使用自訂資源還原資源時修改資源
資源轉換功能可讓您在復原資源的過程中進行修改。當復原後的版本需要與原始版本有所不同時,此功能非常有用,例如,在將應用程式還原到不同的叢集時,更新 ConfigMap 中的主機名稱。
資源修改的運作方式
The transformations 欄位位於 SnapshotRestore、 BackupRestore、 AppMirrorRelationship 及其他復原資源中,可讓您在復原過程中修改 Kubernetes 資源。當復原後的應用程式需要與原始應用程式採用不同的組態時,例如變更主機名稱、登錄 URL、資源限制或環境變數,此功能非常實用。
資源轉換使用 "RFC 6902 JSON Patch"操作和 "RFC 6901 JSON Pointer"路徑來定位和修改 Kubernetes 資源中的特定欄位。
下面展示了包含資源轉換的還原物件的基本結構:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore
metadata:
namespace: target-namespace
spec:
appVaultRef: my-vault
appArchivePath: /path/to/snapshot
namespaceMapping:
- source: source-ns
destination: target-ns
transformations:
- resource:
kind: ConfigMap # Required: resource kind
group: "" # Optional: API group (empty for core resources)
version: "" # Optional: API version
name: "" # Optional: specific resource name
operations:
- op: replace # Operation type
path: "/data/key" # JSON Pointer path
value: "new-value" # New value (for add/replace/test)
支援的資源
您可以將資源轉換套用至符合下列條件的資源:
kind(必填):Kubernetes 資源類型(例如,
ConfigMap,Deployment,Pod) -
group(可選):API 群組(例如,
apps,route.openshift.io)— 對於核心資源,請省略 -
版本(可選):API 版本(例如,
v1,v1beta1) -
名稱(可選):僅套用於指定名稱的資源
目前不支援修改 PersistentVolumeClaims 和命名空間。 |
支援的作業
您可以使用以下操作來修改資源: add, copy, move, remove, replace,以及 test。
為資源新增值
使用 add 操作可在指定路徑新增欄位或值。您可以為物件或陣列新增資料。
以下範例向 Deployment 資源新增節點選擇器:
transformations:
- resource:
kind: Deployment
operations:
- op: add
path: "/spec/template/spec/nodeSelector"
value:
"topology.kubernetes.io/zone": "us-east-1a"
disktype: "ssd"
使用以下命令透過命令列執行此轉換:
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
--snapshot <namespace/snapshot-name> \
--namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
--transformation 'apps,v1,Deployment:add{"path":"/spec/template/spec/nodeSelector","value":{"topology.kubernetes.io/zone":"us-east-1a","disktype":"ssd"}}'
複製資源中的值
使用 copy 操作可將相同資源內的值從一個路徑複製到另一個路徑。來源值不會改變。
以下範例複製 ConfigMap 物件的資料鍵:
transformations:
- resource:
kind: ConfigMap
operations:
- op: copy
path: "/data/backup-key"
使用以下命令透過命令列執行此轉換:
--transformation ',v1,ConfigMap:copy{"from":"/data/source-key","path":"/data/backup-key"}'
在資源內移動值
使用 `move`操作可將相同資源中的值從一個路徑移至另一個路徑。來源路徑將被移除,值將被放置在目標路徑中。
以下範例重新命名 ConfigMap 物件的資料鍵:
transformations:
- resource:
kind: ConfigMap
operations:
- op: move
path: "/data/NEW_KEY"
使用以下命令透過命令列執行此轉換:
--transformation ',v1,ConfigMap:move{"from":"/data/OLD_KEY","path":"/data/NEW_KEY"}'
從資源中移除值
使用 remove 操作可刪除指定路徑中的欄位或值。
以下範例從 `ConfigMap`資源中刪除註解:
transformations:
- resource:
kind: ConfigMap
operations:
- op: remove
path: "/metadata/annotations/kubectl.kubernetes.io~1last-applied-configuration"
在上述範例的路徑中、 ~1 是 / 的 JSON Pointer 轉義序列。
使用以下命令透過命令列執行此轉換:
--transformation ',v1,ConfigMap:remove{"path":"/metadata/annotations/kubectl.kubernetes.io~1last-applied-configuration"}'
取代資源中的值
使用此 `replace`操作可取代指定路徑下資源中的現有值。JSON 路徑必須已存在。
以下範例變更 Route 物件的主機名稱:
transformations:
- resource:
kind: Route
group: route.openshift.io
operations:
- op: replace
path: "/spec/host"
value: "prod.example.com"
使用以下命令透過命令列執行此轉換:
--transformation 'route.openshift.io,v1,Route:replace{"path":"/spec/host","value":"prod.example.com"}'
測試資源修改
使用 test 操作,在執行其他操作之前驗證路徑處的值是否與預期值相符。如果測試失敗,整個修改將會回滾。
以下範例僅在 environment 設定為 staging 時,才會更新 database-host:
transformations:
- resource:
kind: ConfigMap
operations:
- op: test
path: "/data/environment"
value: "staging"
- op: replace
path: "/data/database-host"
value: "prod-db.example.com"
使用以下命令透過命令列執行此轉換:
--transformation ',v1,ConfigMap:test{"path":"/data/environment","value":"staging"},replace{"path":"/data/database-host","value":"prod-db.example.com"}'
