此產品有較新版本可以使用。
使用 Trident Volume 群組快照
Kubernetes 持久性磁碟區(PV)的磁碟區群組快照 NetApp Trident 提供建立多個磁碟區快照(磁碟區快照群組)的功能。此磁碟區群組快照代表在同一時間點從多個磁碟區取得的複本。
註 VolumeGroupSnapshot 是 Kubernetes 中的一項測試版功能,使用測試版 API。Kubernetes 1.32 是 VolumeGroupSnapshot 的最低版本要求。
建立 Volume Group 快照
以下儲存驅動程式支援 Volume group snapshot:
  • ontap-san driver - 僅適用於 iSCSI 和 FC 協定,不適用於 NVMe/TCP 協定。
  • ontap-san-economy - 僅適用於 iSCSI 協定。
  • ontap-nas
註 NetApp ASA r2 或 AFX 儲存系統不支援 Volume group snapshot。
開始之前
  • 請確保您的 Kubernetes 版本為 K8s 1.32 或更高版本。
  • 若要使用快照,您必須擁有外部快照控制器和自訂資源定義(CRD)。這是 Kubernetes 編排器(例如:Kubeadm、GKE、OpenShift)的職責。
    如果您的 Kubernetes 發行版不包含外部快照控制器和 CRD ,請參閱 部署 Volume Snapshot Controller 。
    註 如果要在 GKE 環境中建立按需磁碟區組快照,請勿建立快照控制器。GKE 使用內建的隱藏快照控制器。
  • 在快照控制器 YAML 中,將 CSIVolumeGroupSnapshot 功能閘設定為 'true',以確保啟用磁碟區群組快照。
  • 在建立磁碟區群組快照之前,請先建立所需的磁碟區群組快照類別。
  • 確保所有 PVC/ 磁碟區都在同一 SVM 上、才能建立 VolumeGroupSnapshot。
步驟
  • 在建立 VolumeGroupSnapshot 之前,請先建立 VolumeGroupSnapshotClass。如需詳細資訊,請參閱 "VolumeGroupSnapshotClass"。
    apiVersion: groupsnapshot.storage.k8s.io/v1beta1
    kind: VolumeGroupSnapshotClass
    metadata:
      annotations:
        kubernetes.io/description: "Trident group snapshot class"
    driver: csi.trident.netapp.io
    deletionPolicy: Delete
  • 使用現有的儲存類別建立具有所需標籤的 PVC,或將這些標籤新增至現有的 PVC。
    以下範例使用 pvc1-group-snap 作為資料來源和標籤 consistentGroupSnapshot: groupA 建立 PVC。請根據您的需求定義標籤的鍵和值。
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  labels:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 100Mi
  storageClassName: sc1-1
  • 建立具有與 PVC 中指定的標籤(`consistentGroupSnapshot: groupA`相同的 VolumeGroupSnapshot。
    此範例會建立磁碟區群組快照:
metadata:
  namespace: trident
spec:
  volumeGroupSnapshotClassName: csi-group-snap-class
  source:
    selector:
      matchLabels:
使用群組快照恢復磁碟區資料
您可以使用作為 Volume Group Snapshot 一部分建立的個別快照來還原個別 Persistent Volume 。您無法將 Volume Group Snapshot 作為一個單元進行還原。
使用 volume snapshot restore ONTAP CLI 將磁碟區還原到先前快照中記錄的狀態。
cluster1::*> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol3 -snapshot vol3_snap_archive
註 還原 Snapshot 複本時、現有的 Volume 組態會被覆寫。建立 Snapshot 複本後對 Volume 資料所做的變更將會遺失。
從快照進行就地 Volume 還原
Trident 使用 TridentActionSnapshotRestore (TASR) CR 從快照快速進行原廠磁碟區復原。此 CR 作為一項命令式 Kubernetes 操作運行,操作完成後不會持久保存。
如需詳細資訊,請參閱 "從快照進行就地 Volume 還原"。
刪除具有相關群組快照的 PV
刪除群組 Volume 快照時:
  • 您可以整體刪除 VolumeGroupSnapshots,而不是刪除群組中的單一快照。
  • 如果刪除 PersistentVolumes 時該 PersistentVolume 已存在快照,Trident 會將該磁碟區移至「刪除中」狀態,因為必須先移除快照才能安全地移除該磁碟區。
  • 如果使用分組快照建立了複本,然後要刪除該群組,則會開始複本分割作業,並且在分割完成之前無法刪除該群組。
如果您的 Kubernetes 發行版不包含快照控制器和 CRD、您可以依照下列方式部署它們。
步驟
  1. 建立 Volume Snapshot CRD。
    cat snapshot-setup.sh
    #!/bin/bash
    # Create volume snapshot CRDs
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-8.2/client/config/crd/groupsnapshot.storage.k8s.io_volumegroupsnapshotclasses.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-8.2/client/config/crd/groupsnapshot.storage.k8s.io_volumegroupsnapshotcontents.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-8.2/client/config/crd/groupsnapshot.storage.k8s.io_volumegroupsnapshots.yaml
  2. 建立 Snapshot Controller。
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-8.2/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-8.2/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yaml
    註 如有必要,請打開 deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml 並更新 namespace 到您的命名空間。
