Verkabeln Sie Ihre Data Compute Node für AI Data Engine
Beitragende netapp-dbagwell netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Verbinden Sie Ihre Datenrechenknoten mit den Host-Netzwerk- und Cluster-Netzwerk-Switches, um die Verarbeitung von KI-Workloads und die Integration mit Ihrem AFX 1K-Speichersystem zu ermöglichen. Dieses Verfahren nutzt Verbindungen sowohl für den Netzwerkzugriff als auch für die Clusterkommunikation, sodass die Knoten die bestehende Clusterinfrastruktur nutzen können, ohne das AFX-System herunterzufahren.
Über diese Aufgabe
Diese Verfahren zeigen gängige Konfigurationen. Die spezifische Verkabelung hängt von den für Ihr Speichersystem bestellten Komponenten ab.
Hinweis Das AFX 1K-Speichersystem muss beim Verkabeln der NetApp Datenrechenknoten nicht ausgeschaltet werden. Sie können die Datenrechenknoten zu einem bereits eingeschalteten und konfigurierten AFX 1K-Speichersystem hinzufügen. Spezifische Verkabelungsanweisungen für Server von Drittanbietern finden Sie in der Installationsdokumentation Ihres Servermodells.
Bevor Sie beginnen
  • Sie haben bereits ein AFX 1K-Speichersystem installiert. Informationen zur Installation des AFX 1K-Speichersystems finden Sie unter "AFX 1K Speichersystem-Installationsdokumentation".
  • Die erforderlichen Netzwerk-Switches sind installiert und konfiguriert. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um Informationen zum Anschluss des Systems an Ihre Netzwerk-Switches zu erhalten.
  • Sie haben die Verkabelungsanforderungen für Ihre Server von Drittanbietern oder von NetApp bereitgestellte Datenrechenknoten überprüft. Informationen zur Verkabelungskonfiguration finden Sie unter "Verkabelungsanforderungen für die Data Compute Node".
Hinweis Drei von NetApp bereitgestellte Data-Compute-Knoten sind erforderlich, um AI Data Engine bereitzustellen.
Schritt 1: Verbinden Sie die Data Compute Nodes mit dem Hostnetzwerk
Für von NetApp bereitgestellte Datenrechenknoten können Sie die Ports der Datenrechenknoten mit Ihrem Host-Netzwerk verbinden.
Schritte
  1. Verbinden Sie Port e4b der folgenden Data Compute Nodes mit dem Ethernet-Datennetzwerk Netzwerk-Switch A:
    • Data Compute Node 1, Port e4b
    • Data Compute Node 2, Port e4b
      100GbE-Kabel
      100-Gb-Ethernet-Kabel
    Kabel zu Ethernet-Netzwerk
  2. Verbinden Sie Port e5b der folgenden Data Compute Nodes mit dem Ethernet-Datennetzwerk-Switch B:
    • Data Compute Node 1, Port e5b
    • Data Compute Node 2, Port e5b
      100GbE-Kabel
Schritt 2: Die Clusterverbindungen verkabeln
Für von NetApp bereitgestellte Datenrechenknoten verwenden Sie 4x100GbE-Breakout-Kabel, um die e4a/e5a-Ports für die Clusterverbindungen zu verbinden.
Schritte
  1. Verbinden Sie Port e4a der folgenden Data Compute Node mit einem Nicht-ISL-Port am Cluster Netzwerk-Switch A:
    • Data Compute Node 1, Port e4a
    • Data Compute Node 2, Port e4a
      4x100GbE Breakout-Kabel
  2. Verbinden Sie Port e5a der folgenden Data Compute Node mit einem Nicht-ISL-Port am Cluster Netzwerk-Switch B:
    • Data Compute Node 1, Port e5a
    • Data Compute Node 2, Port e5a
Was kommt als Nächstes?
Nachdem Sie die Hardware verkabelt haben, "Schalten Sie Ihre Data Compute Node ein".
