在 Workload Factory 中建立 FSx for ONTAP磁碟區
設定 FSx for ONTAP檔案系統後,在 Workload Factory 中建立 FSx for ONTAP磁碟區作為用於分組資料的虛擬資源。
關於這項工作
FSx for ONTAP 磁碟區以虛擬方式將資料分組,決定資料的儲存方式,並決定資料的存取類型。Volume 不會消耗檔案系統儲存容量。儲存在磁碟區中的資料主要會消耗 SSD 儲存設備。視磁碟區的分層原則而定、資料可能也會佔用容量集區儲存空間。您可以在建立磁碟區時設定磁碟區的大小、稍後也可以變更其大小。
您可以對 Volume 使用以下協定:
SMB/CIFS:Windows作業系統的檔案儲存協議
NFS :適用於 Unix 作業系統的檔案儲存傳輸協定
iSCSI :區塊儲存傳輸協定
S3 端點可以連線到 FSx for ONTAP磁碟區。使用 S3 存取點,您可以透過 AWS S3 API 存取駐留在 SMB/CIFS 或 NFS 磁碟區上的檔案資料。這樣,您就可以將現有資料與支援 S3 存取點的 AWS 服務的 GenAI、ML 和分析功能整合在一起。
音量設定詳情
此功能也稱為SnapLock,預設為停用。啟用不可變檔案可防止在一定時期內刪除或覆蓋資料。僅在建立磁碟區期間才可以啟用此功能。該功能一旦啟用,就無法停用。這是 FSx for ONTAP的進階功能,需要額外收費。更多信息,請參閱"SnapLock 的運作方式"在Amazon FSx for NetApp ONTAP文件中。
保留模式:您可以從兩種保留模式中選擇 - 企業_或_合規。
在 企業 模式下,SnapLock 系統管理員可以在檔案保留期間刪除檔案。
在 _ Compliance _ 模式中, WORM 檔案無法在其保留期限到期之前刪除。同樣地,在磁碟區內所有檔案的保留期間到期之前,無法刪除不可變的磁碟區。
保留期:保留期有兩種設定 - 保留政策_和_保留期。 _保留策略_定義了檔案在不可變的 WORM 狀態下保留多久。您可以指定自己的保留策略,也可以使用預設保留策略(未指定),即 30 年。最小和最大保留期定義了鎖定檔案允許的時間範圍。
即使在保留期限到期之後,您仍無法修改 WORM 檔案。您只能刪除或設定新的保留期間,才能再次開啟 WORM 保護。 -
自動提交:您可以啟用自動提交功能。如果檔案在自動提交期間內未發生變更,自動提交功能會將 SnapLock Volume 上的檔案提交為 WORM 狀態。自動提交功能預設為停用。您必須確保要自動提交的檔案位於 SnapLock Volume 上。
特權刪除: SnapLock管理員可以在SnapLock Enterprise磁碟區上啟用特權刪除,以允許在檔案保留期到期之前刪除檔案。預設情況下,此功能處於停用狀態。
Volume 附加模式:您無法修改受 WORM 保護的檔案中的現有資料。不過,不可變的檔案可讓您使用可附加 WORM 的檔案來維持現有資料的保護。例如,您可以在遞增式寫入資料的同時,產生日誌檔案或保留音訊或視訊串流資料。"深入瞭解 Volume 附加模式" 請參閱 Amazon FSx for NetApp ONTAP 文件。
開始之前
建立 Volume 之前、請先檢閱下列先決條件:
您必須在 Workload Factory 控制台中擁有 FSx for ONTAP檔案系統。
您必須擁有儲存 VM 。
若要存取傳輸協定、請完成下列步驟:
若要設定對 Volume 的存取,您必須關聯一個連結。"了解如何關聯現有連結或建立並關聯新連結"。連結關聯完成後,請返回此操作。
您必須為所選協定(SMB/CIFS、NFS 或 iSCSI)配置存取權限。
建立Volume
您可以使用 Codebox 中提供的下列工具來建立 Volume : REST API , CloudForformation 和 Terraform 。"瞭解如何使用 Codebox 進行自動化"。
從 Codebox 使用 Terraform 時、您複製或下載的程式碼會隱藏 fsxadmin 和 vsadmin 密碼。執行程式碼時、您需要重新輸入密碼。
使用其中一項登"主控台體驗"入。
選擇選單
然後選擇“儲存”。 -
從「Storage」功能表中,選取「Volumes explorer」。
選擇 Create volume。
