移動磁碟區
從 Trident 26.06 開始,儲存管理員可以在工作負載持續運行的情況下,將 iSCSI 磁碟區無中斷地移動至相同 ONTAP 叢集內的不同 ONTAP 節點和聚合。您可以透過 `TridentVolumeMove`自訂資源或 `tridentctl`等效方式以宣告式方式要求移動,Trident 會協調 ONTAP 和主機,確保 I/O 不會中斷。
需求
磁碟區移動功能適用於 iSCSI 磁碟區的 `ontap-san`驅動程式。不支援 NVMe 和 NAS 協定。
在移動磁碟區之前,請確保符合下列需求:
後端使用 `ontap-san`驅動程式搭配 ONTAP REST API。
ONTAP 叢集至少有兩個節點。
您擁有以下其中一組憑證:
如果使用專用自訂 ONTAP 角色,則需要 ONTAP 9.19.1 或更高版本。
早期 ONTAP 版本中的叢集管理員憑證。
運作方式
Trident 會在同一 ONTAP 叢集內的兩個位置之間移動磁碟區(LUN)。在資料移動之前,Trident 會在目標位置新增新的 iSCSI 路徑,與現有路徑並存,以確保主機多路徑裝置始終保持存取。ONTAP 完成移動後,Trident 會刪除過時的來源路徑。
Trident 透過 TridentVolumeMove 資源中可見的一組有序狀態來驅動移動,以便您可以追蹤移動進度。
移動磁碟區
識別磁碟區和位置
找到要移動的 PV 的名稱。PV 名稱也是移動資源的名稱。
從 ONTAP 叢集中,記下該磁碟區目前的(來源)節點和 Aggregate,然後選擇目的地(目標)節點和 Aggregate。
開始移動
兩種方法都可以。兩種方法都會建立相同的 `TridentVolumeMove`資源,資源名稱即為 PV 名稱。
tridentctl create volume-move \
--volume pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 \
--source-node ontap-node-01 \
--source-pool aggr1_node01 \
--target-node ontap-node-02 \
--target-pool aggr1_node02 \
-n trident
`tvm`是 `volume-move`的別名。新增 `--delete-after-success 10m`可在移動成功後自動刪除資源。
kind: TridentVolumeMove
metadata:
name: pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 # the PV to move
namespace: trident
spec:
sourceNode: ontap-node-01
sourcePool: aggr1_node01
targetNode: ontap-node-02
targetPool: aggr1_node02
# deleteAfterSuccess: 10m # optional
應用該資源:
kubectl apply -f tridentvolumemove.yaml
sourceNode/targetNode-
ONTAP 節點名稱(不是 UUID)。
sourcePool/targetPool-
ONTAP aggregate 名稱。
deleteAfterSuccess-
可選持續時間,例如
30s`或 `10m。設定為 `0`可立即刪除資源,省略則可保留資源。
監控移動
使用 `tvm`簡稱或 `tridentvolumemove`追蹤進度:
kubectl get tridentvolumemove -n trident
若要查看目前狀態和每個節點的進度,請描述資源:
kubectl describe tridentvolumemove <pv-name> -n trident
在 `Moving`狀態期間,磁碟區可以同時存在多個附件,因為 ONTAP 可能需要一些時間才能完成大型磁碟區的遷移。為了確保無縫遷移,Trident 會在 Trident 控制器和 Trident 節點之間進行協調。每個狀態依序執行以下步驟,最終以 `Succeeded`或 `Failed`結束。
| 狀態 | 怎麼了 |
Trident 會接受並驗證移動請求,並在開始任何儲存變更之前收集所需的資訊。 |
Trident 會準備目標位置。它會將目標節點的儲存介面對應到 LUN,並更新 Kubernetes,以便將來節點重新啟動時能夠重新連線至正確的位置。 |
在每個掛載了該磁碟區的主機上,Trident 會將目標節點的新儲存路徑新增至現有路徑旁邊,以便 pod 的 I/O 可以在兩組路徑上繼續進行。 |
ONTAP 將磁碟區資料複製並切換到目標 Aggregate。這是耗時最長的階段,整個過程由 ONTAP 獨立完成,Trident 會輪詢直至完成。在此狀態下允許新的發布。 |
資料移動已完成。Trident 更新 Kubernetes,從所需狀態中刪除來源路徑,然後從 LUN 取消映射來源節點的儲存介面。 |
在每台主機上,Trident 會移除過時的來源路徑。主機上只保留目標路徑,多路徑裝置可繼續不間斷地提供 I/O 服務。 |
磁碟區已完全移動至目標位置並上線。Trident 會保留 |
不可恢復的錯誤導致遷移操作中止或無法啟動。Trident 重設磁碟區狀態以便恢復正常運作,並保留資源以及錯誤訊息。請查看錯誤訊息,修復根本原因,刪除該資源,然後再試一次。 |
此 `.status.attachments`清單會報告每個附加節點在其 `state`欄位中的進度:
| 依附狀態 | 意義 |
節點已識別為已連線;工作尚未開始。 |
在現有路徑之外新增目標路徑。 |
流量現在已透過新路徑提供服務。 |
從節點中移除過時的來源路徑。 |
節點在移動過程中已分離,並排除在進一步考慮之外,而 Trident 正在評估連接是否已準備好進行下一步。 |
此節點出現終端錯誤。請查看訊息。 |
清理移動資源
如果設定了 deleteAfterSuccess,Trident 會自動移除資源。否則,您可以手動刪除。在要求對同一磁碟區進行另一次移動之前,請確保該磁碟區不存在任何處於 `TridentVolumeMove`狀態的資源,無論是 `Succeeded`還是 `Failed`狀態。
Trident 不會自動刪除失敗的移動。Trident 將 `Failed`資源保留為稽核記錄。修復根本原因後,請在重試之前手動刪除該資源。 |
