Amazon FSx for NetApp ONTAP
在NetApp Workload Factory 中建立 FSx for ONTAP檔案系統
貢獻者 netapp-rlithman
在 NetApp Workload Factory 中建立第一代與第二代 FSx for ONTAP 檔案系統,以新增和管理 Volume 及其他資料服務。
關於這項工作
儲存 VM 和安全性群組是建立檔案系統的一部分。
開始之前
在建立 FSx for ONTAP 檔案系統之前,您需要:
  • 具有建立和刪除檔案系統權限的憑證,用於建立ONTAP檔案系統的 FSx。"瞭解如何授予 AWS 帳戶權限"。
  • 您將在其中建立FSX以利ONTAP 執行個體的區域和VPC資訊。
為 ONTAP 檔案系統建立 FSX
您可以使用 Quick creity 或 Advanced creity 、為 ONTAP 檔案系統建立 FSX 。您也可以使用 Codebox 中的下列工具: REST API 、 CloudForformation 和 Terraform 。"瞭解如何使用 Codebox 進行自動化"。
註 從 Codebox 使用 Terraform 時、您複製或下載的程式碼會隱藏 fsxadmin 和 vsadmin 密碼。執行程式碼時、您需要重新輸入密碼。
快速建立
快速建立可讓您使用建議的最佳實務組態。您可以在為 ONTAP 檔案系統建立 FSX 之後、變更大部分的設定。
第二代 FSx for ONTAP 檔案系統是快速建立的預設部署類型,除非所選區域不支援第二代 FSx for ONTAP 檔案系統。
步驟
  1. 使用其中一項登"主控台體驗"入。
  2. 選擇選單 漢堡選單圖示用於導航至儲存、EDA、AI、資料庫、VMware 和管理等工作負載。 然後選擇“儲存”。
  3. 從儲存控制面板中,選擇「建立檔案系統」。
  4. 在建立 FSx for ONTAP檔案系統頁面上,選擇*快速建立*。
    您也可以載入儲存的組態。
  5. 在「檔案系統一般組態」下、提供下列項目:
    1. AWS 憑證:選擇在 Workload Factory 中新增 AWS 憑證或繼續不使用憑證。
    2. * 檔案系統名稱 * :輸入檔案系統的名稱。
    3. * 區域與 VPC* :選取檔案系統的區域與 VPC 。
    4. * 部署類型 * :選擇部署類型。
      • 單一可用性區域(單一 AZ )部署:監控硬體故障並在發生故障時自動更換基礎架構元件,藉此提供可用度。在可用性區域內自動複寫資料、以保護資料免於元件故障、進而達到高耐用度。
        對於高效能工作負載,或當工作負載從小規模開始並逐步擴展到 72 GB/s 的吞吐量和 240 萬 IOPS 時,建議使用此配置。
      • 多個可用性區域( Multi-AZ )部署:即使可用性區域不可用、仍可持續提供資料可用度。多 AZ 檔案系統是專為業務關鍵的正式作業工作負載所設計、這些工作負載需要高可用度的共享 ONTAP 檔案資料、而且需要跨可用性區域內建複寫的儲存設備。
        對於需要高達 6 GB/s 吞吐量或 200,000 IOPS 的工作負載,建議使用此單 HA 對配置。
    5. 標籤:可選,最多可新增 50 個標籤。
  6. 在 * 檔案系統詳細資料 * 下、提供下列資訊:
    1. * SSD 儲存容量 * :輸入儲存容量並選擇儲存容量單位。
      • 對於第一代部署,您無法在建立檔案系統後減少容量。
      • 對於第二代部署,您可以在建立檔案系統後增加容量。
    2. * ONTAP 認證 * :選用。輸入您的 ONTAP 使用者名稱和密碼。您可以立即或稍後設定密碼。
      如果您所提供的使用者不是 fsxadmin 使用者,稍後您需要重設 fsxadmin 密碼,您就可以從 AWS 主控台執行此動作。
    3. *SMB/CIFS 設定 * :選用。如果您打算使用 SMB/CIFS 通訊協定來存取磁碟區、則必須在建立檔案系統時、為儲存 VM 設定 Active Directory 。針對為此檔案系統建立的儲存 VM 、提供下列詳細資料。
      1. * 要加入的 Active Directory 網域 * :輸入 Active Directory 的完整網域名稱( FQDN )。
      2. * DNS IP 位址 * :輸入最多三個 DNS IP 位址、並以逗號分隔。
      3. *SMB 伺服器 NetBIOS 名稱 * :輸入 Active Directory 電腦物件的 SMB 伺服器 NetBIOS 名稱、以建立儲存 VM 。這是 Active Directory 中此儲存 VM 的名稱。
      4. * 使用者名稱 * :在現有的 Active Directory 中輸入服務帳戶的使用者名稱。
        請勿包含網域前綴或後綴。對於 EXAMPLE\ADMIN,請使用 ADMIN。
      5. * 密碼 * :輸入服務帳戶的密碼。
      6. * 組織單位 * :您也可以輸入組織單位的名稱、以便在其中為 ONTAP 的 FSX 建立電腦帳戶。OU 是您要加入檔案系統之組織單位的辨別路徑名稱。
      7. * 委派系統管理員群組 * :您也可以在 Active Directory 中輸入可管理檔案系統的群組名稱。
        如果您使用的是 AWS 託管的 Microsoft AD 、則必須指定群組、例如 AWS 委派的 FSX 管理員、 AWS 委派管理員、或是具有 OU 委派權限的自訂群組。
    如果您要加入自我管理的 AD 、請使用 AD 中的群組名稱。預設群組為 Domain Admins。
