在 NetApp Workload Factory 中管理 Volume 容量
根據您的需求變化調整 Volume 容量。手動增加或減少 Volume 大小,開啟 Volume 自動擴充讓 Workload Factory 為您管理容量,或重新平衡 FlexVol 和 FlexGroup Volume 容量,將檔案均勻分佈在節點中的所有 FlexVol Volume 或所有組成部分上,以便所有節點都能參與單一 FlexGroup Volume 的工作負載。
編輯 Volume 自動擴充
啟用 Volume 自動擴充,即可讓 Workload Factory 為您管理 Volume 容量。您可以隨時停用此功能。
iSCSI Volume 不支援 Volume 自動擴充。 |
若要啟用 Volume 自動擴充,您必須關聯連結。"了解如何關聯現有連結或建立並關聯新連結"。連結關聯完成後,請返回此操作。
使用其中一項登"主控台體驗"入。
選擇選單
然後選擇“儲存”。 -
從「Storage」功能表中,選取「Volumes explorer」。
選取要修改的 Volume 對應的動作選單。
選擇*基本操作*,然後選擇*設定磁碟區自動增長*。
在「設定自動成長」對話方塊中,啟用磁碟區自動成長功能,以自動擴充磁碟區容量,直到達到最大大小。此功能可適應不斷增長的數據使用量,確保操作不間斷。
指定卷的最大增長大小和單位。最大增長大小不能小於目前磁碟區大小。
選擇*應用*。
手動調整 Volume 容量
您可以透過增加或減少 Volume 的資源配置大小來調整 Volume 容量。最小和最大大小因 Volume 類型而異:
| 卷類型 | 最小尺寸 | 最大尺寸 |
流通量FlexVol |
20 MiB |
300 TiB |
流通量FlexGroup |
800 GiB |
2 PiB |
對於 iSCSI LUN,增加磁碟區的大小也會增加主機 LUN 的大小。增加磁碟區容量後,請依照主機作業系統提供的步驟尋找 LUN 的新大小並擴充 LUN 的檔案系統。
僅 NFS 和 SMB/CIFS 磁碟區支援減小磁碟區大小。
若要調整 Volume 容量,您必須關聯連結。"了解如何關聯現有連結或建立並關聯新連結"。連結關聯後,請返回此操作。
使用其中一項登"主控台體驗"入。
選擇選單
然後選擇“儲存”。 -
選擇*基本操作*,然後選擇*調整容量*。
在「調整磁碟區容量」對話方塊中,設定「已配置容量」和單位。
選擇“調整”以套用變更。
重新平衡 FlexVol 和 FlexGroup Volume 的 Volume 容量
FlexVol Volume 和 FlexGroup Volume 支援重新平衡 Volume 容量。當隨著時間推移,因為新增檔案和檔案成長而導致不平衡時,重新平衡 Volume 會重新分配容量。手動啟動重新平衡作業後,Workload Factory 會自動選擇檔案並無中斷地移動它們。Volume 傳輸作業會使用檔案系統資源。
重新平衡因 Volume 類型而異。
FlexVol 卷是一種邏輯容器,能夠靈活地管理數據,支援擴展、收縮、移動和高效複製。它們適用於 NAS 和 SAN 環境。
在 FSx for ONTAP 檔案系統中的單一節點內,FlexVol Volume 可以相對於其他 FlexVol Volume 進行平衡。如果檔案系統只有單一 FlexVol Volume,則無法重新平衡。當檔案系統每個節點有多個 FlexVol Volume,且選取了單一 FlexVol Volume 時,該 FlexVol Volume 會在所有 FlexVols 的環境中進行平衡,但只允許移動所選的 Volume。
另一方面,FlexGroup 磁碟區是可擴充的 NAS 容器,旨在實現高效能和自動負載分配。它們由多個成員卷(組成部分)組成,這些成員卷透明地共享流量。 FlexGroup卷提供海量容量,超越 FlexVol 的限制,最高可達 60PB 容量和 4000 億個檔案。它們透過提供單一命名空間容器來簡化管理。
在具有兩個或多個高可用度 (HA) 對的橫向擴充 FSx for ONTAP 檔案系統中,容量會分散在多個組成部分之間。每個組成部分都是一個 Container,決定了單一檔案的最大大小。FSx for ONTAP 將檔案均勻分散在所有組成部分上,因此所有節點都能參與單一 FlexGroup Volume 的工作負載。
當組成要素未平均分散於所有節點時, FlexGroup Volume 效能會降低。
檢查 FlexGroup Volume 容量的平衡包括評估目前組成組件的佈局。當您重新平衡 Volume 的容量時,NetApp Workload Factory 會設計一個新的組成組件佈局,其中包含偶數個組成組件,以便將資料均勻分佈到所有 HA 配對上。此服務會執行重新平衡計畫,進而改善讀寫作業。
