在 NetApp Workload Factory 中使用快照來保護資料
透過在 NetApp Workload Factory 中建立和管理快照,保護 Volume 資料免於意外刪除或毀損。您可以隨選建立 Volume 的快照,定義快照原則以自動化儲存 VM 的快照建立與保留,以及從現有快照還原 Volume,以恢復特定時間點的資料。
隨需建立 Volume 的快照
在NetApp Workload Factory 中建立 FSx for ONTAP磁碟區的手動快照。快照是磁碟區內容的某個時間點的版本。
快照是磁碟區的資源、是資料的即時擷取、僅會佔用修改資料的空間。由於資料會隨著時間而改變、快照通常會隨著時間變舊而佔用更多空間。
適用於 ONTAP Volume 的 FSX 使用即時寫入複本、因此快照中任何未修改的檔案都不會佔用任何磁碟區容量。
快照並非資料副本。如果您需要建立資料副本,請考慮使用磁碟區備份或磁碟區複寫功能。 |
您必須關聯一個連結才能建立 Volume 的手冊快照。"了解如何關聯現有連結或建立並關聯新連結"。連結關聯後,返回此操作。
使用其中一項登"主控台體驗"入。
選擇選單
然後選擇“儲存”。 -
從儲存選單中,選擇 FSx for ONTAP。
從 FSx for ONTAP 中,選擇包含要建立快照的磁碟區的檔案系統的操作選單,然後選擇 管理。
在檔案系統總覽中、選取 * Volumes (磁碟區) * 標籤。
從「磁碟區」標籤中,選擇要使用快照保護的磁碟區的操作選單。
選擇*資料保護操作*,然後選擇*管理快照*。
在管理快照頁面中,選擇*建立快照*。
在建立快照對話方塊中,執行下列操作:
在「快照名稱」欄位中輸入快照名稱。
或者,選擇一個標籤或建立一個新標籤。
將 * 保留期間 * 設定為小時,天,月或年數。
可選:使此快照不可變,以防止快照在保留期內被刪除。
接受關於不可變快照的聲明。
選擇* Create (建立)。
為儲存設備虛擬機器建立快照原則
為工作負載工廠中的儲存虛擬機器建立自訂快照策略,以管理快照的建立和保留。快照策略定義了系統如何為儲存虛擬機器建立快照。您可以為 FSx for ONTAP檔案系統中的儲存虛擬機器建立快照原則。您也可以在多個儲存虛擬機器之間共用該策略。
您可以建立與適用於 ONTAP 的 FSX 三個內建快照原則不同的自訂快照原則:
default -
default-1weekly -
none
根據預設、每個磁碟區都會與檔案系統的快照原則相關聯 default 。我們建議大多數工作負載都使用此原則。
自訂原則可讓您指定何時建立快照、要保留多少份複本、以及如何命名它們。
建立快照原則後,無法修改其與儲存設備 VM 的關聯,但您隨時可以為 Volume 新增或移除該原則。
在使用快照之前、請考量以下有關快照容量的資訊:
對於大多數資料集而言、 20% 的額外容量足以保留快照達四週。隨著資料越來越老舊、還原的使用率也變得越來越低。
覆寫快照中的所有資料會消耗大量容量、這會影響資源配置 Volume 容量。
若要建立自訂快照原則,您必須關聯連結。"了解如何關聯現有連結或建立並關聯新連結"。連結關聯後,請返回此操作。
使用其中一項登"主控台體驗"入。
選擇選單
然後選擇“儲存”。 -
從 FSx for ONTAP 中,選擇具有磁碟區的檔案系統的操作選單,然後選擇 管理。
在檔案系統總覽中,選取 * 儲存 VMS* 標籤。
從“儲存虛擬機器”標籤中,選擇要使用計劃快照保護的磁碟區的操作選單,然後選擇“進階操作”,再選擇“管理快照策略”。
在「 Snapshot 原則管理」頁面上,選取 * 建立快照原則 * 。
在 * Snapshot 原則名稱 * 欄位中、輸入快照原則的名稱。
您也可以輸入快照原則的描述。
在 * 原則排程與複本 * 下,選取何時建立快照。例如、每分鐘或每小時。
您可以選取多個頻率。
在 * 份數 * 下、輸入要保留的份數。
最大複本數為 1,023 份。
選用:在 * 命名慣例 * 下、輸入原則的 * 字首 * 。
* 保留標籤 * 會自動填入。
此標籤是指 SnapMirror 或複寫標籤,用於僅選取指定的快照,以便從來源複寫到目標檔案系統。
選用:針對您需要的任何排程啟用 * 可匯入的快照 * ,為每個排程設定 * 保留期間 * ,並接受該聲明以繼續。
啟用不可變快照會鎖定此快照原則中的所有快照,以防止在保留期間刪除快照。
* 跨儲存 VM 共用 * :預設為啟用。啟用時,快照原則會在檔案系統中的所有儲存 VM 之間共用。停用以建立單一儲存 VM 的快照原則。
選擇* Create (建立)。
從快照還原磁碟區
您可以將快照中的資料還原到現有 Volume 或新 Volume。還原作業支援在 Volume 包含已刪除或毀損的檔案時進行時間點恢復。
從快照建立新磁碟區會在幾秒鐘內複製整個磁碟區,與磁碟區大小無關。新建立的副本代表一個新磁碟區。
從快照建立磁碟區之前、請先考慮下列限制:
只有當您擁有磁碟區的現有快照複本時、才能從快照還原磁碟區。
權限模型的變更:如果您使用此作業來切換網路附加儲存( NAS )傳輸協定類型、也可能會切換安全性樣式所提供的權限模型。您可能會遇到檔案存取權限問題、您只能使用 NAS 用戶端工具進行權限設定、以管理員存取的方式手動修正。
使用其中一項登"主控台體驗"入。
選擇選單
然後選擇“儲存”。 -
從「Volumes」標籤中,選擇要從快照還原的磁碟區的操作選單。
在「管理快照」頁面中,選擇要還原的快照的操作選單,然後選擇「恢復」。
在從快照還原磁碟區對話方塊中,從下列選項中進行選擇:
切換選擇*恢復為新磁碟區*。
在 * 還原的 Volume 名稱 * 欄位中、輸入要還原的磁碟區唯一名稱。
將資料從快照還原到現有磁碟區。此操作將永久刪除快照建立時間後修改的任何資料。
接受聲明以繼續。
選擇*還原*。
