Astra Trident
此產品有較新版本可以使用。
匯入磁碟區
貢獻者 netapp-aruldeepa
您可以使用 `tridentctl import`或透過使用 Trident 匯入註解建立持久性磁碟區宣告(PVC),將現有儲存磁碟區匯入為 Kubernetes PV。
總覽與考量
您可以將磁碟區匯入 Astra Trident 、以便:
  • 將應用程式容器化、並重新使用其現有的資料集
  • 針對臨時應用程式使用資料集的複本
  • 重建故障的 Kubernetes 叢集
  • 在災難恢復期間移轉應用程式資料
考量
匯入 Volume 之前、請先檢閱下列考量事項。
  • Astra Trident 只能匯入 RW (讀寫)類型的 ONTAP Volume 。DP (資料保護)類型磁碟區是 SnapMirror 目的地磁碟區。您應該先中斷鏡射關係、再將 Volume 匯入 Astra Trident 。
  • 我們建議您在沒有作用中連線的情況下匯入磁碟區。若要匯入使用中的 Volume 、請複製該 Volume 、然後執行匯入。
    警告 這對區塊磁碟區特別重要、因為 Kubernetes 不會知道先前的連線、而且很容易將作用中的磁碟區附加到 Pod 。這可能導致資料毀損。
  • 不過 StorageClass 必須在 PVC 上指定、 Astra Trident 在匯入期間不會使用此參數。建立磁碟區時會使用儲存類別、根據儲存特性從可用的集區中選取。由於該磁碟區已經存在、因此在匯入期間不需要選取任何集區。因此、即使磁碟區存在於與 PVC 中指定的儲存類別不相符的後端或集區、匯入也不會失敗。
  • 現有的 Volume 大小是在 PVC 中決定和設定的。儲存驅動程式匯入磁碟區之後、PV會以PVc的ClaimRef建立。
    • 回收原則一開始設定為 retain 在PV中。Kubernetes成功繫結了PVc和PV之後、系統會更新回收原則以符合儲存類別的回收原則。
    • 如果儲存類別的回收原則為 delete、儲存磁碟區會在PV刪除時刪除。
  • 根據預設、 Astra Trident 會管理 PVC 、並重新命名後端上的 FlexVol 和 LUN 。您可以通過 --no-manage 用於匯入非託管磁碟區的旗標。如果您使用 --no-manage、 Astra Trident 在物件生命週期內、不會在 PVC 或 PV 上執行任何其他作業。刪除 PV 時不會刪除儲存磁碟區、也會忽略其他操作、例如 Volume Clone 和 Volume resize 。
    提示 如果您想要將Kubernetes用於容器化工作負載、但想要管理Kubernetes以外儲存磁碟區的生命週期、則此選項非常實用。
  • 將註釋新增至PVc和PV、這有兩種用途、表示已匯入磁碟區、以及是否管理了PVc和PV。不應修改或移除此附註。
匯入 Volume
您可以使用 tridentctl import 或透過建立具有 Trident 匯入註解的 PVC 來匯入磁碟區。
註 如果使用 PVC 註釋,則無需下載或使用 `tridentctl`匯入磁碟區。
使用 tridentctl
步驟
  1. 建立 PVC 檔案(例如 pvc.yaml),用於建立 PVC。PVC 檔案應包含 name、 namespace、 accessModes`和 `storageClassName。您也可以在 PVC 定義中指定 unixPermissions。
    以下是最低規格的範例:
    kind: PersistentVolumeClaim
    apiVersion: v1
    metadata:
      namespace: my_namespace
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      storageClassName: my_storage_class
    註 僅包含必需參數。其他參數(例如 PV 名稱或磁碟區大小)可能會導致匯入命令失敗。
  2. 使用 tridentctl import 用於指定 Astra Trident 後端名稱的命令、該後端包含磁碟區、以及唯一識別儲存區中磁碟區的名稱(例如: ONTAP FlexVol 、 Element Volume 、 Cloud Volumes Service 路徑)。。 -f 需要引數來指定 PVC 檔案的路徑。
    tridentctl import volume <backendName> <volumeName> -f <path-to-pvc-file>
使用 PVC 註釋
步驟
  1. 建立一個 PVC YAML 檔案(例如, pvc.yaml),其中包含所需的 Trident 匯入註解。PVC 檔案應包含:
    • name 和 namespace 在中繼資料中
    • accessModes、 resources.requests.storage 和 storageClassName 在規格中
    • 註釋:
      • trident.netapp.io/importOriginalName:後端的磁碟區名稱
      • trident.netapp.io/importBackendUUID:磁碟區所在的後端 UUID
      • trident.netapp.io/notManaged(可選):設定為 "true"`表示非託管磁碟區。預設為 `"false"。
        以下是匯入託管磁碟區的範例規格:
    apiVersion: v1
    metadata:
      namespace: <namespace>
      annotations:
