClass 會對應至中的第三個虛擬集區ontap-san中的後端和第四個虛擬集區ontap-san-economy後端:這是唯一擁有 5000 個信用點數的集區方案。apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: creditpoints-5k provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "creditpoints=5000" fsType: "ext4"
my-test-app-scStorageClass 會對應至testAPP中的虛擬集區ontap-san驅動程式搭配sanType: nvme。這是唯一的集區服務項目testApp。--- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: my-test-app-sc provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "app=testApp" fsType: "ext4"
Astra Trident將決定選取哪個虛擬集區、並確保符合儲存需求。
