Astra Trident
此產品有較新版本可以使用。
儲存組態
貢獻者 netapp-asubhas netapp-aruldeepa
NetApp產品組合中的每個儲存平台都有獨特的功能、無論應用程式是否為容器化的應用程式帶來好處。
平台總覽
Trident可搭配ONTAP 使用沒有一個平台比其他平台更適合所有應用程式和案例、不過在選擇平台時、應考慮應用程式和管理裝置團隊的需求。
您應該遵循主機作業系統的基礎最佳實務做法、以及您所使用的傳輸協定。或者、您可能想要考慮在可用的情況下、將應用程式最佳實務做法與後端、儲存類別和永久虛擬基礎架構設定整合、以最佳化特定應用程式的儲存。
最佳實務做法ONTAP Cloud Volumes ONTAP
瞭解設定ONTAP 適用於Cloud Volumes ONTAP Trident的功能性及功能性的最佳實務做法。
以下建議是設定ONTAP 以容器化工作負載為基礎的功能指南、這些功能會消耗Trident動態配置的磁碟區。每個項目都應考量及評估是否適合您的環境。
使用Trident專用的SVM
儲存虛擬機器(SVM)可隔離ONTAP 及管理各個客戶在一個系統上的區隔。 將SVM專用於應用程式可委派權限、並可套用最佳實務做法來限制資源使用量。
SVM管理有多種選項可供選擇:
  • 在後端組態中提供叢集管理介面、以及適當的認證、然後指定SVM名稱。
  • 使用ONTAP 支援功能的支援中心或CLI、為SVM建立專屬的管理介面。
  • 與NFS資料介面共用管理角色。
在每種情況下、介面都應該位於DNS中、而且在設定Trident時、應該使用DNS名稱。這有助於推動一些DR案例、例如不使用網路身分保留功能的SVM-DR。
不過、您並不偏好為SVM設定專屬或共享的管理LIF、不過您應該確保網路安全性原則符合您選擇的方法。無論如何、管理LIF都應透過DNS存取、以達到最大的靈活度 "SVM-DR" 與Trident搭配使用。
限制最大Volume數
根據軟體版本和硬體平台、系統可提供最大的Volume數。ONTAP請參閱 "NetApp Hardware Universe" 針對您的特定平台和ONTAP 版本、決定確切的限制。當磁碟區數用盡時、資源配置作業不僅會針對Trident、也會針對所有儲存要求失敗。
Trident的 ontap-nas 和 ontap-san 驅動程式會針對所建立的每個Kubernetes持續Volume(PV)來配置FlexVolume。。 ontap-nas-economy 每200個PV約需建立一個FlexVolume(可設定為50至300)。。 ontap-san-economy 每100個PV約需建立一個FlexVolume(可設定為50到200)。若要避免Trident佔用儲存系統上的所有可用磁碟區、您應該在SVM上設定限制。您可以從命令列執行此動作:
vserver modify -vserver <svm_name> -max-volumes <num_of_volumes>
的價值 max-volumes 視您環境的幾項特定條件而異:
  • 在叢集中現有的Volume數量ONTAP
  • 您預期在Trident外部配置其他應用程式的Volume數量
  • Kubernetes應用程式預期會使用的持續磁碟區數量
。 max-volumes 值是ONTAP 指在整個叢集中所有節點上配置的總Volume、而非在個別ONTAP 的節點上配置的總Volume。因此ONTAP 、您可能會遇到一些情況、例如、某個叢集節點的資源配置量可能遠高於或低於其他節點。
舉例ONTAP 來說、雙節點的「叢集」最多可裝載2000個FlexVolumes。將最大Volume數設為1250似乎非常合理。 不過、如果只有 "集合體" 從某個節點指派給SVM、或是從某個節點指派的集合體無法根據(例如、由於容量)進行資源配置、則另一個節點會成為所有Trident資源配置磁碟區的目標。這表示該節點可能會在之前達到磁碟區限制 max-volumes 達到該值、會影響Trident和其他使用該節點的Volume作業。您可以確保叢集中每個節點的集合體都指派給Trident使用的SVM、數量相等、藉此避免這種情況。
限制Trident所建立的Volume大小上限
若要設定Trident可建立之磁碟區的最大大小、請使用 limitVolumeSize 中的參數 backend.json 定義。
除了控制儲存陣列的磁碟區大小、您也應該善用Kubernetes功能。
設定Trident使用雙向CHAP
您可以在後端定義中指定CHAP啟動器和目標使用者名稱和密碼、並在SVM上啟用Trident啟用CHAP。使用 useCHAP 後端組態中的參數、Trident會驗證iSCSI連線ONTAP 、以CHAP作為後端。
建立並使用SVM QoS原則
運用ONTAP 套用至SVM的SVM的SQoS原則、限制Trident佈建磁碟區所耗用的IOPS數量。 這對我們有幫助 "預防欺凌" 或失控的容器、避免影響Trident SVM以外的工作負載。