        trident.netapp.io/importOriginalName: "<volume-name>"
        trident.netapp.io/importBackendUUID: "<backend-uuid>"
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: <size>
      storageClassName: <storage-class-name>
  2. 將 PVC YAML 檔案套用到您的 Kubernetes 叢集:
    kubectl apply -f <pvc-file>.yaml
    Trident 會自動匯入磁碟區並將其繫結至 PVC。
範例
請參閱下列 Volume 匯入範例、瞭解支援的驅動程式。
ONTAP NAS 和 ONTAP NAS FlexGroup
Astra Trident 支援使用匯入 Volume ontap-nas 和 ontap-nas-flexgroup 驅動程式:
註
  • 。 ontap-nas-economy 驅動程式無法匯入及管理qtree。
  • 。 ontap-nas 和 ontap-nas-flexgroup 驅動程式不允許重複的磁碟區名稱。
使用建立的每個Volume ontap-nas 驅動程式FlexVol 是ONTAP 指在整個叢集上執行的功能。使用匯入FlexVols ontap-nas 驅動程式的運作方式相同。可將已存在於某個叢集上的一個功能、匯入為FlexVol ONTAP ontap-nas PVC.同樣地FlexGroup 、也可以將此資訊匯入為 ontap-nas-flexgroup PVCs:
使用 tridentctl 的 ONTAP NAS 範例
以下範例展示如何使用 `tridentctl`匯入託管磁碟區和非託管磁碟區。
託管 Volume
以下範例會匯入名為的 Volume managed_volume 在名為的後端上 ontap_nas:
tridentctl import volume ontap_nas managed_volume -f <path-to-pvc-file>
|                   NAME                   |  SIZE   | STORAGE CLASS | PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
| pvc-bf5ad463-afbb-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
非託管 Volume
使用時 --no-manage 引數 Astra Trident 不會重新命名 Volume 。
以下範例匯入 unmanaged_volume 在上 ontap_nas 後端:
tridentctl import volume nas_blog unmanaged_volume -f <path-to-pvc-file> --no-manage
| pvc-df07d542-afbc-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | false   |
使用 PVC 註解的 ONTAP NAS 範例
以下範例展示如何使用 PVC 註解匯入託管和非託管磁碟區。
託管 Volume
以下範例從後端 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f21`匯入一個名為 `ontap_volume1`的 1GiB `ontap-nas 磁碟區,並使用 PVC 註解設定了 RWO 存取模式:
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/importOriginalName: "ontap_volume1"
    trident.netapp.io/importBackendUUID: "81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f21"
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
非託管 Volume
以下範例從後端 34abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f34`匯入名為 `ontap-volume2`的 1Gi `ontap-nas 磁碟區,並使用 PVC 註解設定 RWO 存取模式:
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/importOriginalName: "ontap-volume2"
    trident.netapp.io/importBackendUUID: "34abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f34"
    trident.netapp.io/notManaged: "true"
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
SAN ONTAP
Astra Trident 支援使用匯入 Volume ontap-san 驅動程式:不支援使用匯入 Volume ontap-san-economy 驅動程式:
Astra Trident 可以匯入包含單一 LUN 的 ONTAP SAN FlexVols 。這與一致 ontap-san 驅動程式、為FlexVol 每個實體磁碟和FlexVol 一個LUN建立一個實體。Astra Trident 會匯入 FlexVol 、並將其與 PVC 定義相關聯。
ONTAP SAN 範例
以下範例展示如何匯入託管和非託管磁碟區:
託管 Volume
對於託管的 Volume 、 Astra Trident 會將 FlexVol 重新命名為 pvc-<uuid> 格式化及FlexVol LUN在功能區內 lun0。
下列範例會匯入 ontap-san-managed 上的顯示FlexVol ontap_san_default 後端:
tridentctl import volume ontapsan_san_default ontap-san-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d
| pvc-d6ee4f54-4e40-4454-92fd-d00fc228d74a | 20 MiB | basic         | block    | cd394786-ddd5-4470-adc3-10c5ce4ca757 | online | true    |
非託管 Volume
以下範例匯入 unmanaged_example_volume 在上 ontap_san 後端:
tridentctl import volume -n trident san_blog unmanaged_example_volume -f pvc-import.yaml --no-manage
| pvc-1fc999c9-ce8c-459c-82e4-ed4380a4b228 | 1.0 GiB | san-blog      | block    | e3275890-7d80-4af6-90cc-c7a0759f555a | online | false   |
如果您將 LUN 對應至與 Kubernetes 節點 IQN 共用 IQN 的 igroup 、如下列範例所示、您將會收到錯誤訊息: LUN already mapped to initiator(s) in this group。您需要移除啟動器或取消對應 LUN 、才能匯入磁碟區。
對應至 iqn 和叢集 iqn 的 LUN 影像。
元素
Astra Trident 支援使用 NetApp Element 軟體和 NetApp HCI Volume 匯入 solidfire-san 驅動程式:
註 Element驅動程式支援重複的Volume名稱。不過、如果有重複的磁碟區名稱、 Astra Trident 會傳回錯誤。因應措施是複製磁碟區、提供唯一的磁碟區名稱、然後匯入複製的磁碟區。
下列範例會匯入 element-managed 後端上的 Volume element_default。
tridentctl import volume element_default element-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d
| pvc-970ce1ca-2096-4ecd-8545-ac7edc24a8fe | 10 GiB | basic-element | block    | d3ba047a-ea0b-43f9-9c42-e38e58301c49 | online | true    |
Google Cloud Platform
Astra Trident 支援使用匯入 Volume gcp-cvs 驅動程式:
註 若要在 Google Cloud Platform 中匯入以 NetApp Cloud Volumes Service 為後盾的 Volume 、請依其 Volume 路徑識別該 Volume 。Volume 路徑是之後 Volume 匯出路徑的一部分 :/。例如、如果匯出路徑為 10.0.0.1:/adroit-jolly-swift、磁碟區路徑為 adroit-jolly-swift。
Google Cloud Platform 範例
下列範例會匯入 gcp-cvs 後端上的 Volume gcpcvs_YEppr 的磁碟區路徑 adroit-jolly-swift。
tridentctl import volume gcpcvs_YEppr adroit-jolly-swift -f <path-to-pvc-file> -n trident
| pvc-a46ccab7-44aa-4433-94b1-e47fc8c0fa55 | 93 GiB | gcp-storage   | file     | e1a6e65b-299e-4568-ad05-4f0a105c888f | online | true    |
Azure NetApp Files
Astra Trident 支援使用匯入 Volume azure-netapp-files 驅動程式:
註 若要匯入 Azure NetApp Files Volume 、請依磁碟區路徑識別該磁碟區。Volume 路徑是之後 Volume 匯出路徑的一部分 :/。例如、如果掛載路徑為 10.0.0.2:/importvol1、磁碟區路徑為 importvol1。
下列範例會匯入 azure-netapp-files 後端上的 Volume azurenetappfiles_40517 磁碟區路徑 importvol1。
tridentctl import volume azurenetappfiles_40517 importvol1 -f <path-to-pvc-file> -n trident
| pvc-0ee95d60-fd5c-448d-b505-b72901b3a4ab | 100 GiB | anf-storage   | file     | 1c01274f-d94b-44a3-98a3-04c953c9a51e | online | true    |