在「一般詳細資料」下的「建立 Volume 」頁面上、提供下列詳細資料:
* Volume 名稱 * :輸入磁碟區的名稱。
工作負載:選擇與 Volume 關聯的工作負載。
* 儲存 VM 名稱 * :選擇性地輸入儲存 VM 名稱。
* Volume 樣式 * :選擇 * FlexVol * 或 * FlexGroup * Volume 。
FlexVol volume 是 ONTAP 中的一種邏輯儲存類型,可讓您管理資料。FlexVol volume 可以在同一儲存虛擬機器 (SVM) 內的 aggregate 或節點之間移動,而不會中斷用戶端存取。預設會選取 FlexVol volume 樣式。
FlexGroup 磁碟區是一種橫向擴展的 NAS 容器,可提供高效能以及自動負載分配和擴充性。它由多個成員磁碟區(組成)組成,這些成員磁碟區是底層 FlexVol 磁碟區,可透明地共享流量。
* Volume Size* :輸入 Volume 大小和單位。
也可以啟用 Volume 自動擴充。當您選擇 * 檔案存取 * 作為磁碟區存取類型時、即可使用此選項。
+ FlexGroup Volume 大小取決於成分數量,每個成分需要 100 GiB。
磁碟區自動成長:選配啟用磁碟區自動成長功能,自動擴充磁碟區容量,直到達到最大容量。此功能可適應不斷增長的數據使用量,確保運作不會中斷。
指定最大 Volume 增長大小與單位。您無法將最大增長大小設定為小於目前的 Volume 大小。
* 標記 * :您可以選擇性地新增最多 50 個標記。
在 Access (僅適用於具有相關連結的檔案系統)下、提供下列詳細資料:
* 存取類型 * :選取 * 檔案存取 * 或 * 封鎖存取 * 。設定磁碟區存取的其他欄位會因您的選擇而異。
* 檔案存取 * :允許多個授權使用者和裝置使用 SMB/CIFS 、 NFS 或雙( SMB/NFS )通訊協定存取磁碟區。
請填寫下列欄位、以設定對磁碟區的檔案存取。
NFS 匯出原則:請提供以下詳細資訊以設定 NFS 存取:
* 存取控制 * :從下拉式功能表中選取 * 自訂匯出原則 * 、 * 現有匯出原則 * 或 * 無法存取 Volume * 。
* 匯出原則名稱 * :
如果您選取自訂匯出原則、請從下拉式功能表中選取現有的原則名稱。
如果您選取現有的匯出原則、請輸入新的原則名稱。
* 新增匯出原則規則 * :您也可以針對自訂匯出原則新增匯出原則規則至原則。
SMB/CIFS 分享:提供以下內容:
名稱:輸入 SMB/CIFS 共享名稱以提供存取權限。
* 權限 * :選取 [ 完全控制 ] , [ 讀取 / 寫入 ] , [ 讀取 ] 或 [ 無存取權 ] ,然後輸入以分號( ; )分隔的使用者或群組。使用者或群組區分大小寫,使用者的網域必須使用「網域 \ 使用者名稱」格式。
* 安全樣式 * :對於雙協議卷,請選擇 UNIX 或 NTFS 安全樣式。UNIX 是雙協定磁碟區的預設安全樣式。有關此上下文中用戶映射的詳細指導,請參閱 AWS 博客文章"使用 Amazon FSX for NetApp ONTAP 啟用多重傳輸協定工作負載"。
* 區塊存取 * :允許執行關鍵業務應用程式的主機使用 iSCSI 傳輸協定存取磁碟區。區塊存取僅在檔案系統橫向擴充部署具有六個或更少 HA 配對時可用。
請填寫下列欄位、以設定對磁碟區的區塊存取。
*iSCSI 組態 * :提供下列詳細資料、以設定 iSCSI 以進行磁碟區的區塊存取。
選取 * 建立新的啟動器群組 * 或 * 對應現有的啟動器群組 * 。
從下拉式功能表中選取 * 主機作業系統 * 。
輸入新啟動器群組的 * 啟動器群組名稱 * 。
在主機啟動器下、新增一或多個 iSCSI 合格名稱( IQN )主機啟動器。
S3 存取點:您可以選擇性地附加一個 S3 存取點,以便透過 AWS S3 API 存取駐留在 NFS 或 SMB/CIFS 磁碟區上的 FSx for ONTAP 檔案系統資料。僅支援檔案存取類型。請提供以下詳細資訊:
S3接入點名稱:輸入S3接入點的名稱。
使用者:選擇有權存取該磁碟區的現有使用者或建立新使用者。
使用者類型:選擇*UNIX*或*Windows*作為使用者類型。
網路組態:選擇 Internet 或 Virtual private cloud (VPC)。您選擇的網路類型決定了存取點是可從網際網路存取,還是僅限於特定的 VPC。
