Erstellen Sie eine neue ASUP-Ressource
Erstellt eine ASUP-Ressource zum Festlegen der gewünschten Werte für automatisierte Support-Uploads.
HTTP-Methode und Endpunkt
POST /accounts/{account_id}/core/v1/asups
Nutzungshinweise
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende ASUP-API-Ressource an.
Parameter
| Name | Typ | In | Erforderlich | Beschreibung |
Konto-ID |
Zeichenkette |
Pfad |
True |
ID der übergeordneten Kontoressource
Anfragetext
| Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
Typ |
Zeichenkette |
True |
Medientyp der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
Version |
Zeichenkette |
True |
Version der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
hochladen |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der angibt, ob das AutoSupport-Bundle nach erfolgreicher Erstellung hochgeladen werden soll. Folgende Werte sind definiert:
dataWindowStart |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenfolge mit einem Zeitstempel, der den Startzeitpunkt des AutoSupport-Bundle-Datenerfassungsfensters angibt. Standardmäßig 24 Stunden vor dem "dataWindowEnd"-Schlüsselwert. Muss vor dem "dataWindowEnd"-Schlüsselwert liegen. Maximal 7 Tage vor dem aktuellen Zeitpunkt der Anfrage. Folgende Werte sind definiert:
dataWindowEnd |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einem Zeitstempel, der das Ende des AutoSupport-Bundle-Datenerfassungsfensters angibt. Standardmäßig wird die aktuelle Zeit der Anfrage verwendet. Folgende Werte sind definiert:
Metadaten |
Falsch |
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Folgende Werte sind definiert:
Beispielanfrage
"type": "application/astra-asup",
"version": "1.0",
"upload": "true"
Antwort
Status: 201, Returns the newly created asup resource in the JSON response body.
Typ |
Zeichenkette |
True |
Version |
Zeichenkette |
True |
id |
Zeichenkette |
True |
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
creationState |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Erstellungsstatus des AutoSupport Bundles angibt. Für die Status „abgeschlossen“ und „teilweise“ kann das Bundle durch einen GET der Ressourcen-URI mit einem Accept-Header heruntergeladen werden, der „/“ oder „application/gzip“ enthält. Folgende Werte sind definiert:
creationStateDetails |
Array["type_astra_stateDetail"] |
True |
JSON-Array von JSON-Objekten, das zusätzliche Details darüber auflistet, warum "creationState" in "partial" oder "failed" übergegangen ist. Sind keine Details verfügbar, ist dieses Array leer.
hochladen |
Zeichenkette |
True |
uploadState |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Status des AutoSupport Bundle-Uploads angibt, falls dieser angefordert wurde. Folgende Werte sind definiert:
uploadStateDetails |
Falsch |
JSON-Array von JSON-Objekten, das zusätzliche Details darüber auflistet, warum „uploadState“ in „failed“ übergegangen ist. Sind keine Details verfügbar, ist dieses Array leer.
triggerType |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenfolge mit einem Wert, der angibt, was die Erstellung der ASUP-Ressource ausgelöst hat. Folgende Werte sind definiert:
dataWindowStart |
Zeichenkette |
True |
dataWindowEnd |
Zeichenkette |
True |
Metadaten |
True |
Beispielantwort
"version": "1.0",
"id": "9950003f-a1c7-5ca7-8930-06eec25f60aa",
"creationState": "running",
"creationStateDetails": [],
"upload": "true",
"uploadState": "pending",
"uploadStateDetails": [],
"triggerType": "manual",
"dataWindowStart": "2020-08-05T12:24:00.000000Z",
"dataWindowEnd": "2020-08-06T12:24:52.000000Z",
"metadata": {
"labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidFields |
Array["invalidFields"] |
Falsch |
Liste ungültiger Anfragetextfelder |
Beispielantwort
"status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidFields |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispiel-Fehlermeldung
"status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
Typ_Astra_Label
Name |
Zeichenkette |
True |
Wert |
Zeichenkette |
True |
type_astra_metadata
Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Falls beim Erstellen keine Bezeichnung angegeben wird, wird ein Metadatenobjekt ohne Bezeichnungen erstellt.
Etiketten |
Array["Typ_Astra_Label"] |
True |
CreationZeitstempel |
Zeichenkette |
True |
Änderungszeitstempel |
Zeichenkette |
True |
Erstellt von |
Zeichenkette |
True |
modifiedBy |
Zeichenkette |
Falsch |
additionalDetails
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
additionalDetails |
Falsch |
invalidParams
Name |
Zeichenkette |
True |
Name des ungültigen Abfrageparameters |
Grund |
Zeichenkette |
True |
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist |
invalidFields
Name |
Zeichenkette |
True |
Name des ungültigen Anfragetextfelds |
Grund |
Zeichenkette |
True |
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist |
