Amazon FSx for NetApp ONTAP
適用於 ONTAP 檔案系統的 FSX 組態分析
貢獻者 netapp-rlithman netapp-sineadd
NetApp Workload Factory 會定期分析 Amazon FSx for NetApp ONTAP 檔案系統組態,以判斷是否有任何組態問題。發現問題時,Workload Factory 會向您顯示問題所在,並說明需要變更的內容,讓您的檔案系統儲存設備達到最高效能、成本效率,並法規遵循最佳實務做法。
主要功能包括:
  • 每日組態分析
  • 自動最佳實務驗證
  • 主動觀察
  • 行動洞見
  • AWS 架構良好的架構顧問
運作方式
Workload Factory 每天都會對支援的雲端儲存部署上的工作負載進行分析。分析結果提供架構完善的狀態資訊、洞察與建議。
每日分析完成後,部署的「架構完善」儀表板會將組態顯示為「最佳化的」或「未最佳化的」。您可以在這裡找到按類別組織的組態問題以及相應的建議。Workload Factory 可以自動修復一些問題;對於需要手冊干預的問題, Workload Factory 會提供詳細說明,幫助您實作建議的變更。
您可以忽略不適用於您環境的組態分析。這樣可以避免不必要的警示和不準確的最佳化結果。
您也可以使用純文字語言建立自訂規則,以根據組織的標準和 NetApp 最佳實務來驗證您的環境。先進行模擬執行測試規則,然後排程在您的環境中執行。"深入瞭解自訂規則"。
為什麼這很重要
Workload Factory 藉由結合後續評估與建議洞察和修復,將最佳實務做法應用於大型儲存設備、資料庫和 VMware 環境。自動化修復可減少人為錯誤,確保統一管理,並維護工作負載基礎架構的效能和可靠性。
分析需求
要進行完整的檔案系統分析,必須執行以下操作:
儲存工作負載的最佳實務做法和建議
架構完善的儀表板會根據 ONTAP 最佳實務和 AWS Well-Architected Framework 評估儲存組態。此評估也會建議改進措施和修正方法。
精心設計的分析將組態分類為架構的下列要素:可靠性、安全性、卓越營運、成本最佳化_和_效能效率。
註 目前,Workload Factory 並未針對所有組態提供特定工作負載的建議。請根據特定的工作負載需求自訂您的組態。
可靠性
可靠性確保工作負載即使在出現中斷的情況下也能正確、持續地執行其預期功能。
  • Volume 備份
    備份磁碟區有助於滿足資料保留和合規性需求。使用磁碟區備份來設定資料的自動備份和保留。
  • Snapshot 原則
    排程本機 Snapshot 快照技術,以實現高效備份和快速還原。Snapshot 快照技術是 Volume 的即時時間點映像。此建議不適用於資料庫環境。
  • 應用程式一致性快照
    對於資料庫環境,請搭配 NetApp SnapCenter 使用應用程式一致性快照,以在特定時間點為您的 Volume 資料建立準確、可靠的快照。這有助於讓您的應用程式順暢運作,並保護您的資料。SnapCenter 可簡化備份,並協助您快速正確地還原資料,進而減少停機並保護您最重要的工作負載。
  • * 跨區域複寫 *
    跨區域複寫可確保您的資料複寫到另一個 AWS 區域,從而增強資料持久性和可用度。設定跨區域複寫以支援災難恢復和法規遵循。
  • SSD 容量餘裕
    SSD 儲存層的容量使用率不得超過 80%。否則可能會影響容量資源池儲存層的資料讀寫,進而影響檔案系統的處理量。當容量耗盡時,資料 Volume 將變為唯讀狀態。嘗試寫入新資料的服務也會失敗。
  • 複製原則標籤
    來源磁碟區的快照原則標籤和複寫原則標籤必須相符,以確保資料可靠性。
  • 檔案物件容量
    提高檔案容量臨界值,以避免達到 Volume 容量限制。檔案容量(inode)過低會導致無法將額外資料寫入 Volume。Workload Factory 建議將檔案容量使用率保持在 80% 以下,以允許建立新檔案。
  • 將主機連線至容錯移轉節點
    Workload Factory 建議將主機連線至容錯移轉節點,以維持連線並避免在容錯移轉期間發生中斷。
  • SAP HANA Snapshot 快照技術原則
    將 SAP HANA Volume 的快照原則設為「無」,以降低儲存設備成本並提高作用中資料庫資料的效能。
  • MySQL 快照原則
    將 MySQL Volume 的快照原則設為「無」,以降低儲存設備成本並提高作用中資料庫資料的效能。
  • PostgreSQL 快照原則
    將 PostgreSQL Volume 的快照原則設為 "None",以降低儲存設備成本並提高作用中資料庫資料的效能。
安全性
安全重點在於透過風險評估和緩解策略來保護資料、系統和資產。
  • 勒索軟體保護(ARP/AI)
    NetApp 具備人工智慧的自主勒索軟體防護(ARP/AI)可協助您保護磁碟區免受勒索軟體威脅。Workload Factory 建議為所有磁碟區啟用 ARP/AI。
  • 未經授權的 iSCSI Volume 存取
    使用 iSCSI 儲存應用程式資料的 Volume 不應同時允許 NAS 存取。Workload Factory 建議限制 iSCSI Volume 使用任何其他通訊協定。
  • ARP/AI 多裝置偵測差距
    當 Volume 僅連接一個區塊裝置時,ARP/AI 可提供全面的保護。如果 Volume 連接了多個區塊裝置,Workload Factory 會將這些區塊裝置移至新的 Volume,以確保每個 Volume 僅連接一個區塊裝置。
  • Kubernetes iSCSI 後端雙向 CHAP
    對 Trident iSCSI 後端使用雙向 CHAP 驗證,以確保 iSCSI 啟動器和目標相互驗證。這可防止未經授權的主機與儲存設備虛擬機器建立 iSCSI 工作階段。
  • 在應用程式儲存設備虛擬機器上停用 showmount
    在應用程式儲存設備 VM 上停用 showmount,以防止用戶端列出其無法存取的匯出。
卓越營運
卓越營運的重點在於提供最佳架構和業務價值。
  • 自動容量管理
    啟用自動容量管理,定期確保 SSD 分層不超過臨界值。
  • Volume 容量餘裕
    為避免對應用程式讀寫造成潛力影響,請將 Volume 使用率保持在 80% 以下。您可以手動增加容量,或使用 Volume 自動擴充。
  • FlexCache 寫入模式
    為了獲得最佳效能,請根據您的工作負載設定快取關係寫入模式。對於讀取密集型、處理小檔案的工作負載,環繞寫入模式可提供更好的效能;而對於寫入密集型、處理大檔案的工作負載,回寫模式可提供更好的效能。
  • FlexCache® 複本大小
    啟用快取 Volume 自動調整規模和清理功能,以保持最佳大小並將快取集中用於熱資料,從而達到尖峰效率。
  • 主機可見容量報告
    啟用主機可見的容量報告,以提供對 Volume 層級儲存設備使用情況的更佳可見度。
  • 作業系統 (OS) 類型
    確認 ONTAP LUN 作業系統(OS)類型值與作業系統分割區方案相符,以達成 I/O 對齊。不正確的組態可能會降低效能。
  • 區塊設備空間管理
    設定資料庫主機執行個體使用的 LUN 的區塊裝置空間設定,以防止寫入失敗並提高 FSx for ONTAP 的空間效率。此組態適用於資源隨需配置 Volume 的建議設定組合:保留空間、空間分配和部分保留。
  • 資源隨需配置
    為託管資料庫執行個體的 FSx for ONTAP Volume 設定資源隨需配置。此方法允許儲存比實體可用空間更多的邏輯資料。
  • AWS MGN 組態
    在將 FSx for ONTAP 檔案系統與 AWS MGN 一起使用之前,請先設定所需的 AWS Transform MGN (MGN)連線和 API 驗證設定。
  • 專用 Kubernetes 儲存設備 VM
    為 Kubernetes 工作負載使用專用儲存設備虛擬機器。將 Kubernetes 儲存設備保持分隔可簡化管理、簡化原則設定,並有助於確保一致的儲存設定。
  • 使 igroup 作業系統與主機相符
    使啟動器群組(igroup)的作業系統與主機的作業系統相符,以防止 I/O 或效能問題。
成本最佳化
成本優化可協助您在保持低成本的同時,為企業創造最大價值。
  • 冷資料分層
    啟用冷資料分層以降低 SSD 儲存層的使用率。將分層原則套用至每個著重於一般資料儲存設備的 Volume。對於資料庫 Volume,請在適當情況下啟用冷資料分層。FSx for ONTAP 會持續掃描資料以尋找冷資料,並將其移至容量資源池層,而不會造成中斷。
  • 儲存效率
    啟用儲存設備效率提升(資料精簡、壓縮和重複資料刪除),以最佳化儲存使用率並降低 SSD 分層成本。
  • 備份到期
    刪除已刪除 Volume 的所有手動建立的備份,以及超過兩週的任何備份。這些備份不會自動過期,如果您不再需要將其用於 SLA 或恢復,則可能會增加成本並增加複雜性。
  • Snapshot 快照技術到期
    刪除不再需要的舊快照或手動建立的快照。刪除它們可以降低成本並減少系統混亂,尤其是在它們並非滿足您的服務等級協定(SLA)或恢復需求的情況下。
  • 非作用中區塊裝置
    在區塊裝置七天未使用後,請歸檔區塊裝置資料或刪除未使用的區塊裝置,以降低成本。
  • 超額配置的固態硬碟容量
    過剩的 SSD 容量會增加不必要的成本。減少 SSD 分層,同時維持 20% 的可用空間緩衝區。此操作可能需要數小時到數天的時間,在此期間不支援其他檔案系統操作。
  • 非使用中的 NAS Volume
    在 NAS Volume 連續 31 天未使用後,歸檔或刪除未使用的 NAS Volume 以降低成本。
  • 複製清理
    刪除任何超過 30 天的 Volume 複本,以最佳化儲存設備使用並降低成本。
效能效率
效能效率有助於確保有效利用儲存資源,並使工作負載以最佳狀態運作。
  • FlexGroup Volume 重新平衡
    重新平衡您的 FlexGroup Volume 以提高效率。擴充後,容量和工作負載活動可能會在整個 Volume 上變得不平衡。
  • FlexVol® Volume 重新平衡
    重新平衡您的 FlexVol Volume 以提高效率。擴充後,容量和工作負載活動可能會在整個 Volume 上變得不平衡。
  • Volume 空間管理
    啟用協調的 Volume 空間管理,以降低 Volume 空間不足的風險。否則,意外的資料或快照成長可能會填滿 Volume,導致寫入失敗並影響應用程式。
