設定 Google Cloud NetApp Volumes ONTAP 模式儲存池
從 Trident 26.06 開始,您可以設定現有 `ontap-san`和 `ontap-nas`後端,以便在 Google Cloud NetApp Volumes (GCNV) ONTAP 模式儲存池上佈建儲存。此功能為技術預覽。
此功能在 Trident 26.06 中為技術預覽版。技術預覽功能不支援在生產環境中使用。在正式上市 (GA) 之前,其功能、組態欄位和支援的矩陣可能會有所變更。 |
運作方式
Trident 重複使用現有的 ontap-san 和 ontap-nas 驅動程式邏輯,並透過 GCNV 代理端點路由 ONTAP REST 呼叫。此方法可讓您在裝載於 GCNV 的 ONTAP 叢集上佈建和管理儲存設備,同時保持與直接 ONTAP 後端相同的作業工作流程。ONTAP 模式不會引入新的儲存驅動程式。您可以透過將 gcnv 組態區塊新增至 ontap-san 或 ontap-nas 後端,來針對每個後端啟用它。
配置路徑如下:
PersistentVolumeClaim → Trident (ontap-san 或 ontap-nas) → ONTAP REST 用戶端 → GCNV 代理程式 → GCNV 集區中的 ONTAP 叢集
受支援和不受支援的範圍
此技術預覽版支援以下功能:
驅動程式:
ontap-san(iSCSI)和ontap-nas(NFS 或 SMB)。 -
透過代理執行生命週期操作:後端初始化、磁碟區建立和刪除以及相關的 ONTAP REST 流程。
驗證模型:工作負載身分集區 (WIP)、服務帳戶金鑰和應用程式預設憑證 (ADC) 備援。
以下內容不在本次技術預覽的範圍內:
ontap-san-economy、ontap-nas-economy以及ontap-nas-flexgroup驅動程式。 -
ASA r2 特性路徑。
ZAPI 回退。ONTAP 模式僅使用 ONTAP REST。
先決條件
在設定 ONTAP 模式後端之前,請確保您已具備以下條件:
Trident 26.06 或更高版本。
在目標專案和位置中有一個 GCNV ONTAP 模式儲存池。
GCP IAM 代理程式操作權限,並已根據您的環境進行適當範圍設定。
後端配置包括
proxyURL、projectNumber、location`和 `poolID。 -
有關 iSCSI SAN 工作流程,請參閱平台所需的節點端 iSCSI 和多路徑先決條件。請參閱 "準備工作節點"。
配置後端
A TridentBackendConfig requires credentials。對於 ONTAP 模式,此金鑰保存 GCP 代理憑證,而不是 ONTAP managementLIF / username / password。 svm 是可選的:每個 GCNV ONTAP 模式集區目前都有一個 SVM,如果省略,Trident 會從集區中衍生它。
使用與原生 GCNV 相同的服務帳戶模式:非敏感欄位位於 gcnv.apiKey、 private_key,以及 secret 中的 private_key_id。請參閱 "Google Cloud NetApp Volumes 設定範例"。
kind: TridentBackendConfig
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-san
backendName: gcnv-ontap-san
credentials:
type: secret
gcnv:
proxyURL: "https://netapp.googleapis.com"
projectNumber: "<project-number>"
poolID: "<pool-id>"
svm: "<svm-name>"
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: gcnv-ontap-nas
credentials:
type: secret
gcnv:
poolID: "<pool-id>"
apiKey:
type: service_account
project_id: "<project-id>"
client_email: "<service-account-email>"
client_id: "<client-id>"
auth_uri: "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth"
token_uri: "https://oauth2.googleapis.com/token"
auth_provider_x509_cert_url: "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs"
client_x509_cert_url: "<client-x509-cert-url>"
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
namespace: trident
type: Opaque
stringData:
private_key_id: "<private-key-id>"
private_key: |
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
<private-key>
-----END PRIVATE KEY-----
請勿將 `private_key`或 `private_key_id`放入 `TridentBackendConfig`規格中——CRD 會拒絕它們。對於區塊儲存,請使用 `ontap-san`搭配相同的 `gcnv`和憑證模式。 |
svm: "<svm-name>"
== Authentication Trident resolves credentials for proxy access in the following order: . Workload Identity Pool (WIP) . Service account key . Application Default Credentials (ADC) For this Tech Preview, use the following practices: * Prefer Workload Identity Pool where it is available. * Do not embed raw private keys in version-controlled backend files. Store credentials in a Kubernetes secret. * Apply least-privilege IAM scoping to the service account. == Validation and initialization behavior Trident validates an ONTAP-mode backend during initialization and fails fast rather than partially initializing. Backend initialization fails if a required `gcnv` field is missing, the driver is unsupported for ONTAP-mode, or credential resolution fails. == Known limitations * This feature is a Tech Preview. Behavior and the supported matrix can change before GA. * ZAPI fallback is not used in ONTAP-mode. * Protocol and node-readiness requirements still apply. For example, iSCSI workflows require the node-side prerequisites described in link:../trident-use/worker-node-prep.html[Prepare the worker node]. * Existing ONTAP and GCNV environment constraints still apply. == Upgrade and compatibility ONTAP-mode is opt-in per backend through the `gcnv` configuration block: * Existing non-GCNV ONTAP backends are unaffected. * Mixed deployments that combine direct ONTAP backends and ONTAP-mode proxy backends are supported through backend-level configuration. Each backend is configured independently. * To stop using ONTAP-mode, remove or replace the affected backends. No global switch is required. == What's next? Apply secret before TBC; use `kubectl apply` and `-n trident` to match examples.