  7. 開啟 * 摘要 * 以檢閱您定義的組態。如果需要、您可以在此時變更任何設定、然後再儲存或建立檔案系統。
  8. 儲存或建立檔案系統。
建立檔案系統後,您可以在 清單 頁面上檢視它。
進階建立
使用 Advanced create 、您可以設定所有組態選項、包括可用度、安全性、備份和維護。
步驟
  1. 使用其中一項登"主控台體驗"入。
  2. 在儲存磁貼中,選擇*建立 FSx for ONTAP*。
  3. 在「為ONTAP檔案系統建立 FSx」頁面上,選擇「進階建立」。
    您也可以載入儲存的組態。
  4. 在「檔案系統一般組態」下、提供下列項目:
    4. 部署類型:選擇部署類型和檔案系統產生。第二代檔案系統的可用性取決於所選的區域。如果所選區域不支援第二代 FSx for ONTAP 檔案系統,則部署類型將切換為第一代。
        檔案系統產生:選擇以下其中之一:
        • 第二代:此配置適用於高效能工作負載,或當工作負載從小規模開始並逐步擴展到 72 GB/s 的吞吐量和 240 萬 IOPS 時。
        • 第一代:此配置非常適合需要高達 4 GB/s 或 160,000 IOPS 的工作負載。第一代檔案系統只能增加容量。
        檔案系統產生:選擇以下其中之一:
        • 第二代:對於需要高達 6 GB/s 吞吐量或 200,000 IOPS 的工作負載,建議使用此單 HA 對配置。在多可用區和第二代檔案系統中,容量可以根據工作負載需求增加或減少。
  5. 在「檔案系統詳細資料」下、提供下列資訊:
      • 對於第二代部署,您可以調整容量。
    2. 每個 HA 對的吞吐容量:選擇每個 HA 對的吞吐容量。第一代檔案系統僅支援一個 HA 對。
    3. 預先配置 IOPS:選擇下列選項之一:
      • 自動:每建立 1 GiB 增加 3 IOPS。
      • 使用者配置:輸入 IOPS 值。
    4. * ONTAP 認證 * :選用。輸入您的 ONTAP 使用者名稱和密碼。您可以立即或稍後設定密碼。
    5. * 儲存 VM 認證 * :選用。輸入您的使用者名稱。密碼可以是此檔案系統的特定密碼,也可以使用輸入的相同密碼來取得 ONTAP 認證。您可以立即或稍後設定密碼。
    6. *SMB/CIFS 設定 * :選用。如果您打算使用 SMB/CIFS 通訊協定來存取磁碟區、則必須在建立檔案系統時、為儲存 VM 設定 Active Directory 。針對為此檔案系統建立的儲存 VM 、提供下列詳細資料。
  6. 在「網路與安全性」下、提供下列項目:
    1. * 安全性群組 * :建立或使用現有的安全性群組。
      如需新的安全性群組,請參閱安全性群組詳細資料以取得安全性群組通訊協定,連接埠和角色的說明。
    2. * 可用性區域 * :選取可用性區域和子網路。
      • 對於叢集組態節點 1 :選取可用區域和子網路。
      • 對於叢集組態節點 2 :選取可用區域和子網路。
    3. *VPC 路由表 * :選擇 VPC 路由表以允許用戶端存取磁碟區。
    4. * 端點 IP 位址範圍 * :選取 * VPC* 以外的浮動 IP 位址範圍、或 * 輸入 IP 位址範圍 * 並輸入 IP 位址範圍。
    5. * 加密 * :從下拉式清單中選取加密金鑰名稱。
  7. 在「備份與維護」下、提供下列項目:
    1. Volume backups:預設啟用每日自動備份。可依需要停用。
      1. * 自動備份保留期間 * :輸入保留自動備份的天數。
      2. * 每日自動備份時段 * :選擇 * 無偏好設定 * (為您選擇每日備份開始時間)或 * 選擇每日備份開始時間 * 、並指定開始時間。
    2. * 每週維護時段 * :選擇 * 無偏好設定 * (為您選擇每週維護時段開始時間)或 * 選擇每週 30 分鐘維護時段的開始時間 * 、並指定開始時間。
  8. 儲存或建立檔案系統。
安全性群組詳細資料
此表格列出安全性群組的詳細資訊,包括協定、連接埠和角色。
傳輸協定 連接埠 角色
SSH
22
SSH 存取叢集管理 LIF 的 IP 位址或節點管理 LIF
TCP
80
網頁存取叢集管理 LIF 的 IP 位址
TCP/UDP
111
遠端程序需要 NFS
TCP/UDP
135
遠端程序需要 CIFS
UDP
137
CIFS 的 NetBIOS 名稱解析
TCP/UDP
139
CIFS 的 NetBios 服務工作階段
TCP
443
ONTAP REST API 存取叢集管理 LIF 或 SVM 管理 LIF 的 IP 位址
TCP
445
Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
TCP/UDP
635
NFS 掛載
TCP
749
Kerberos
TCP/UDP
2049
NFS 伺服器精靈
TCP
3260
透過 iSCSI 資料 LIF 存取 iSCSI
TCP/UDP
4045
NFS 鎖定精靈
TCP/UDP
4046
NFS 的網路狀態監控
UDP
4049
NFS 配額傳輸協定
TCP
10000
網路資料管理傳輸協定( NDMP )和 NetApp SnapMirror 叢集間通訊
TCP
11104
管理 NetApp SnapMirror 叢集間通訊
TCP
11105
使用叢集間生命體進行 SnapMirror 資料傳輸
TCP/UDP
161-162
簡易網路管理傳輸協定( SNMP )
所有 ICMP
全部
Ping 執行個體
下一步
您可以在儲存設備庫存中使用檔案系統 "建立 Volume"、管理適用於 ONTAP 檔案系統的 FSX 、以及設定 "資料保護" 資源。