您可以在幾個步驟中建立SVM的QoS原則。如ONTAP 需最準確的資訊、請參閱您的版次更新文件。 以下範例建立QoS原則、將SVM可用的總IOPS限制為5000。
# create the policy group for the SVM
qos policy-group create -policy-group <policy_name> -vserver <svm_name> -max-throughput 5000iops
# assign the policy group to the SVM, note this will not work
# if volumes or files in the SVM have existing QoS policies
vserver modify -vserver <svm_name> -qos-policy-group <policy_name>
此外、如果ONTAP 您的版本支援此功能、您可以考慮使用QoS下限來保證容器化工作負載的處理量。調適性QoS與SVM層級原則不相容。
容器化工作負載專用的IOPS數量取決於許多層面。其中包括:
  • 使用儲存陣列的其他工作負載。如果有其他工作負載與Kubernetes部署無關、請善用儲存資源、確保這些工作負載不會意外受到不良影響。
  • 預期的工作負載會在容器中執行。如果將在容器中執行高IOPS需求的工作負載、低QoS原則會導致不良體驗。
請務必記住、在SVM層級指派的QoS原則會導致所有已配置給SVM的磁碟區共用相同的IOPS集區。如果其中一種或少數幾種容器化應用程式的IOPS需求較高、可能會成為其他容器化工作負載的一大功臣。如果是這種情況、您可能需要考慮使用外部自動化來指派每個Volume QoS原則。
重要 如果您的版本早於ONTAP 9.8、您應該將QoS原則群組指派給SVM * Only *。
為Trident建立QoS原則群組
服務品質(QoS)可確保關鍵工作負載的效能不會因競爭工作負載而降級。支援QoS原則群組的QoS選項可用於磁碟區、並可讓使用者定義一或多個工作負載的處理量上限。ONTAP如需 QoS 的詳細資訊、請參閱 "保證QoS的處理量"。
您可以在後端或儲存資源池中指定QoS原則群組、並將其套用至該資源池或後端中建立的每個磁碟區。
包含兩種QoS原則群組:傳統和可調適。ONTAP傳統原則群組可在IOPS中提供最大(或最小)的單位處理量(在較新版本中)。調適性QoS會自動將處理量調整至工作負載大小、並隨著工作負載大小變更、維持IOPS與TBs的比率。當您在大型部署中管理數百個或數千個工作負載時、這項優勢就相當顯著。
建立QoS原則群組時、請考量下列事項:
  • 您應該設定 qosPolicy 鍵入 defaults 後端組態區塊。請參閱下列後端組態範例:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: 0.0.0.0
dataLIF: 0.0.0.0
svm: svm0
username: user
password: pass
defaults:
  qosPolicy: standard-pg
storage:
- labels:
    performance: extreme
  defaults:
    adaptiveQosPolicy: extremely-adaptive-pg
- labels:
    performance: premium
  defaults:
    qosPolicy: premium-pg
  • 您應該為每個Volume套用原則群組、以便每個Volume都能獲得原則群組指定的整個處理量。不支援共用原則群組。
如需 QoS 原則群組的詳細資訊、請參閱 "Sof 9.8 QoS命令ONTAP"。
限制Kubernetes叢集成員存取儲存資源
限制存取Trident所建立的NFS磁碟區和iSCSI LUN、是Kubernetes部署安全態勢的重要元件。這樣做可防止非Kubernetes叢集一部分的主機存取磁碟區、並可能意外修改資料。
請務必瞭解命名空間是Kubernetes中資源的邏輯邊界。假設相同命名空間中的資源可以共用、但重要的是、沒有跨命名空間功能。這表示即使PV是全域物件、但只有在同一個命名空間中的Pod才能存取它們。確保命名空間在適當時用於提供分隔是非常重要的。
大多數組織對於Kubernetes內容中的資料安全性、主要關注的是、容器中的程序可以存取掛載到主機的儲存設備、但不適用於容器。 "命名空間" 旨在防止這類入侵。 不過、有一個例外:特殊權限容器。
與正常情況相比、特權容器的執行主機層級權限大幅增加。依預設不會拒絕這些功能、因此請務必使用停用該功能 "Pod安全性原則"。
對於需要從Kubernetes和外部主機存取的磁碟區、儲存設備應以傳統方式進行管理、由系統管理員引進PV、而非由Trident管理。這可確保只有在Kubernetes和外部主機中斷連線且不再使用磁碟區時、才會銷毀儲存磁碟區。此外、也可以套用自訂匯出原則、以便從Kubernetes叢集節點和Kubernetes叢集以外的目標伺服器存取。