啟用清單表:在磁碟區啟用清單表後,系統會為所有可透過 S3 存取點存取的物件產生元數據,並產生 AWS S3 請求費用。如需詳細資訊,請參閱"Amazon S3 定價文件"。
S3 存取點標籤:您可以選擇新增最多 50 個標籤或移除標籤。
在效率與保護之下、提供下列詳細資料:
儲存效率:預設啟用。選擇此項目可停用該功能。
ONTAP 使用重複資料刪除和壓縮功能實現儲存效率。重複資料刪除技術可消除重複的資料區塊資料壓縮會壓縮資料區塊、以減少所需的實體儲存容量。
* Snapshot polic*: 選擇快照策略以指定快照的頻率和保留。
以下是 AWS 的預設原則。若要顯示現有的快照原則,您必須"建立連結的關聯"。
default-
此原則會根據下列排程自動建立快照、並刪除最舊的快照複本、以便為較新的複本提供空間:
每小時最多六個快照、每小時五分鐘拍攝一次。
每週一至週六、午夜後 10 分鐘、最多可拍攝兩個每日快照。
每個星期日午夜後 15 分鐘、最多拍攝兩個每週快照。
快照時間以檔案系統的時區為基礎、其預設為協調世界時間( UTC )。如需變更時區的相關資訊、請參閱 "顯示及設定系統時區" NetApp 支援文件中的。
default-1weekly-
此原則的運作方式與原則相同、
default只是它只會從每週排程中保留一個快照。 none-
此原則不會擷取任何快照。您可以將此原則指派給磁碟區、以防止自動擷取快照。
* 分層原則 * :選取儲存在磁碟區中資料的分層原則。
使用 Workload Factory 控制台建立磁碟區時,預設分層策略為 Balanced (Auto)。有關容量分層策略的更多信息,請參閱 "Volume 儲存容量" 在 AWS FSx for NetApp ONTAP文件中。請注意,Workload Factory 在 Workload Factory 控制台中使用基於用例的名稱來定義分層策略,並在括號中包含 FSx for ONTAP分層策略名稱。
不可變檔案:啟用不可變檔案功能將永久地將此磁碟區中的檔案提交到不可變的 WORM(一次寫入多次讀取)狀態。提供以下詳細資訊:
選取以啟用 * 由 SnapLock * 提供的可匯入檔案。
選取方塊以同意並繼續。
選取 * 啟用 * 。
* 保留模式 * :選擇 * 企業 * 或 * 法規遵循 * 模式。
* 保留期間 * :
選取保留原則:
* 未指定 * :將保留政策設為 30 年。
* 指定期間 * :輸入設定您自己的保留原則所需的秒數,分鐘數,小時數,天,月數或年數。
選擇最小和最大保留期間:
* 最小 * :輸入秒數,分鐘數,小時數,天數,月數或年數,以設定最小保留期。
* 最大 * :輸入秒數,分鐘數,小時數,天數,月數或年數,以設定最大保留期。
AUTOCOMMIT :禁用或啓用自動提交。如果啟用自動提交,請設定自動提交期間。
特權刪除:停用或啟用。如果啟用特權刪除, SnapLock管理員可以在檔案保留期到期之前刪除該檔案。
* Volume 附加模式 * :停用或啟用。可讓您將新內容新增至 WORM 檔案。
ARP/AI:當連結與檔案系統關聯時,NetApp 自主勒索軟體保護與 AI (ARP/AI) 預設為啟用。"了解有關 ARP/AI 的更多信息"。接受聲明以繼續。
此功能可能由於以下原因之一而無法使用:
連結尚未與檔案系統關聯。"了解如何關聯現有連結或建立並關聯新連結"。連結關聯後,請返回此操作。
含有不可變檔案的磁碟區及使用 NVMe 通訊協定的磁碟區不支援 ARP/AI。iSCSI 磁碟區從 ONTAP 9.17.1 開始支援。
檔案系統已具有 ARP/AI 策略。
在「進階配置」下,輸入以下詳細資訊。此部分下的欄位會根據您選擇的 Volume 樣式而有所不同。
* 交會路徑 * :在儲存 VM 的命名空間中輸入裝入磁碟區的位置。預設交會路徑為
/<volume-name>。 -
* Aggregate 名稱 * :僅適用於 FlexVol Volume 。選取要裝載新 Volume 的 Aggregate 。
* 集合體清單 * :僅適用於 FlexGroup Volume 。新增或移除集合體。集合體的最小數量為 1 。
* 組成數量 * :僅適用於 FlexGroup Volume 。輸入每個 Aggregate 的組成數量。每個成分需要 100 GiB 。
選擇* Create (建立)。