iSCSI 和 NVMe 等 SAN 磁碟區不支援重新平衡。 |
檢查您的交易量餘額
檢查 FSx for ONTAP 檔案系統中 FlexVol 或 FlexGroup 磁碟區的平衡。
FlexGroup Volume Balance 僅適用於使用橫向擴充部署且至少有兩個 HA 配對的 ONTAP 檔案系統。
若要檢查 Volume 的平衡,您必須"建立並關聯連結或將現有連結關聯到檔案系統"。連結建立關聯後,請返回此作業。
重新平衡磁碟區容量
重新平衡一個或多個非平衡的磁碟區。
Workload Factory 管理員可以停止重新平衡在操作過程中。 |
檢查卷的餘額重新平衡磁碟區之前。
若要重新平衡 Volume,您必須"建立並關聯連結或將現有連結關聯到檔案系統"。連結關聯後,返回此操作。
您重新平衡的 Volume 上的現有快照會變得不完整,無法用於還原 Volume 資料,但重新平衡後拍攝的新快照可用於還原 Volume 資料。
最好將 FlexVol 磁碟區全部重新平衡,以便均勻平衡所有捲資源。取消選定的磁碟區不會主動參與平衡過程。
在 FSx for ONTAP 檔案系統中的一個節點內,可以相對於其他 FlexVol Volume 來平衡某個 FlexVol Volume。當檔案系統每個節點有多個 FlexVol Volume,並且選定了單一 FlexVol Volume 時,該 FlexVol Volume 會在所有 FlexVols 的環境下進行平衡,但只允許移動所選的 Volume。
使用其中一項登"主控台體驗"入。
選擇選單
然後選擇“儲存”。 -
從儲存選單中,選擇 FSx for ONTAP。
從 FSx for ONTAP 中,選擇包含要重新平衡的磁碟區的檔案系統的操作選單,然後選擇 管理。
從檔案系統總覽中、選取 * Volumes (磁碟區) * 標籤。
從「卷」標籤中,選擇表格頂部的「檢查卷餘額」。
在磁碟區平衡視窗中,可以選擇 FlexVol 平衡摘要中的「資料分佈」來查看每個聚合的已使用容量。
選擇“重新平衡”以重新平衡一個或多個不平衡的捲。
在重新平衡精靈中,請依照下列步驟操作。
最大傳輸速率:可選。預設為停用。啟用節流以限制磁碟區在檔案系統上移動的頻寬,並減緩傳出的磁碟區複寫流量。
以 MB/s 為單位輸入節流值
選擇*下一步*。
查看所有 FlexVol 卷的當前和建議佈局,然後選擇*下一步*。
在開始重新平衡操作之前,請仔細檢查將會發生什麼以及注意事項。
選擇 * 重新平衡 * 。
FlexVol 卷已重新平衡。當作業完成時,檔案系統將會被節流回原始值。
資料會在成員磁碟區之間重新分配,以重新平衡 FlexGroup 磁碟區。根據您選擇的佈局,重新平衡操作可能會新增 FlexGroup 成員磁碟區並增加已配置磁碟區的大小。
使用其中一項登"主控台體驗"入。
在*儲存*中,選擇*前往儲存*
從 Volumes (卷)選項卡中,選擇表頂部的 Check Balance (檢查 FlexGroup 平衡)。
在 Balance ( FlexGroup 平衡)視窗中,選取 * Rebalanc* (重新平衡)以重新平衡一個或多個非平衡的磁碟區。
在重新平衡精靈中,選取您偏好的資料發佈配置。
* 效能最佳化 * (建議使用):增加 FlexGroup 成員磁碟區的數量和磁碟區的資源配置大小。遵循 NetApp 最佳實務做法。
* 限制 * :支援複寫關係中的磁碟區。FlexGroup 成員磁碟區的數量和已佈建磁碟區的大小維持不變。如果所有選取的磁碟區都參與複寫關係,則預設會選取此選項。
* 手冊 * :選取每個 HA 配對所需的 FlexGroup 成員磁碟區數量。視您的選擇而定, FlexGroup 成員磁碟區的數量和已配置的磁碟區大小可能會增加。
* 節流 * :選用。預設為停用。啟用節流以限制磁碟區在檔案系統上移動的頻寬,並減緩傳出的磁碟區複寫流量。
以 MB/s 為單位輸入節流值
選取版面配置比較檢視,然後選取 * 下一步 * 。
Volume 配置比較
ONTAP 配置比較的 FSX
您也可以在重新平衡之前下載磁碟區移動清單。
選擇 * 重新平衡 * 。
在重新平衡期間,FlexGroup 成員磁碟區一次移動一個。當作業完成時,檔案系統將會被節流回原始值。
停止磁碟區重新平衡操作
隨時停止重新平衡操作;這不會造成中斷。停止操作會中止正在進行的磁碟區移動。
您可以稍後開始另一個重新平衡操作。
開始重新平衡操作後,從卷平衡頁面選擇*停止重新平衡*。
在停止重新平衡對話方塊中,選擇*停止*。
磁碟區重新平衡操作停止並且活動磁碟區移動中止。