對於具有專用基礎架構節點(例如OpenShift)或其他節點無法排程使用者應用程式的部署、應使用個別的匯出原則、進一步限制對儲存資源的存取。這包括為部署至這些基礎架構節點的服務(例如OpenShift Metrics和記錄服務)、以及部署至非基礎架構節點的標準應用程式建立匯出原則。
使用專屬的匯出原則
您應該確保每個後端都有一個匯出原則、只允許存取Kubernetes叢集中的節點。Trident 可以自動建立及管理匯出原則。如此一來、Trident就能限制對Kubernetes叢集中節點所配置之磁碟區的存取、並簡化節點的新增/刪除作業。
或者、您也可以手動建立匯出原則、並以一或多個匯出規則填入、以處理每個節點存取要求:
  • 使用 vserver export-policy create 建立匯出原則的CLI命令。ONTAP
  • 使用新增規則至匯出原則 vserver export-policy rule create CLI命令。ONTAP
執行這些命令可讓您限制哪些Kubernetes節點可以存取資料。
停用 showmount 適用於應用程式SVM
。 showmount 功能可讓NFS用戶端查詢SVM、取得可用NFS匯出的清單。部署至Kubernetes叢集的Pod可能會發出問題 showmount -e 針對資料LIF執行命令、並接收可用掛載的清單、包括無法存取的掛載。雖然這本身並不是安全威脅、但它確實提供不必要的資訊、可能有助於未獲授權的使用者連線至NFS匯出。
您應該停用 showmount 使用SVM層級ONTAP 的SVM CLI命令:
vserver nfs modify -vserver <svm_name> -showmount disabled
最佳實務做法SolidFire
瞭解設定SolidFire Trident之用的功能完善的功能。
建立SolidFire 支援帳戶
每SolidFire 個驗證帳戶都代表唯一的磁碟區擁有者、並會收到自己的挑戰握手驗證傳輸協定(CHAP)認證資料。您可以使用帳戶名稱和相對CHAP認證、或是透過Volume存取群組、來存取指派給帳戶的磁碟區。帳戶最多可指派2、000個磁碟區、但一個磁碟區只能屬於一個帳戶。
建立QoS原則
如果您想建立並儲存可套用至許多Volume的標準化服務品質設定、請使用SolidFire 「服務品質(QoS)」原則。
您可以設定每個Volume的QoS參數。設定三個可設定的參數來定義QoS、以確保每個Volume的效能:最小IOPS、最大IOPS和爆發IOPS。
以下是4KB區塊大小的可能最小、最大和尖峰IOPS值。
IOPS 參數 定義 最小價值 預設值 最大價值(4KB)
最小IOPS
保證磁碟區效能等級。
50
50
15000
最大IOPS
效能不會超過此限制。
50
15000
20萬
暴增IOPS
在短時間暴增案例中允許的最大IOPS。
50
15000
20萬
註 雖然最大IOPS和爆發IOPS可設定為高達20、000、但實際的Volume最大效能卻受到叢集使用量和每節點效能的限制。
區塊大小和頻寬對 IOPS 數量有直接影響。隨著區塊大小增加,系統會將頻寬提高到處理較大區塊大小所需的層級。隨著頻寬增加,系統能夠達到的 IOPS 數量會減少。如需 QoS 和效能的詳細資訊,請參閱 "服務品質SolidFire"。
驗證SolidFire
Element支援兩種驗證方法:CHAP和Volume Access Groups(VAG)。CHAP使用CHAP傳輸協定驗證主機到後端的驗證。Volume存取群組可控制對其所配置之Volume的存取。NetApp建議使用CHAP進行驗證、因為它更簡單、而且沒有擴充限制。
註 Trident搭配增強的csi佈置程式、可支援使用CHAP驗證。VAG只能在傳統的非csi操作模式下使用。
CHAP驗證(驗證啟動器是否為預定的Volume使用者)僅支援帳戶型存取控制。如果您使用CHAP進行驗證、則有兩個選項可供使用:單向CHAP和雙向CHAP。單向CHAP使用SolidFire 驗證帳戶名稱和啟動器密碼來驗證Volume存取。雙向CHAP選項提供最安全的驗證磁碟區方法、因為磁碟區會透過帳戶名稱和啟動器密碼來驗證主機、然後主機會透過帳戶名稱和目標密碼來驗證磁碟區。
但是、如果無法啟用CHAP且需要VAG、請建立存取群組、然後將主機啟動器和磁碟區新增至存取群組。您新增至存取群組的每個IQN都可以使用或不使用CHAP驗證來存取群組中的每個磁碟區。如果iSCSI啟動器設定為使用CHAP驗證、則會使用帳戶型存取控制。如果iSCSI啟動器未設定為使用CHAP驗證、則會使用Volume Access Group存取控制。
哪裡可以找到更多資訊?
以下列出部分最佳實務做法文件。搜尋 "NetApp資料庫" 適用於最新版本。
《》ONTAP
元件軟體
《》NetApp HCI
應用程式最佳實務做法資訊
並非所有應用程式都有特定的準則、請務必與您的NetApp團隊合作並使用 "NetApp資料庫" 以尋找最新的文件。
