Upgrade Health Checker
升級健全狀況檢查程式的輸入參數
貢獻者 netapp-ivanad netapp-yvonneo
您可以了解更多關於 Upgrade Health Checker 的輸入參數以及如何透過 CLI 參數、設定檔或互動式提示提供這些參數的資訊,以協助您產生 ONTAP 叢集的升級報告。
輸入方法優先順序
升級健康檢查器為所有參數提供了多種輸入選項。其接受輸入的優先順序如下:
  1. CLI 參數(優先順序最高)
  2. 組態檔 (config.yaml)
  3. 互動式提示(優先順序最低)
當一個參數透過多種方式提供時,該工具將使用優先順序最高的來源的值。
輸入參數
叢集 IP
此 `--cluster-ip`參數指定要連接的 ONTAP 叢集的 IP 位址或主機名稱。
提供此參數的優先順序為:
  1. CLI 參數: --cluster-ip
  2. 組態檔: CLUSTER.IP
  3. 互動式提示
範例
  • CLI 參數:
    ./uhc --cluster-ip 192.168.1.100
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      IP: "192.168.1.100"
  • 互動模式(如果以上未提供):
    工具將提示: Enter cluster IP address:
叢集使用者名稱
`--cluster-username`參數指定用於向 ONTAP 叢集進行身份驗證的使用者名稱。
提供此參數的優先順序為:
  1. CLI 參數: --cluster-username
  2. 組態檔: CLUSTER.USERNAME
  3. 互動式提示
範例
  • CLI 參數:
    ./uhc --cluster-username admin
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      USERNAME: "admin"
  • 互動模式(如果以上未提供):
    工具將提示: Enter cluster username:
叢集密碼
`--cluster-password`參數指定用於向 ONTAP 叢集進行身份驗證的密碼。
提供此參數的優先順序為:
  1. CLI 參數: --cluster-password
  2. 組態檔: CLUSTER.PASSWORD
  3. 互動式提示(安全輸入)
範例
  • CLI 參數(基於安全考量不建議使用):
    ./uhc --cluster-password mypassword
  • Config.yaml (確保檔案權限受到限制):
    CLUSTER:
      PASSWORD: "mypassword"
  • 互動模式(建議 - 密碼已隱藏):
    工具將提示: Enter cluster password:
目標 ONTAP 版本
此 `--target-ontap-version`參數指定您要升級到的 ONTAP 版本以進行分析。使用 "current" 可保留現有叢集 ONTAP 版本。
提供此參數的優先順序為:
  1. CLI 參數: --target-ontap-version
  2. 組態檔: CLUSTER.TARGET_ONTAP_VERSION
  3. 互動式選擇選單
範例
  • CLI 參數:
    ONTAP 的更新版本: ./uhc --target-ontap-version 9.15.1
    保持目前版本的 ONTAP: ./uhc --target-ontap-version current
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      TARGET_ONTAP_VERSION: "9.15.1"
  • 互動模式(如果以上未提供):
    工具將顯示可用版本並提示選擇
接受 EULA
`--accept-eula` 參數指定是否接受最終使用者授權合約。必須設為  `true` 才能繼續。
提供此參數的優先順序為:
  1. CLI 參數: --accept-eula
  2. 組態檔: CLUSTER.ACCEPT_EULA
  3. 互動式提示
範例
  • CLI 參數:
    ./uhc --accept-eula true
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      ACCEPT_EULA: true
  • 互動模式(如果以上未提供):
    該工具將顯示 EULA 並提示接受
設定檔路徑
`--config-path`參數指定自訂配置 YAML 檔案的路徑。
提供此參數的優先順序為:
  1. CLI 參數: --config-path
  2. 預設: config.yaml
範例
  • CLI 參數:
    ./uhc --config-path /path/to/custom_config.yaml
  • 預設值(如果未提供):
    工具將在目前目錄中尋找 config.yaml
執行輸出路徑
`--runs-path` 參數指定用於儲存執行輸出和報告的自訂目錄。
提供此參數的優先順序為:
  1. CLI 參數: --runs-path
  2. 組態檔: APP.RUNS_PATH
  3. 預設: ./runs
範例
  • CLI 參數:
    ./uhc --runs-path /custom/output/path
  • Config.yaml:
    APP:
      RUNS_PATH: "/custom/output/path"
  • 預設值(如果未提供):
    工具將使用 ./runs 目錄
跳過相容性檢查
此 `--skip-compatibility-check`參數會繞過硬體相容性檢查,並使用您要升級到的指定 ONTAP 版本。
警告 僅當您確定目標 ONTAP 版本與您的硬體相容時才使用此選項。
提供此參數的優先順序為:
  1. CLI 參數: --skip-compatibility-check
  2. 組態檔: CLUSTER.SKIP_COMPATIBILITY_CHECK
  3. 預設: false
範例
  • CLI 參數:
    ./uhc --skip-compatibility-check true
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      SKIP_COMPATIBILITY_CHECK: true
儀表板
`--dashboard` 參數會從  `<runs>/dashboard/index.html` 的現有執行重新產生儀表板,而不需要聯絡叢集。您可以使用它在正常執行之外重新整理機群檢視。儀表板提供最近評估過的所有叢集健全狀況狀態的高階概觀,讓您能夠在單一位置輕鬆監控和比較多個叢集的升級整備程度。您可以在 Web 瀏覽器中開啟儀表板,以便快速檢視每個叢集的健全狀況狀態、潛在阻礙因素和風險。
  • CLI 參數: --dashboard
範例
  • CLI 參數:
    ./uhc --dashboard
    ./uhc --dashboard --runs-path /custom/output
    ./uhc --dashboard --config-path /path/to/custom_config.yaml
停用遙測
若要停用遙測功能,請將以下內容新增至您的 config.yaml 檔案:
TELEMETRY:
  ENABLED: false
停用自動更新
若要停用升級健康檢查器的自動更新,請將以下內容新增至您的 config.yaml 檔案:
AUTO_UPDATE:
  ENABLED: false
使用每種輸入方法的範例
組合 CLI 參數
./uhc \
  --cluster-ip 192.168.1.100 \
  --cluster-username admin \
  --cluster-password mypassword \
  --target-ontap-version 9.15.1 \
  --accept-eula true \
  --config-path /path/to/custom_config.yaml \
  --runs-path /custom/output \
  --skip-compatibility-check false
Config.yaml 檔案
CLUSTER:
  IP: "192.168.1.100"
  USERNAME: "admin"
  ACCEPT_EULA: true
  SKIP_COMPATIBILITY_CHECK: false
APP:
  RUNS_PATH: "/custom/output"
互動模式
若要以互動方式提示輸入所有必要的輸入參數,請不帶任何參數執行 Upgrade Health Checker:
./uhc
其他命令
這些命令提供了一些工具完整執行以外的額外功能:
  • 顯示說明
    ./uhc --help
  • 顯示版本
    ./uhc --version
  • 測試叢集連線能力
    ./uhc --test-connectivity cluster
  • 測試遙測連線能力
    ./uhc --test-connectivity telemetry
  • 測試自動更新連線能力
    ./uhc --test-connectivity autoupdate
  • 執行所有測試
    ./uhc --test all
