Erstellen Sie eine neue ASUP-Ressource
Änderungen vorschlagen
POST /accounts/{account_id}/core/v1/asups
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende ASUP-API-Ressource an.
Parameter
Name Typ In Erforderlich Beschreibung
Konto-ID
Zeichenkette
Pfad
True
ID der übergeordneten Kontoressource
  • Beispiel: {{.Account}}
Anfragetext
Name Typ Erforderlich Beschreibung
Typ
Zeichenkette
True
Medientyp der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • "application/astra-asup"
Version
Zeichenkette
True
Version der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • "1,0"
hochladen
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der angibt, ob das AutoSupport-Bundle nach erfolgreicher Erstellung hochgeladen werden soll. Folgende Werte sind definiert:
  • "true" - Das AutoSupport-Bundle hochladen.
  • "false" - Das AutoSupport-Bundle wird nicht hochgeladen.
dataWindowStart
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenfolge mit einem Zeitstempel, der den Startzeitpunkt des AutoSupport-Bundle-Datenerfassungsfensters angibt. Standardmäßig 24 Stunden vor dem "dataWindowEnd"-Schlüsselwert. Muss vor dem "dataWindowEnd"-Schlüsselwert liegen. Maximal 7 Tage vor dem aktuellen Zeitpunkt der Anfrage. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem ISO-8601 Datums- und Zeitschema
dataWindowEnd
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem Zeitstempel, der das Ende des AutoSupport-Bundle-Datenerfassungsfensters angibt. Standardmäßig wird die aktuelle Zeit der Anfrage verwendet. Folgende Werte sind definiert:
Metadaten
"type_astra_metadata"
Falsch
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Falls beim Erstellen keine Bezeichnung angegeben wird, wird ein Metadatenobjekt ohne Bezeichnungen erstellt.
Beispielanfrage
  "type": "application/astra-asup",
  "version": "1.0",
  "upload": "true"
Antwort
Status: 201, Returns the newly created asup resource in the JSON response body.
Typ
Zeichenkette
True
Version
Zeichenkette
True
  • "1,0"
id
Zeichenkette
True
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem UUIDv4-Schema
creationState
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Erstellungsstatus des AutoSupport Bundles angibt. Für die Status „abgeschlossen“ und „teilweise“ kann das Bundle durch einen GET der Ressourcen-URI mit einem Accept-Header heruntergeladen werden, der „/“ oder „application/gzip“ enthält. Folgende Werte sind definiert:
  • "running" - AutoSupport Bündelgenerierung läuft normal.
  • „completed“ – AutoSupport-Bündelgenerierung ist abgeschlossen.
  • "partiell" – AutoSupport-Bündelgenerierung ist abgeschlossen, aber einige Daten wurden nicht in das Bündel aufgenommen.
  • "fehlgeschlagen" – AutoSupport Bündelgenerierung befindet sich in einem permanenten Fehlerzustand.
creationStateDetails
Array["type_astra_stateDetail"]
True
JSON-Array von JSON-Objekten, das zusätzliche Details darüber auflistet, warum "creationState" in "partial" oder "failed" übergegangen ist. Sind keine Details verfügbar, ist dieses Array leer.
  • Mindestanzahl: 0
hochladen
Zeichenkette
True
uploadState
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Status des AutoSupport Bundle-Uploads angibt, falls dieser angefordert wurde. Folgende Werte sind definiert:
  • "ausstehend" – Der AutoSupport-Bundle-Upload ist geplant, sobald die AutoSupport-Bundle-Erstellung abgeschlossen ist ("creationState" ist "running").
  • "blockiert" - AutoSupport Bundle-Upload wurde nicht versucht, da das Bundle nicht erstellt wurde ("creationState" ist "fehlgeschlagen") oder der Upload wurde blockiert, da keine Lizenz vorhanden ist.
  • "running" - AutoSupport Bundle-Upload läuft normal ("creationState" ist "abgeschlossen" oder "teilweise").
  • „completed“ – AutoSupport bundle Upload wurde abgeschlossen.
  • "fehlgeschlagen" – AutoSupport bundle-Upload befindet sich in einem permanenten Fehlerzustand.
uploadStateDetails
Falsch
JSON-Array von JSON-Objekten, das zusätzliche Details darüber auflistet, warum „uploadState“ in „failed“ übergegangen ist. Sind keine Details verfügbar, ist dieses Array leer.
  • Mindestanzahl: 0
triggerType
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenfolge mit einem Wert, der angibt, was die Erstellung der ASUP-Ressource ausgelöst hat. Folgende Werte sind definiert:
  • "manual" - Die ASUP-Ressource und das zugehörige AutoSupport Bundle wurden manuell erstellt.
  • „geplant“ – Die ASUP-Ressource und das zugehörige AutoSupport-Bundle wurden gemäß einem konfigurierten Zeitplan erstellt.
dataWindowStart
Zeichenkette
True
dataWindowEnd
Zeichenkette
True
Metadaten
True
Beispielantwort
  "version": "1.0",
  "id": "9950003f-a1c7-5ca7-8930-06eec25f60aa",
  "creationState": "running",
  "creationStateDetails": [],
  "upload": "true",
  "uploadState": "pending",
  "uploadStateDetails": [],
  "triggerType": "manual",
  "dataWindowStart": "2020-08-05T12:24:00.000000Z",
  "dataWindowEnd": "2020-08-06T12:24:52.000000Z",
  "metadata": {
    "labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Array["invalidFields"]
Falsch
Liste ungültiger Anfragetextfelder
Beispielantwort
  "status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Falsch
Beispielantwort
  "status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispiel-Fehlermeldung
  "status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
Typ_Astra_Label
Name
Zeichenkette
True
Wert
Zeichenkette
True
type_astra_metadata
Etiketten
Array["Typ_Astra_Label"]
True
CreationZeitstempel
Zeichenkette
True
Änderungszeitstempel
Zeichenkette
True
Erstellt von
Zeichenkette
True
modifiedBy
Zeichenkette
Falsch
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
invalidParams
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Abfrageparameters
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist
invalidFields
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Anfragetextfelds
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist
