此產品有較新版本可以使用。
自動磁碟區擴充
自動磁碟區擴充功能可讓 Trident 配置的持續磁碟區能夠在已使用容量達到定義的閾值時自動擴展。此功能可降低營運開銷,並有助於防止因容量耗盡而導致的應用程式中斷。自動磁碟區擴充是使用 Autogrow Policies 實作的。Autogrow Policy 定義:
  • 觸發擴充的使用率臨界值
  • 磁碟區增長的量
  • 磁碟區可達到的最大大小
註 當超過定義的使用率臨界值時,磁碟區大小會自動增加。磁碟區大小永遠不會自動減少。
需求
在配置自動磁碟區擴充之前、請確保滿足以下要求:
  • Trident 26.02 或更新版本
  • 基於角色的存取控制權限,用於建立 TridentAutogrowPolicy 自訂資源
  • StorageClasses 配置 allowVolumeExpansion: true
  • 支援的 ONTAP 通訊協定:
    • 網路檔案系統 (NFS)
    • 網際網路小型電腦系統介面(iSCSI)
    • 非揮發性記憶體高速介面 (NVMe)
    • 光纖通道協定(FCP)
限制
  • ONTAP 9.16.1 之前的 ONTAP Non-Volatile Memory Express 原始區塊磁碟區不支援自動擴充。
  • 對於儲存區域網路磁碟區,如果 growthAmount`小於或等於 50 mebibytes,Trident 會在調整大小之前自動將該值增加到 51 mebibytes,前提是產生的大小不超過 `maxSize。
  • 在棕地環境中,由於磁碟區發佈遷移行為,自動擴充功能可能無法對某些現有磁碟區生效。
  • 當磁碟區達到 `maxSize`時,就不會再發生擴充。
  • 支援自動磁碟區擴充的通訊協定:
    • 網路檔案系統 (NFS)
    • 光纖通道協定(FCP)
使用自動增長策略配置磁碟區
Autogrow Policy 可以在兩個層級進行設定:
  • 儲存類別層級:設定所有磁碟區的預設值(使用註釋)
  • PVC 等級:覆蓋儲存類別預設值(使用註解)
建立 Autogrow 策略
自動增長策略可在磁碟區達到定義的容量臨界值時自動擴展磁碟區。
請確保您已具備:
  • 已安裝 Trident 26.02 或更新版本
  • 基於角色的存取控制權限,用於建立 TridentAutogrowPolicy 資源
  • 了解工作負載成長需求
Autogrow Policy 定義了當磁碟區達到定義的容量臨界值時如何自動擴充。
您可以在工作流程中的任何階段建立 Autogrow 策略:
  • 在創建 StorageClasses 和磁碟區之前
  • StorageClasses 存在之後
  • 配置磁碟區之後
這種靈活性使您能夠在不重新建立現有資源的情況下引入自動擴充。
自動增長策略規格
Autogrow Policies 是 Kubernetes 自訂資源,定義如下:
欄位 說明 格式 必填 範例 預設
姓名
唯一原則識別碼
字串
是的
production-db-policy
無
usedThreshold
觸發擴充的容量百分比
百分比字串
是的
"80%"
無
growthAmount
達到臨界值時的增長量
百分比或大小
否
"10%" 或 "5Gi"
"10%"
maxSize
最大磁碟區大小限制
Kubernetes 數量
否
"500Gi"
無限
建立 Autogrow 策略
步驟
  1. 建立定義 Autogrow Policy 的 YAML 檔案:
    kind: TridentAutogrowPolicy
    metadata:
    spec:
      usedThreshold: "80%"
      growthAmount: "10%"
      maxSize: "500Gi"
  2. 將原則套用至您的叢集:
    kubectl apply -f autogrow-policy.yaml
  3. 確認策略已建立:
    kubectl get tridentautogrowpolicy standard-autogrow
    預期輸出
    NAME                USED THRESHOLD   GROWTH AMOUNT   STATE
    standard-autogrow   80%              10%             Success
政策狀態
建立原則後、Trident 會驗證規格並指派下列其中一種狀態:
狀態 說明 需要採取行動
成功
策略已驗證,可以投入使用。
無。
失敗
偵測到驗證錯誤。
檢閱並修正規格。
刪除
刪除作業正在進行中。
等待完成。
將政策與 StorageClass 建立關聯
您可以使用 trident.netapp.io/autogrowPolicy 註解將 Autogrow Policy 與 StorageClass 關聯起來。所有從該 StorageClass 配置的磁碟區都將繼承該策略。
註 StorageClass 必須具有 allowVolumeExpansion: true。
步驟
  1. 建立或修改帶有 Autogrow Policy 註解的 StorageClass:
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
      annotations:
        trident.netapp.io/autogrowPolicy: "production-db-policy"
    parameters:
      backendType: "ontap-san"
      fsType: "ext4"
  2. 應用 StorageClass:
    kubectl apply -f storageclass.yaml
  3. 驗證註釋:
    kubectl get storageclass ontap-gold -o jsonpath='{.metadata.annotations.trident\.netapp\.io/autogrowPolicy}'
    預期輸出
政策優先順序
當 StorageClass 和 PVC 上都設定了自動成長策略註解時,Trident 應用以下優先規則:
  1. *PVC 註釋優先。*如果 PVC 設定 trident.netapp.io/autogrowPolicy,則始終使用該值。
  2. StorageClass 註解僅適用於 PVC 沒有註解的情況。
  3. 如果兩者都沒有註解、 則不會套用 Autogrow Policy 。
StorageClass 註解 PVC 註釋 有效行為
trident.netapp.io/autogrowPolicy: standard-agp
未設定
用途 standard-agp。
trident.netapp.io/autogrowPolicy: logs-policy
使用 logs-policy(PVC 覆寫 StorageClass)。
trident.netapp.io/autogrowPolicy: "none"
無自動增長策略(PVC 停用自動增長)。
未設定
trident.netapp.io/autogrowPolicy: dev-policy
用途 dev-policy。
未設定
未設定
無自動成長政策。
組態範例
以下範例展示了不同使用情境下的常見 Autogrow Policy 配置。
生產資料庫的保守原則
metadata:
spec:
  usedThreshold: "75%"
  growthAmount: "20%"
  maxSize: "5Ti"
具有固定增長增量的日誌儲存
metadata:
spec:
  usedThreshold: "90%"
  growthAmount: "10Gi"
  maxSize: "100Gi"
包含預設設定的最小原則
當您省略 `growthAmount`和 `maxSize`時,Trident 使用預設的(`10%`成長、無限大小):
metadata:
spec:
  usedThreshold: "85%"
具有自訂 maxSize 和預設 growthAmount 的策略
metadata:
spec:
  usedThreshold: "70%"
  maxSize: "100Gi"
無限制的積極成長 maxSize
metadata:
spec:
  growthAmount: "150%"
包含小數百分比的原則
metadata:
spec:
  usedThreshold: "80.28%"
  growthAmount: "10.65%"
  maxSize: "100Gi"
註 支援小數百分比。若您指定超過三位小數,Trident 會將數值四捨五入至小數點後三位。
具有自動增長功能的 NAS StorageClass
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/autogrowPolicy: "standard-autogrow"
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  fsType: "ext4"
具有自動增長功能的 SAN StorageClass
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
parameters:
  fsType: "ext4"
