Erstellen Sie ein neues Zertifikat
Änderungen vorschlagen
Erstellt ein neues Zertifikat für die Certificate API-Ressource. Damit lassen sich die gewünschten Werte für die sichere Kommunikation festlegen.
HTTP-Methode und Endpunkt
POST /accounts/{account_id}/core/v1/certificates
Nutzungshinweise
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende Zertifikat-API-Ressource an.
Parameter
Name Typ In Erforderlich Beschreibung
Konto-ID
Zeichenkette
Pfad
True
ID der übergeordneten Kontoressource
  • Beispiel: {{.Account}}
Anfragetext
Name Typ Erforderlich Beschreibung
Typ
Zeichenkette
True
Medientyp der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • "application/astra-certificate"
Version
Zeichenkette
True
Version der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • "1,0"
  • "1,1"
certUse
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette, die die Verwendung des Zertifikats angibt. Falls nicht angegeben, wird standardmäßig „rootCA“ verwendet. Folgende Werte sind definiert:
  • "rootCA" – Bei diesem Zertifikat handelt es sich um ein Zertifizierungsstellenzertifikat (CA-Zertifikat), das dazu dient, jedem von dieser CA signierten Zertifikat zu vertrauen.
  • "intermediateCA" - Das Zertifikat ist ein Zwischenzertifizierungsstellenzertifikat, das von einer Stammzertifizierungsstelle ausgestellt wurde.
Zertifikat
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem Base64-kodierten, PKCS-11-formatierten Zertifikat (PEM). Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem Base64-kodierten Datenschema
isSelfSigned
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette, die angibt, ob das Zertifikat selbstsigniert ist. Wird beim Erstellen kein Wert angegeben, ist der Standardwert "false". Beim Aktualisieren:
  • Wenn ein Wert angegeben wird, wird dieser Wert verwendet.
  • Wird kein Wert angegeben und das Feld „cert“ in die Aktualisierung einbezogen, wird der Wert auf „false“ gesetzt.
  • Wird kein Wert angegeben und das Feld „cert“ nicht in die Aktualisierung einbezogen, bleibt der bestehende Wert erhalten. Folgende Werte sind definiert:
  • "true" - Das Zertifikat ist selbstsigniert.
  • "false" - Das Zertifikat ist nicht selbstsigniert.
trustStateDesired
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der angibt, ob das Zertifikat vertrauenswürdig ist. Wenn beim Erstellen kein Wert angegeben wird, ist der Standardwert "trusted". Folgende Werte sind definiert:
  • "nicht vertrauenswürdig" - Das Zertifikat ist nicht vertrauenswürdig.
  • "vertrauenswürdig" - Das Zertifikat ist als vertrauenswürdig gekennzeichnet.
Metadaten
"type_astra_metadata_update"
Falsch
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Falls beim Erstellen keine Bezeichnung angegeben wird, wird ein Metadatenobjekt ohne Bezeichnungen erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Beispielanfrage
  "type": "application/astra-certificate",
  "version": "1.1",
  "certUse": "rootCA",
  "cert": "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZyVENDQTVXZ0F3MVJHbnFGbUJSSWRyV1kwPQotLS0tLUVORCBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0t"
Antwort
Status: 201, Returns the newly created certificate resource in the JSON response body.
Typ
Zeichenkette
True
Version
Zeichenkette
True
  • "1,0"
  • "1,1"
id
Zeichenkette
True
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem UUIDv4-Schema
certUse
Zeichenkette
True
Zertifikat
Zeichenkette
True
cn
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem aus dem Zertifikat extrahierten allgemeinen Namen. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 511
expiryTimestamp
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem Zeitstempel, der das Ablaufdatum des Zertifikats angibt. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem ISO-8601 Datums- und Zeitschema
isSelfSigned
Zeichenkette
True
trustState
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette, die einen von mehreren definierten Werten enthält und angibt, ob das Zertifikat als vertrauenswürdig eingestuft wird. Folgende Werte sind definiert:
  • „abgelaufen“ – Das Zertifikat ist abgelaufen und daher weder vertrauenswürdig noch nicht vertrauenswürdig.
trustStateTransitions
Array["type_astra_stateTransition"]
True
JSON-Array von JSON-Objekten, die jeweils die Menge der zulässigen Zustandsübergänge von einem definierten Zustand aus darstellen. Jedes JSON-Objekt enthält die Felder "from" und "to", wobei der Wert von "from" der Name eines Zustands ist und der Wert von "to" ein Array zulässiger Zielzustände ist.
trustStateDesired
Zeichenkette
Falsch
trustStateDetails
Array["type_astra_stateDetail"]
True
Ein JSON-Array mit JSON-Objekten, das zusätzliche Details zum Vertrauensstatus des Zertifikats auflistet. Sind keine Details verfügbar, ist dieses Array leer.
  • Mindestanzahl: 0
Metadaten
True
Beispielantwort
  "version": "1.1",
  "id": "a26cbed4-2183-58ce-aa19-e37ca8b0531a",
  "cert": "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZyVENDQTVXZ0F3MVJHbnFGbUJSSWRyV1kwPQotLS0tLUVORCBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0t",
  "cn": "vcenter.example.com",
  "isSelfSigned": "false",
  "expiryTimestamp": "2022-03-23T16:48:38.5233461Z",
  "trustState": "trusted",
  "trustStateTransitions": [
      "from": "untrusted",
      "to": [
        "trusted"
      "from": "trusted",
      "to": [
        "untrusted"
  "trustStateDesired": "trusted",
  "trustStateDetails": [],
  "metadata": {
    "labels": [],
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Array["invalidFields"]
Falsch
Liste ungültiger Anfragetextfelder
Beispielantwort
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/7",
  "title": "Invalid JSON payload",
  "detail": "The request body is not valid JSON.",
  "status": "400"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "403"
Antwort
Status: 500, Internal server error
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/34",
  "title": "Internal server error",
  "detail": "The server was unable to process this request.",
  "status": "500"
Antwort
Status: 503, Service unavailable
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/41",
  "title": "Service not ready",
  "detail": "Currently, the service can't respond to this request.",
  "status": "503"
Fehler
Status: 401, Unauthorized
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispiel-Fehlermeldung
  "status": "401"
Definitionen
Siehe Definitionen
Typ_Astra_Label
Name
Zeichenkette
True
Wert
Zeichenkette
True
Etiketten
Array["Typ_Astra_Label"]
Falsch
CreationZeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Änderungszeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Erstellt von
Zeichenkette
Falsch
modifiedBy
Zeichenkette
Falsch
aus
Zeichenkette
True
Array[string]
True
additionalDetails
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
additionalDetails
"additionalDetails"
Falsch
invalidFields
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Anfragetextfelds
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist
