此產品有較新版本可以使用。
準備使用 ONTAP SAN 驅動程式配置後端
了解使用 ONTAP SAN 驅動程式配置 ONTAP 後端的要求和驗證選項。
需求
對於所有 ONTAP 後端、 Trident 要求至少將一個 Aggregate 指派給 SVM 。
註 "ASA r2 系統"與其他 ONTAP 系統(ASA、AFF 和 FAS)在儲存層的實作上有所不同。在 ASA r2 系統中,使用儲存可用區而非 Aggregate。請參閱 "這" 知識庫文章,瞭解如何在 ASA r2 系統中將 Aggregate 指派給 SVM。
請記住,您還可以執行多個驅動程式,並建立指向其中一個或另一個驅動程式的儲存類別。例如,您可以設定一個 `san-dev`類別,使用 `ontap-san`驅動程式,以及一個 `san-default`類別,使用 `ontap-san-economy`驅動程式。
所有 Kubernetes 工作節點都必須安裝適當的 iSCSI 工具。如需詳細資訊,請參閱 "準備工作節點"。
驗證 ONTAP 後端
Trident 提供兩種 ONTAP 後端驗證模式。
  • 基於憑證:具有所需權限的 ONTAP 使用者的使用者名稱和密碼。建議使用預先定義的安全登入角色,例如 admin`或 `vsadmin,以確保與 ONTAP 版本的最大相容性。
  • 基於憑證:Trident 也可以使用安裝在後端的憑證與 ONTAP 叢集通訊。在這種情況下,後端定義必須包含客戶端憑證、金鑰以及受信任 CA 憑證(如果使用,建議)的 Base64 編碼值。
您可以更新現有後端,以在基於認證和基於憑證的方法之間移動。但是,一次只支援一種驗證方法。若要切換到不同的驗證方法,您必須從後端組態中移除現有方法。
警告 如果您嘗試同時提供憑證和憑證,則後端建立將會失敗,並出現錯誤,提示組態檔中提供了多個驗證方法。
啟用基於認證的驗證
Trident 需要 SVM 範圍 / 叢集範圍的管理員憑證才能與 ONTAP 後端通訊。建議使用標準預先定義的角色,例如 admin`或 `vsadmin。這可確保與未來 ONTAP 版本向前相容,因為未來版本可能會公開供 Trident 版本使用的功能 API。雖然可以建立自訂安全登入角色並將其與 Trident 搭配使用,但不建議這樣做。
後端定義範例如下所示:
YAML
version: 1
backendName: ExampleBackend
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
JSON
  "version": 1,
  "backendName": "ExampleBackend",
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "svm": "svm_nfs",
  "username": "vsadmin",
  "password": "password"
請注意,後端定義是唯一以純文字形式儲存認證資料的地方。建立後端之後,使用者名稱 / 密碼會使用 Base64 編碼,並儲存為 Kubernetes 機密。建立或更新後端是唯一需要瞭解認證資料的步驟。因此,這是僅限管理員執行的作業,由 Kubernetes/ 儲存管理員執行。
啟用基於憑證的驗證
新建和現有後端都可以使用憑證與 ONTAP 後端通訊。後端定義需要三個參數。
  • clientCertificate:用戶端憑證的 Base64 編碼值。
  • clientPrivateKey: 關聯私密金鑰的 Base64 編碼值。
  • trustedCACertificate:受信任 CA 憑證的 Base64 編碼值。如果使用受信任的 CA,則必須提供此參數。如果未使用受信任的 CA,則可以忽略此參數。
典型的工作流程包括以下步驟。
步驟
  1. 產生客戶端憑證和金鑰。產生時,將 Common Name(CN)設定為要進行驗證的 ONTAP 使用者。
    openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key -out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=admin"
  2. 將信任的 CA 憑證新增至 ONTAP 叢集。儲存管理員可能已經處理此作業。如果未使用信任的 CA ,請忽略。
    security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-name> -vserver <vserver-name>
    ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca <cert-authority>
  3. 在 ONTAP 叢集上安裝用戶端憑證和金鑰(來自步驟 1)。
    security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-name> -vserver <vserver-name>
    security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
    註 執行此命令後,ONTAP 會提示輸入憑證。貼上步驟 1 中產生的 `k8senv.pem`檔案內容,然後輸入 `END`以完成安裝。
  4. 確認 ONTAP 安全登入角色支援 cert 驗證方法。
    security login create -user-or-group-name admin -application ontapi -authentication-method cert
    security login create -user-or-group-name admin -application http -authentication-method cert
  5. 使用產生的憑證測試驗證。將 <ONTAP Management LIF> 和 <vserver name> 替換為 Management LIF IP 和 SVM 名稱。
    curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key --cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21" vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
  6. 使用 Base64 對憑證、金鑰和受信任的 CA 憑證進行編碼。
    base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
    base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
    base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
  7. 使用上一步獲得的值建立後端。
    cat cert-backend.json
    "version": 1,
    "backendName": "SanBackend",
    "managementLIF": "1.2.3.4",
    "svm": "vserver_test",
    "clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaalllluuuueeee",
    "clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
    "trustedCACertificate": "QNFinfO...SiqOyN",
    "storagePrefix": "myPrefix_"
    tridentctl create backend -f cert-backend.json -n trident
    |    NAME    | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
    | SanBackend | ontap-san      | 586b1cd5-8cf8-428d-a76c-2872713612c1 | online |       0 |
更新驗證方法或輪換認證資料
您可以更新現有後端以使用不同的身份驗證方法或輪換其憑證。此操作雙向有效:使用使用者名稱 / 密碼的後端可以更新為使用憑證;使用憑證的後端可以更新為基於使用者名稱 / 密碼的身份驗證。為此,您必須移除現有的身份驗證方法並新增新的身份驗證方法。然後使用包含所需參數的更新後的 backend.json 檔案來執行 tridentctl backend update。
cat cert-backend-updated.json
"version": 1,
"password": "password",
#Update backend with tridentctl
tridentctl update backend SanBackend -f cert-backend-updated.json -n trident
| SanBackend | ontap-san      | 586b1cd5-8cf8-428d-a76c-2872713612c1 | online |       9 |
註 輪換密碼時,儲存管理員必須先更新 ONTAP 上使用者的密碼。之後,後端需要進行更新。輪換證書時,可以為該使用者新增多個證書。後端隨後會更新以使用新證書,之後即可從 ONTAP 叢集中刪除舊證書。
更新後端不會中斷對已建立磁碟區的存取,也不會影響之後建立的磁碟區連線。後端更新成功表示 Trident 可以與 ONTAP 後端通訊並處理未來的磁碟區作業。
為 Trident 建立自訂 ONTAP 角色
您可以建立一個具有最低權限的 ONTAP 叢集角色,這樣您就不必使用 ONTAP 管理員角色在 Trident 中執行操作。當您在 Trident 後端組態中包含使用者名稱時,Trident 會使用您建立的 ONTAP 叢集角色來執行操作。
如需建立 Trident 自訂角色的詳細資訊,請參閱 "Trident 自訂角色產生器"。
使用 ONTAP CLI
  1. 使用以下命令建立新角色:
    security login role create <role_name\> -cmddirname "command" -access all –vserver <svm_name\>
  2. 為 Trident 使用者建立使用者名稱:
    security login create -username <user_name\> -application ontapi -authmethod <password\> -role <name_of_role_in_step_1\> –vserver <svm_name\> -comment "user_description"
  3. 將角色對應至使用者:
    security login modify username <user_name\> –vserver <svm_name\> -role <role_name\> -application ontapi -application console -authmethod <password\>
使用 System Manager
在 ONTAP System Manager 中執行下列步驟:
  1. 建立自訂角色 :
    1. 若要在叢集層級建立自訂角色,請選取 Cluster > Settings 。
      (或)若要在 SVM 層級建立自訂角色、請選取 Storage > Storage VMs > required SVM> Settings > Users and Roles。
    2. 選擇 Users and Roles 旁邊的箭頭圖示(→)。
    3. 在 Roles 下選擇 +Add。
    4. 定義角色規則,然後點選 Save 。
  2. 將角色對應到 Trident 使用者: + 在 Users and Roles 頁面上執行下列步驟:
    1. 在 Users 下方選擇 Add 圖示 +。
    2. 選擇所需的使用者名稱,然後在 Role 下拉式選單中選擇角色。
    3. 按一下 Save 。
如需更多資訊、請參閱下列頁面:
使用雙向 CHAP 驗證連線
Trident 可以使用雙向 CHAP 對 iSCSI 工作階段進行驗證,適用於 `ontap-san`和 `ontap-san-economy`驅動程式。這需要在後端定義中啟用 `useCHAP`選項。當設定為 `true`時,Trident 會將 SVM 的預設啟動器安全性設定為雙向 CHAP,並從後端檔案設定使用者名稱和密碼。NetApp 建議使用雙向 CHAP 來驗證連線。請參閱以下範例組態:
version: 1
backendName: ontap_san_chap
managementLIF: 192.168.0.135
svm: ontap_iscsi_svm
useCHAP: true
username: vsadmin
password: password
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
警告 useCHAP 參數為布林值選項,只能配置一次。預設值為 false。將其設為 true 後,無法再將其設為 false。
除了 useCHAP=true`之外, `chapInitiatorSecret、 chapTargetInitiatorSecret、 `chapTargetUsername`和 `chapUsername`欄位也必須包含在後端定義中。後端建立完成後,可以透過執行 `tridentctl update`來變更金鑰。
運作方式
將 `useCHAP`設為 true 後,儲存管理員會指示 Trident 在儲存後端設定 CHAP。這包括以下內容:
  • 在 SVM 上設定 CHAP:
    • 如果 SVM 的預設發起程序安全類型為 none(預設設定)*且*磁碟區中沒有預先存在的 LUN,則 Trident 會將預設安全類型設為 CHAP,並繼續設定 CHAP 發起程式和目標使用者名稱及金鑰。
    • 如果 SVM 包含 LUN,Trident 將不會在 SVM 上啟用 CHAP。這確保對 SVM 上已存在的 LUN 的存取不受限制。
  • 配置 CHAP 啟動器和目標使用者名稱和密碼;這些選項必須在後端組態中指定(如上所示)。
後端建立完成後, Trident 會建立對應的 tridentbackend CRD ,並將 CHAP 金鑰和使用者名稱儲存為 Kubernetes 金鑰。Trident 在此後端建立的所有 PV 都將透過 CHAP 協定進行掛載和連線。
輪換認證資料並更新後端
您可以透過更新 backend.json 檔案中的 CHAP 參數來更新 CHAP 憑證。這需要更新 CHAP 金鑰,並使用 tridentctl update 命令來反映這些變更。
警告 更新後端的 CHAP 密碼時,您必須使用 `tridentctl`來更新後端。請勿使用 ONTAP CLI 或 ONTAP System Manager 更新儲存叢集上的認證,因為 Trident 將無法識別這些變更。
cat backend-san.json
    "version": 1,
    "backendName": "ontap_san_chap",
    "managementLIF": "192.168.0.135",
    "svm": "ontap_iscsi_svm",
    "useCHAP": true,
    "chapInitiatorSecret": "cl9qxUpDaTeD",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkeUpDaTeD",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
./tridentctl update backend ontap_san_chap -f backend-san.json -n trident
| ontap_san_chap | ontap-san      | aa458f3b-ad2d-4378-8a33-1a472ffbeb5c | online |       7 |
現有連線將不受影響;如果 Trident 在 SVM 上更新了認證資料,這些連線將繼續保持作用中狀態。新連線使用更新的認證資料,現有連線則繼續保持作用中狀態。中斷連線並重新連線舊的 PV 將導致其使用更新的認證資料。
